صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 19 من 19
  1. #11
    الصورة الرمزية waleedrahmy
    رقم العضوية : 5193
    النوع : انثى
    السيارة: 84813646132
    السيارة[2]: ???? ????? ??2008 ?????? 2010
    دراجة بخارية: ?? ????
    الحالة : waleedrahmy غير متواجد حالياً
    أنسب حرارة لاحسن أحتراق لخليط الوقود والهواء هي ال مضبوطة عليه الثرموستات فلما نشيلها حاتيقي العربية كأنها باردة علي طول وعايزة تتسخن.................
  2. #12
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    احب بس اوضح نقطة.... الترموستات بيمنع مرور مية التبريد من الموتور الى الرادياتير... المية موجودة باستمرار فى البلوك لكن دخولها الى الرادياتير للتبريد يعتمد على وضع الترموستات
    الموتور له درجة حرارة معينة تعتبر هى الامثل للتشغيل و دى الحرارة اللى نظام التبريد بتغع العربية بيحاول يحافظ عليها... لما بنلغى الترموستات بنخللى الموتور يشتغل فى درجة حرارة اقل من الطبيعى و بالتالى الكونترول بيحاول يسخن العربية بانة يدخل فى warm up mode و يرمى بنزين زيادة عشان يسخن العربية و يرفع الRPM (اكنك شادد الشفاط عشان تسخن) و دة بيرفع استهلاك البنزين و بيزود فرصة ترسب الكربون على اسطح غرفة الحريق
    اضافة لكدة حتبقى حرارة الموتور بتتغير كتير بين ارتفاع و انخفاض حسب ظروف الطريق و دة اجهاد حرارى لمعدن الموتور و الوش و ممكن يسبب اضرار على المدى الطويل
    يعنى من الاخر الغاء التموستات غلط
  3. #13
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedhassanawad مشاهدة المشاركة
    يا جماعة بالعقل كده احنا الجو عندنا فى مصر مولع ولو الواحد هيشيل حتى الثرموستات دى فى الصيف بس علشان تبقى درجة حرارة العربية معقولة وبعدين يبقى يركبها تانى فى الشتاء ده موضوع فى منتهى سهولة .. وعلى فكرة المكان اللى بيبقى واقف فيه مؤشر الحرارة ده باستمرار بيبقى بينه وبين درجة الغلييان حاجة بسيطه جدا . وانا عالتجربة يا جماعة والله العربية كده مستريحه جدا فى درجه الحرارة بس عمر العربية مهتوصل لدرجه اقل من الصفر وتقطع الا فى الشتاء القارص وساعتها الواحد يركبه تانى .
    طيب لما انت مقتنع ان الغاء الترموستات صح بسالنا على ايه؟؟؟
    فى كل العربيات اللى فى الدنيا بتبقى درجة حرارة المية قرب الغليان و دة طبيعى... و معتقدش ان فيه حد اشتكى من ان عربيتة بتسخن الا لما كان عندة مشكلة فى دورة التبريد بالتالى مفيش اى حاجة منطقية تساند الغاء الترموستات
    انت النهاردة بتتكلم عن الحرارة و انت داخل على الصيف... لما الشتا يخش و تطلع على الدائرى و تمشى 90على كيلو فى الساعة حتلاقى العربية بردت جدا لدرجة تاثر على اداء الموتور و ممكن تحتاج تركن على جنب تسخن الموتور عشان تعرف تمشى
    اضافة لكل دة ان فك و تركيب الترموستات مش سهل زى ما انت متخيل... انت حتحتا ج تفك الكاتينة عشات تفك الكوعة و تطلع الترموستات... يعنى بنتكلم فى تقسيمة كاتينة و فك مجوعة السيور و دى صيانة مش سهلة و مش رخيصة... كل دة عشان تفك الترموستات؟... اعتقد ان دة مش منطقى خالص
  4. #14
    الصورة الرمزية toshipa
    رقم العضوية : 16511
    الاقامة : هرم
    السيارة: نوبيرا
    السيارة[2]: لانوس
    دراجة بخارية: 1
    الحالة : toshipa غير متواجد حالياً
    الاخ ممدوح
    الكوعة باظت عندى وفكيتها بنفسى وغيرت بكوعة اخرى امام المنزل لانى ماقدرتش امشى بيها بدون ماافك الموضوع اللى ذكرته وفكها من اسهل مايمكن
    عفوا اردت التصحيح فقط ممكن تكون تقصد عربية غير النوبيرا
  5. #15
    الصورة الرمزية wesam_salom
    رقم العضوية : 14360
    الاقامة : جوه البطيخه
    السيارة: كتير
    السيارة[2]: كتير
    الحالة : wesam_salom غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة toshipa مشاهدة المشاركة
    الاخ ممدوح
    انت عربيتك نوبيرا؟؟؟؟؟
    هو بيتكلم على اللانوس
    (الزواج ھو أن تأخذ البقال على أول شارعكم لبیتك حیث يعیش معك ، وتنفق علیه للأبد ھو وأطفاله
    لمجرد أنك تحب الجبن الرومي !)
  6. #16
    رقم العضوية : 16511
    الاقامة : هرم
    السيارة: نوبيرا
    السيارة[2]: لانوس
    دراجة بخارية: 1
    عفوا انا اسف
    كويس انك لحقتنى احسن ممدوح غالى عندى وكان ممكن يزعل منى
    انا كنت فاكر انها نوبيرا
    شكرا على الايضاح
  7. #17
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    مفيش زعل ولا حاجة... فعلا فى النوبيرا و الليجانزا الموضوع سهل... لكن فى اللانوس قصة تانية ( و نفس الصعوبة تنطبق على المكنة ال 1800 الSOHC)
  8. #18
    الصورة الرمزية kareembelal
    رقم العضوية : 38475
    الاقامة : دمنههور
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: لانسر سوبر أكشن 2007
    الحالة : kareembelal غير متواجد حالياً
    اعتقد ان كل جزء في السيارة تم وضعه بعد تجارب واختبارات عديده
    ولا يوجد اي دليل تشغيل يحتوي علي خيارات لنزع الترموستات
    وعموما السيارة بتحتفظ بدرجة حرارة معينة طالما كانت السيارة بحالة سليمة وكل اجزاء التبريد سليمه
    ولو كان هناك خلل في التبريد يبقي المفروض يتم البحث عن ذلك الخلل ولا نذهب لنزع الترموستات كحل للمشكله
    فلو كانت الترموستات ما لهاش لازمه كانوا شالوها من الاساس وقت تجميع السياره
    والرأي الاخير لاصحاب الخبرة
  9. #19
    الصورة الرمزية ahmedezzat78
    رقم العضوية : 3746
    الاقامة : المقطم
    السيارة: Maruti 2008
    السيارة[2]: Lanos 2007 FO
    الحالة : ahmedezzat78 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مريم مشاهدة المشاركة
    الترموستات دى لها وظيفه مهمه جدا
    انها تحافظ على درجه حراره السياره عند الدرجه الامثل للتشغيل
    يعنى تدور العربيه الصبح الثرموستات تكون قافله
    درجه حراره الموتور ترفع بسرعه للدرجه المناسبه
    بعد كده تسمح بعبور المياه الى الموتور لتبريده علشان ميسخنش اكتر
    وفى نفس الوقت مهمه للحفاظ على درجه حراره الموتور ثابته فى مختلف الطرق والاجواء
    لان مش معنى ان العربيه بارده انها كويسه والا كنا مش هنحتاج نسخنها الصبح
    علشان كده لو انت مسافر الصبح بدرى فى ايام الشتاء ودرجه الحراره منخفضه هتلاقى كل سواقين البيجو ال 7 راكب حاطط كرتونه على الشبكه علشان يمنع دخول الهوا لمبرد السياره علشان يقدر يمشى
    لانه معندوش المنظم اللى عندنا فالعربيه بتبرد منه فبتبداء تقطع وكمان بيبقى غلط
    والاهم من كده ان تغير درجه حراره جسم الماكينه المعدنى كل شويه ممكن يسبب مشاكل
    وعلى ما سمعت وانا مش دارس ممكن يخلى وش السلندر يبقى مش مظبوط (يفقع يعنى يبقى فيه عالى وواطى) ودى فى انتظار الخبراء للافتاء فيها
    ارجو ان اكون افدتك وفى انتظار باقى الاراء
    كلام سلبم 100%
    #0033ff
    تحياتى
    أحمد عزت
  1. معلمات مفيده
    بواسطة tatooo2005 في المنتدى فـــــورد
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 30-10-2011, 10:29 PM
  2. معلومات مفيده
    بواسطة a_samy في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 02-10-2010, 03:22 PM
  3. الزرجينه مفيده ام لا
    بواسطة mero2008 في المنتدى مشاكل اجزاء التعليق
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 01-05-2009, 10:50 PM
  4. تجربة مفيده
    بواسطة mooz55 في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 30-11-2008, 12:23 AM
  5. قراءه مفيده
    بواسطة heronasser في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 19-03-2008, 07:33 PM
