النتائج 1 إلى 10 من 10
    الصورة الرمزية hossfo
    رقم العضوية : 4012
    الاقامة : giza
    السيارة: اكسنت
    السيارة[2]: اوكتافيا 98
    الحالة : hossfo غير متواجد حالياً
    افتراضي افضل انواع الكاوتش للانوس - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    امبار ح رحت الى بتاع الكاوتش عشان الحم فردة من الكاوتش
    لف على الكاوتش وقالى انه المساعد اليمين الخلفى مش مظبوط وهلك الفردة اليمين الخلفيه ولازم تتغير وكمان الاستبن عاوز يتغير
    كنت عاوز اعرف اى الانواع افضل وطبعا الكاوتش مقاس 13 وطبعا اغير المساعد قبل ما اركب الكاوتش
    بس هو فيه مساعد يمين لوحدة ولا الاتنين واجيبه من فين وايه الانواع والاسعارانواع الكاوتش والاسعار ولكم جزيل الشكر
    المواطن مصرى
    الصورة الرمزية khalid9411
    رقم العضوية : 39651
    الاقامة : محافظة المنيا/ج.م.ع
    السيارة: لانوس 2006 كامله سماوى
    السيارة[2]: بيجو305موديل79عشرة18 عاما
    دراجة بخارية: SKODA
    الحالة : khalid9411 غير متواجد حالياً
    المساعدين بيتباعوا جوز وليس فرد الا اذا كان استيراد ويفضل الجديد والمنرو ممتاز بحوالى 400 جنيه والكاوتش جى ام وفى كاوتش تركى ممتاز اسمه لاسه
    الصورة الرمزية Drift_Lover
    رقم العضوية : 30602
    الاقامة : Mansoura
    السيارة: PeUgeot 504 GL
    السيارة[2]: Fiat 128 - Fiat 132 - Lanose - Toyota Camry
    الحالة : Drift_Lover غير متواجد حالياً
    انا جربت الكومهو كويس جدآ وطري. وبيعمل 210 للفرده الواحده.
    بس انا عاوز افهم يعني ايه مساعد مش مظبوط ( خفيف ولا ضرب زيت ولا معووج ) ولا ايه بالظبط.
    اللهم إني أَعُوذُ بِكَ أنْ أضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أوْ أزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أوْ أجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عليّ
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    المساعد لو فقد مقاومتة للتمدد و الانضغاط يعتبر تالف... فى الحالة دى السوستة بتاعت المساعد دة حتتحرك براحتها خالص و العجلة حتتنطت على الطريق و دة بيخللى التاكل فى العجلة غير منتظم (حتت متاكلة و حتت لا)
    العكس بالعكس لو العجلة فيها عالى وواطى دة حيخلى المساعد شغال تمدد و انظغاط طول ما انت ماشى و دة بيعتبر حمل و اجهاد على المساعد و يقلل عمرة الافتراضى
    الصورة الرمزية تامر.محمد
    رقم العضوية : 5118
    السيارة: Megane II 2010
    السيارة[2]: كانت دايو لانوس1 99 - وزة :)
    دراجة بخارية: none
    الحالة : تامر.محمد غير متواجد حالياً
    انا اشتريت فردتين هانكوك كوري من حوالي اسبوعين من محل في الحي السادس في مدينة نصر , الفردة عاملة 220
    ناس كتير مش في ثقافتها خالص مفهوم ان مافيش حد ممكن يكون حجة عليا الا اذا انا كنت مأيده على طول الخط و متبعه , و انا لا مؤيد حد على طول الخط ولا متبع حد
    [sor2]http://imageshack.us/a/img838/2058/8l0n.jpg[/sor2]
    الصورة الرمزية elrasy
    رقم العضوية : 1047
    السيارة: Nissan Sunny
    السيارة[2]: Mazda 3
    الحالة : elrasy غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MMamdouh مشاهدة المشاركة
    وهل فى طريقة لاختبار المساعدين؟
    AHMED
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Monroe technical support مشاهدة المشاركة
    It's relatively easy for most vehicle owners to determine when their tires, brakes and windshield wipers are worn out. Shocks and struts, on the other hand, aren't nearly as simple to inspect, in spite of the fact that these safety-critical components are high susceptible to everyday wear and tear. Shocks and struts should be inspected by your local Monroe Expert Plus dealer or any ASE Certified Technician every time it is brought in for tire, brake or alignment services. During a road test, a technician may notice an unusual noise originating from the suspension system. The technician may also notice that the vehicle exhibits excessive bounce, sway, or dive during braking. This could warrant additional inspection. If the shock or strut has lost a large amount of fluid, if it is bent or broken, or if it has damaged brackets or worn bushings, it should be repaired or replaced. Generally, replacement of parts will be required if a part no longer performs the intended purpose, if the part does not meet a design specification (regardless of performance), or if a part is missing. Replacement shocks may also be installed in order to improve the ride, for preventative reasons, or to meet a special requirement; for example, load-assisting shock absorbers can be installed for leveling a vehicle that is often used to carry additional weight.
    الصورة الرمزية abzoabzo
    رقم العضوية : 9415
    الاقامة : giza
    الحالة : abzoabzo غير متواجد حالياً
    مش فاهم هى الترجمة هتنزل امتى
    رقم العضوية : 4012
    الاقامة : giza
    السيارة: اكسنت
    هو دة فعلا اللى حصل معايا
    الكاوتش فيه عالى وواطى بس انا عاوز اعرف اسم محل يكون مضمون واجيب منه مساعد اصل مايكون مضروب وايه الانواع اللى موجودة فى السوق عشان يبقى عندى خلفيه
    المواطن مصرى
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    ابو الحسن فى شارع المرور
    فيه مونرو بضمان سنة و فيه KYB يابانى
  1. افضل انواع الكاوتش للشارك ؟
    بواسطة xpman في المنتدى ميتـسوبيـشى
    آخر مشاركة: 09-05-2012, 07:12 AM
  2. ايه افضل انواع الكاوتش
    بواسطة khater87 في المنتدى ميتـسوبيـشى
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 18-09-2011, 06:56 PM
  3. افضل انواع البوجيهات للانوس
    بواسطة aam113 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 30-03-2011, 04:04 AM
  4. افضل انواع الكاوتش للميجان
    بواسطة mada001 في المنتدى ريــــنو
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 15-09-2010, 08:16 PM
  5. ما هى افضل انواع الكاوتش؟
    بواسطة aliaia في المنتدى ميتـسوبيـشى
    آخر مشاركة: 21-04-2010, 02:00 PM
