النتائج 1 إلى 10 من 24
    Abonora
    الصورة الرمزية Abonora
    المشاركات : n/a
    افتراضي مصطلحات ميكانيكية بالعربي والانجليزي وبلغة الميكانيكية !! - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    عربى ( لغة السوق) انجليزى
    الحدافة ( الفولان) Fly wheel
    السرعة الأولى (الأول) First gear
    الصمام الخانق (الشفاط) Choke
    العضو الدوار (البوبينا) Armature
    المنظم (كتاوت) Regulator
    بطانة الفرامل (تيل الفرامل ) Lining
    تحضين الصمامات (روديه) Valves lapping
    ترس مبدئ الادارة (بندكس) Starter gear
    حدبه (كامة) Cam
    حذاء الفرملة (قبقاب الفرملة) Brake shoe
    حشية (جوان) Gasket
    حلقات الكباس (شنابر البستم) Piston rings
    حوض الزيت (الكارتيره) Oil sump
    خافض الصوت (علبة الشكمان) Silencer
    داره (طنبوره) Drum
    ذراع التوصيل (بيل) Connecting rod
    ذراع دواره (شاكوش) Rotor arm
    ذراع متأرجحة (تاكيه) Rocker- Tappet
    ذراع نقل (فتيس) Gear Lever
    رأس الاسطوانة (وش السلندر) Cylinder head
    روافع الاعتاق (الريش) Release Levers
    سرعة التباطؤ (السلانسيه) idle running
    شمعة شرر (بوجيه) Spark plug
    صمام (صباب – بلف) Valve
    صمام أمان (سكس بلف) Safety valve
    صندوق التروس (جيربوكس) Gear box
    عضو التوحيد (كولكتور) Commutator
    علبة التروس الفرقية (علبة الساتوليك) Differential cage
    غشاء مطاطى (رداخ) Diaphragm
    غطاءالموزع (وش الاسبيراتير) Distributor cap
    فرشاة كربونية (شربون) Carbon brush
    قابض (دبرياج-كلتش) Clutsh
    قارنه (كوبلنج -كوبلن ) Coupling
    قاطع التلامس (أبلاتين) Contact breaker
    قرص الضغط (الزهرة) Pressure plate
    قصر (ماس- شورت) Short circuit
    كباس (بستم) Piston
    ماسورةالعادم (ماسورة الشكمان) Exhaust pipe
    مانع تسرب الزيت (أويلسيل) Oil seal
    مبدئ الادارة (مارش) Starter
    مبرد (رادياتير) Radiator
    مبين شدة التيار (أميتر) Ammeter
    مرحل (ريليه) Relay
    مضخة (طلمبة) Pump
    مغذى (كربوراتير) Carburetor
    مقياس تحسسى (فيلر) Feeler gauge
    مكثف (كوندنسر) Condenser
    ملف التغذية (المخدات) Field coil
    ملف الاشعال (بوبينا) Ignition coil
    موزع كهربى (اسبيراتير) Distributor
    مولد كهربى (دينامو) Generator
    نافورة ( فونية - بيك ) Jet
    وصلة كروية (بيضة) Ball joint
    وصلة مفصلية (صليبة) Universal joint
    وضع التعادل (مور) Neutral position
    مجموعة التروس الفرقية (كرونا) Differential assembly
    الصورة الرمزية Nader
    رقم العضوية : 57
    الاقامة : مدينة نصر
    السيارة: هيونداي فيرنا
    السيارة[2]: هيونداي فيرنا
    دراجة بخارية: -
    الحالة : Nader غير متواجد حالياً
    كلام جميل بس اعتقد ان الكتاوت اسمها cut out بالانجليزي ياريت حد ياكد المعلومة دي
    لأي استفسار أو شكوى بخصوص الإدارة والإشراف والدعم الفني، يرجى المراسلة على:
    الصورة الرمزية sab3aawy
    رقم العضوية : 72
    الاقامة : البحرين
    السيارة: سوزوكي ماروتي، مصر
    الحالة : sab3aawy غير متواجد حالياً
    كلمة كتاوت اللى احنا بنقولها بالفعل متاخدة من كلمة cut out الإنجليزية، لكن قطعة الغيار اللى احنا بنسميها كتاوت ليس اسمها cut out بالإنجليزى، كتاوت الدينامو إسمهregulator اما كتاوت النور والكلاكس والحاجات دى إسمهrelay
    سبعاوى
    رقم العضوية : 57
    الاقامة : مدينة نصر
    دراجة بخارية: -
    شكراً سبعاوي و شكراً ابو نورا
    الصورة الرمزية moh_code
    رقم العضوية : 83
    الاقامة : السويس
    السيارة: F3
    السيارة[2]: كيا برايد سيدان
    الحالة : moh_code غير متواجد حالياً
    والله كلام كويس جداً
    بس ياريت نلاقى موقع متخصص بالسيارات وأجزاءها ومصطلحاتها
    وشكراً
    رب اشرح لى صدرى ويسر لى امرى
    الصورة الرمزية TAG_Turbo0
    رقم العضوية : 47
    الاقامة : Al Monofeya
    السيارة: Proton Wira
    السيارة[2]: Lada 2015
    الحالة : TAG_Turbo0 غير متواجد حالياً
    ده انجليزى يا مرسى؟
    :P
    الصورة الرمزية baher
    رقم العضوية : 185
    الحالة : baher غير متواجد حالياً
    شكرا شكرا شكرا
    الصورة الرمزية alaaaboelata
    رقم العضوية : 181
    الاقامة : المنصورة
    الحالة : alaaaboelata غير متواجد حالياً
    شكرا جدا على المعلومات دى يابو نورا
    شكرا
    http://www.realdes.net/islamsignature/coc/1.gif
    قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
    http://www.mitsubishi-motors.com.eg/speedometer.gif
    الصورة الرمزية Sharky
    رقم العضوية : 143
    الاقامة : Nasr City
    السيارة: Toyota Yaris 2007
    السيارة[2]: Nissan Juke 2013
    الحالة : Sharky غير متواجد حالياً
    شكر يا أبو نورا و سبعاوى باشا
    الصورة الرمزية hema_hn
    رقم العضوية : 691
    الاقامة : اسكندرية
    السيارة: Waiting
    السيارة[2]: EXCEL1300
    الحالة : hema_hn غير متواجد حالياً
    الف شكر يا اخونا على المعلومات القيمة دى
    هل فيه موقع يعرفنى موديلات قطع الغيار الى هيا مفروض تبقى موجوده وبالموديل لكل عربية
    مثال ذلك مثلا فى عربيتى انا اتغير الكربراتير بتعها وركبت بتاع عربية لادا هل اعرف موديل الاصلى الى كان راكب من الويبر اسمه ايه
    1. بالعربي....كده
      بواسطة A7MED_PHARMA في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
      مشاركات: 31
      آخر مشاركة: 16-09-2010, 12:55 AM
    2. زهقت من الفرنساوى والانجليزي
      بواسطة korkor في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
      مشاركات: 26
      آخر مشاركة: 08-06-2010, 09:12 PM
    3. هدية للبطئ في الكتابة بالعربي!!
      بواسطة m.salama في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
      مشاركات: 11
      آخر مشاركة: 20-01-2010, 06:28 PM
    4. مصطلحات فنية ميكانيكية
      بواسطة ASKAFRAWY في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
      مشاركات: 10
      آخر مشاركة: 30-06-2009, 03:55 PM
