النتائج 1 إلى 10 من 18
    الصورة الرمزية Ahmed Selim
    رقم العضوية : 2316
    الاقامة : Nasr City - UAE
    السيارة: Accent 2006
    السيارة[2]: Megane II 2005/Megane II 2007
    الحالة : Ahmed Selim غير متواجد حالياً
    افتراضي تعديل فى التكييف......أيه رأيكم ؟ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    قريت من شوية عن تعديل بيتعمل فى التكييف ( ينفع مع أى عربية ) بس أنا قريته فى منتدى بتاع رينو برضه المهم.....التعديل بكل سهولة بيتم عن طريق فصل مكيف الهواء الساخن أو ال aircon heater اللى بيشغل التكييف سخن.
    حسب ما فهمت أن ده بيأثر فى كفائة التبريد لأن بيبقى فيه فى دورة التكييف خرطوم بيدخل مياه التبريد الساخنة عشان لو عاوز تشغل التكييف السخن......و لو فصلنا مكيف الهواء الساخن الخرطوم ده مبيدخلهوش مياه تبريد ساخنة و بالتالى بتحسن من كفاءة التكييف البارد.
    هى العملية المفروض أنها بسيطة بس طبعاً لو تمت مش هتقدر تستخدم التكييف السخن خالص ( و أنا أصلاً مش بشغله )+ أن مفتاح التحكم فى الحرارة من الداخل لو جبته على السخن مش هيعمل حاجة.
    أنا عاوز أسمع أرائكم
    دى بعض أراء الناس اللى بيتكلموا عن الموضوع ده
    After doing this, I experienced a noticeable improvement in the coldness of the aircon. However, the aircon fan speed still has to be set at a minimum level of "2" to achieve a comfortable coldness level (for me). On the other hand, the thermostat setting (adjusted by the outer ring of the aircon-setting button) didn't seem to make any difference regardless of where it is set at. The aircon still feels cold even though I turn the thermostat setting completely clockwise, i.e. at the hottest setting of the red scale.
    دى أنا مش فاهمها قوى
    if fan fail, u lose backup heat exchanger function
    ew years back, I did the same thing for my honda. That time, the pipe already hardened and started leaking. To change whole set of rubber piping was quite costly iirc.
    Hence, the SA recommend me to disconnect the hose. He told me that "heated water" is used in cold countries to turn the aircon as warmer. So Singapore don't need. I regretted cause the aircon becomes damn cold even with 1 and the cold-hot that one already void.
    i did ask the sa, he say fc should improve cos the compresser will take less effect to work to achieve the same coldness then b4 the mod. Which actually make sense
    يا بلادى يا بلادى.........أنا بحبك يا بلادى
    الصورة الرمزية hamata
    رقم العضوية : 31685
    الاقامة : ma3ady
    السيارة: _
    السيارة[2]: megane 2
    الحالة : hamata غير متواجد حالياً
    هى فكرة كويسة بس أنا فى أوقات فالشتا لازم أشغل التكييف السخن
    AHMED FAHMY
    الصورة الرمزية chato_eg
    رقم العضوية : 7943
    الاقامة : عمارات السعودية- القبة
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: Megane II 2007 HatchBack
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : chato_eg غير متواجد حالياً
    لا يوجد إجماع على الرضا عن النتيجة
    هو الرد الأول فقط
    و الراجل بتاع الهوندا بردان فى سنغافورة و التكييف على أول درجة
    لأ يامان...أنا أسيبها زى ما هى و أثق فيها ....ثم إنى أعلنت عشقى للمدفئة بتاعتها قبل كده...و مش هأقدر أستغنى عنها....
    أفضل إنى أقعد فى البيت بالنهار فى الصيف لو حكمت أوى كده.....بس ما أقطعش خرطوم فيها
    هانى محمد
    New Renault Album
    الصورة الرمزية Amr_Moh
    رقم العضوية : 1257
    السيارة: Clio03/Megane05
    السيارة[2]: BMW 320 E90 / Qashqai
    دراجة بخارية: NO
    الحالة : Amr_Moh غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chato_eg مشاهدة المشاركة
    لا
    يا البك الطيب
    م / عمرو عبد الخالق.
    [img3]http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_13666505561.jpg[/img3]
    رقم العضوية : 2316
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamata مشاهدة المشاركة
    أنا فى 4 سنين مشغلتهوش غير مرة واحدة :)
    هو الرد الأول فقط
    كنت عارف والله و أنا بكتب الموضوع أنك هتعترض عليه بسبب عشقك للتكييف الساخن بتاعها :)
    و على فكرة التعديل ده أتعمل على سينيك أصلاً مش ميجان بس من غير قطع أى حاجة.
    و الراجل بتاع هوندا ده قطع الخراطيم و سد أماكنها ببتوع كاوتش كده.....و مع الوقت الكاوتش ده نشف و أبتدى يسرب
    بس التعديل الأصلى اللى أنا بتكلم عليه بيتم بطريقة مختلفة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Amr_Moh مشاهدة المشاركة
    يا البك الطيب
    معلش يا عمور.......هانى شاعرى زيادة شوية مع العربية :)
    نخلى بالنا بس من الحتة دى
    و دى
    و على فكرة sa أختصار service agent و fc أختصار fuel economy
    يعنى بالنسبالنا مش مهمة قوى ( لو حد زى حالاتى مش بيستخدم التكييف السخن )
    على فكرة عندهم حلول تانية جربوها عبارة عن سوائل بيتم حقن التكييف بيها بس الأراء أجمالاً أنها نتيجيتها تحفة بس بتأثر على التكييف على المدى الطويل.
    الصورة الرمزية didomotors
    رقم العضوية : 3327
    الاقامة : kairo
    السيارة: why again
    السيارة[2]: why
    دراجة بخارية: Boulivard
    الحالة : didomotors غير متواجد حالياً
    بعد اذنك ياعمور لو ممكن تجيب معاك بكرة فى المقابلة ال o-ring الى انت غيرتها لفتحة السقف علشان انا بعانى من المشكلة ده
    رقم العضوية : 1257
    دراجة بخارية: NO
    شكلي حنزلك يااحمد الجراج مخصوص
    أشوف موضوع خراطيم السخن ده لئن معنى الكلام إن ال-
    default إن الحرطيم بتودي المية
    السحنة للتكييف حتى لو مشغل السائع أنا مش مقتنع أكيد في زي gate بتقطع سكت السخن
    الصورة الرمزية renault monster
    رقم العضوية : 32125
    الاقامة : saudi arabia
    الحالة : renault monster غير متواجد حالياً
    وانت ليه تبوظ حاجه هتدفع عليها كتير علشان ترجعها زي الاول؟؟؟؟
    رقم العضوية : 2316
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة renault monster مشاهدة المشاركة
    مش هتبوظ حاجة
    أنت بس بتغير مسار خرطوم معين و بعدين لو عاوز ترجعه بترجعه عادى
    الصورة الرمزية عمرو عمارة
    رقم العضوية : 4782
    السيارة: سيريون 2008 1.3 16v
    السيارة[2]: كليو 2003 1.2 16v
    الحالة : عمرو عمارة غير متواجد حالياً
    والله يا أحمد هي فكرة جميلة جداً......أنا قعدت أتناقشت فيها مع عمرو إمبارح في المقابلة وقولتله هادرس الموضوع من الناحية العملية وأشوف النتيجة
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة "
  1. رأيكم الاهم في تعديل اللادا 1500
    بواسطة khaled.genius في المنتدى تعـــديل الســـيارات و الإضافات
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 03-02-2013, 05:57 AM
  2. أية رأيكم فى تعديل الفانوس دة؟؟ (صورة)
    بواسطة Most_H في المنتدى كــماليــات السيـــارات و الإكسسوارات
    آخر مشاركة: 26-12-2010, 10:04 PM
  3. ايه رأيكم فى التكييف المتنقل
    بواسطة zkralla في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    آخر مشاركة: 20-08-2010, 10:58 PM
  4. رأيكم في هذه الفكره ؟؟ تعديل بيجو 305
    بواسطة walids في المنتدى بيــــجو
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 16-08-2009, 03:17 PM
  5. امكانية تعديل التكييف
    بواسطة MoMohsen في المنتدى المحركات
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 20-05-2009, 12:15 AM
