صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 40
  1. #21
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hawary2 مشاهدة المشاركة
    ممكن اعرف اى خرطوم يضرب او الخرطوم بتاع ايه الى يضرب لاقدر الله
    شكراااااااااااا
    خراطيم الفريون اللى طالعة من الكومبريسور
  2. #22
    الصورة الرمزية hawary2
    رقم العضوية : 10223
    السيارة: 000
    السيارة[2]: toyota corolla
    دراجة بخارية: mm
    الحالة : hawary2 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MMamdouh مشاهدة المشاركة
    شكراا يا استاذ ممدوح
    بس ليا سوالين تانى بعد اذنك
    انا معايا دايو لانوس موديل 99
    فى صوت بيظهر لما اجيب السرعة عند ال120 و زيادة عن ال120
    و الصوت دة بيظهر من عند الفردة اليمين فى الامام
    و الصوت يختفى لما اقل عن ال120 والصوت بيظهر ويختفى مش ثابت
    فا ممكن دة يكون من ايه
    سوال تانى:
    بعد مأطفى التكيف واشغله تانى اعمل تحويل الrecyle الى وضعية سحب الهواء من الخارج ليه
    شكرااااااااااااا
  3. #23
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    معنديش خلفية الصراحة... صعب احدد مصدر صوت من غير ما اسمعة
    سوال تانى:
    شكرااااااااااااا
    المشكلة دى بتبقى نتيجة تكون تلج على السربنتينة الداخلية و بالتالى بنبقى عايزين نزود حرارة الهوا اللى داخل للسربنتينة عشان التلج يسيح بالتالى بنطفى التكييف لفرع درجة الحرارة و كمان بنحول زر الريسايكل عشان نسحب هوا سخن من برة العربية يساعد فى اذابة التلج
    خللى بالك ان ممكن تلاقى الهوا طالع مشبر من فتحات التكييف فى المرحلة دى فا متقلقش
  4. #24
    رقم العضوية : 10223
    السيارة: 000
    دراجة بخارية: mm
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmamdouh مشاهدة المشاركة
    mmamdouh
    شكراا يا استاذ ممدوح على الايضاحات دى
    طيب دى ملهاش حل غير كدة ولا فى حاجة ممكن تتغير فى التكيف علشان السربنتينة متكونش تلج
    انا سمعت ان فى حاجة اسمها بلف بيتغير علشان يظبط الترموستات بس بتاع التكيف قلى مش مضمونة ممكن اعركبها و تعمل نفس المشكلة تانى
  5. #25
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    انا ملقيتش ليها حل حتى الان
  6. #26
    الصورة الرمزية hosar
    رقم العضوية : 16955
    الاقامة : alexandria
    السيارة: no
    السيارة[2]: Nubira II
    الحالة : hosar غير متواجد حالياً
  7. #27
    الصورة الرمزية abo_lamar
    رقم العضوية : 41545
    السيارة: ربنا يدينا
    السيارة[2]: daewoo lanos 2000
    الحالة : abo_lamar غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shaky مشاهدة المشاركة
    انا بشغل التكيف فى السفر وبيشتغل ممكن ساعتين متتالى وبمشى على سرعات عالية مبحسش بالموضوع دة والله لكن فى اول ماشغلة لو على سرعة عالية بحس بكتمة لمدة ثانية وتختفى والعربية تمشى تمام من غير محس بعزم بيقل ولا حاجة
    +1
  8. #28
    رقم العضوية : 10223
    السيارة: 000
    دراجة بخارية: mm
    انا معايا دايو لاموس موديل 99
    بلاحظ لما اشغل التكيف وازود بنزين بلاحظ ان فيه صوت زى ميكن حاجة بتلف على الفاضى كدة ممكن اعرف يكو ايه الصوت دة و اكشف على ايه بالظبط انا غيرت السيور كلهاا
    شكراااا
  9. #29
    الصورة الرمزية organic_magic
    رقم العضوية : 53828
    الاقامة : port said
    السيارة: Vectra B 97
    السيارة[2]: Hyundai Accent Auto
    الحالة : organic_magic غير متواجد حالياً
    وعليكم السلام
    ممكن تكتبها في البيانات الشخصيه تحت الصوره الرمزيه وتريح نفسك من كتابتها كل مره
    الصوت عندى برده من ناحيه الفرده اليمين ودا سمعته بعد ماغيرت سير التكيف هو بيلف كدا علي بكره والفنى بتاع التكييف قالي فيه بليه عايزه تتغير هى اللي مطلعه الصوت الخشن دا
    شكراااا
    العفو
    Chemist : Abdel Rahman Gamal
  10. #30
    رقم العضوية : 10223
    السيارة: 000
    دراجة بخارية: mm
    طيب هية البلية دى بتكون فين بالظبط
    شكراااا
  1. سؤال الى الخبراء بخصوص الحرق و التكييف
    بواسطة zico900 في المنتدى مشاكل وصيانة تكييف السيارة
    آخر مشاركة: 23-06-2011, 11:12 PM
  2. الحرق على الغيارات
    بواسطة abo_lamar في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 17-04-2011, 11:27 PM
  3. الحرق على r.p.m
    بواسطة Deshahcoka في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 23-01-2011, 11:49 PM
  4. الحرق على الغيارات
    بواسطة megaman في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 08-02-2010, 02:19 PM
  5. فرق الحرق بين بنزين 90 و 92
    بواسطة alnhas في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 12-05-2008, 02:02 AM
