أحسنت يا أبو حميدchecking the automatic transmission fluid consists of pulling the transmission dipstick out while the engine is warmed up and running and with the transmission in park.
وكده فصل الأمر على الوضع الصحيح للسيلكتور
أثناء القياس
رقم العضوية : 2440
الاقامة : Nasr City
السيارة: Lancer 2001
السيارة[2]: Daewoo Nubira AT
[gdwl]
In Automatic transmissions[/gdwl]
All automatic transmissions as a rule will have a dipstick.Choose the transmission dipstick and not the crankcase dipstick when you pick up the dipstick to measure the transmission fluid level.
Check your owner's manual, to see manufacturers’ recommendations for the procedure.For most cars, checking the automatic transmission fluid consists of pulling the transmission dipstick out while the engine is warmed up and running and with the transmission in park.
Dipsticks are color-coded to match particular fluids they are measuring. For instance see the ring to the right is red so as to match the automatic transmission fluid recommended level which this dipstick measures. Similarly the yellow ring denoting "engine oil” too is clearly marked
محمد محسن
[sor2]http://www.nilemotors.net/Nile/members/2440-albums376-picture1702.jpg[/sor2]
رقم العضوية : 19543
الاقامة : ismailia/Egypt
السيارة: لايوجد حاليا
السيارة[2]: نوبيرا 2007
أثناء القياس
رقم العضوية : 2440
الاقامة : Nasr City
رقم العضوية : 19543
رقم العضوية : 2440
الاقامة : Nasr City
محمد محسن
رقم العضوية : 19543
شكرا على الأهتمام
وسيتم دراسة هذا الموقع
وكيفية الدخول الى الكتالوجات الموجوده فيه
رقم العضوية : 19543
عيب خطير آخر يسببه أهمال تغيير زيت الفتيس الأوتو
للأسف تدمير كامل لمجموعة التروس الكوكبيه
http://www.nilemotors.net/Nile/147084-a.html
رقم العضوية : 8928
الاقامة : Haram
السيارة: None
السيارة[2]: Chevrolet Optra 08
طب يا باشمهندس سمير سؤالين كده واحد للأوتوماتيك و التاني بخصوص المانيوال :)
في الأوتوماتيك هل صح إن أنا أعشق مثلاً من Ds إلي D أو العكس في حالة إن العربيه ماشيه (أو من D2 إلي D أو العكس)
يعي أنا عايز أفهم هل ده غلط علي الفتيس التغيير بين النقلات في حالة إن السياره ماشيه و إلا عادي
(مع ملاحظه مراعاة السرعه المقرره لكل نقله من الكاتلوج.....و الكاتالوج برضه لم يذكر شيء عن تعشيق النقلات في حالة الحركه)
السؤال الثاني
هل لازم يتم تغيير زيت فتيس المانيوال؟
المشكله إن هيونداي بتوصي بزيت فتيس درجة لزوجته 75w/85 و إن الزيت الموجود في مصر درجه لزوجته يا 90 يا 140 تقريباً
فإيه الحل و رأي حضرتك إيه في الموضوع ده؟
رقم العضوية : 19543
شوف أنا حقولك على حاجهفي الأوتوماتيك هل صح إن أنا أعشق مثلاً من ds إلي d أو العكس في حالة إن العربيه ماشيه (أو من d2 إلي d أو العكس)
أيه اللى بيتحكم فى عمل الفتيس الأوتو
وحدة التحكم هى صاحبة الهيمنه وهى اللى ماسكه تدرج عمليات النقل ( حسب سرعة وحمل المكنه وخلافه )
يعنى هى شغاله بدماغها الألكترونى ( المتبرمجه عليه حسب ظروف الحمل والسرعه )
يبقى أكيد مش صح أنى أروح حاشر نفسى فى شغلها
وتبقى العمليه على التالت وأروح جايب التانى أو الرابع مثلا
الصح من وجهة نظرى
أحط السيلكتور على الوضع اللى أنا عاوزه من البدايه وأسيبلها الشغل بأه
علشان ملغبطهاش ويحصل تداخل بين فكرى وفكرها
ومع حدوث تداخل بين فكرى وفكرها ( ممكن تحصل مشاكل للفتيس )
حقيقى ده اللى قدرت أتخيله على قدر أستطاعتى
الكتالوج عندنا فى الدايو للأسفالسؤال الثاني
بيقول أن تغيير زيت المانيوال غير ضرورى
وحقيقى أنا مش مرتاح لكلام الكتالوج فى النقطه دى
والمفروض بعد فترة تشغيل طويله لزيت الفتيس المانيوال
نغير الزيت برضه
نقول كل 60 أو 80 ألف مثلا
وطبعا الكتالوج باصص لزيت المانيوال على أن دوره مش حيوى ومهم ( يادوب لتزييت رولمان البلى والتروس )
زى زيت الفتيس الأوتو ماتيك ( اللى بيعتبر زى دم الأنسان بالضبط ....باظت وظيفة الدم ....باظ الأنسان ومات )
لما تنوى على غيار الزيتالمشكله إن هيونداي بتوصي بزيت فتيس درجة لزوجته 75w/85 و إن الزيت الموجود في مصر درجه لزوجته يا 90 يا 140 تقريباً
حط زيت لزوجته 90 من أنتاج شركه محترمه زى شيل أو موبيل
وتوكل على الله
رقم العضوية : 8928
الاقامة : Haram
السيارة: None
الف شكر يا م/سمير علي الرد الوافي
تقبل تحياتي
