النوع التانى ده اللى انا بتكلم عليه بقه
معذرة - بس موافقة الجهاز المركزى لتنظيم مرفق الاتصالات مهمة لسبب واحد و هو انك تلاقى شركات فى مصر تساعدك فى تركيب نظام التتبع ، و يكون فيه منافسة فى وضع انظمة للسوق المصرية و تواجد سوق لهذا النوع من التكنولوجيا
اما لو عايز تعمل كل حاجة بنفسك و مش مهتم بانها تكون مرخصة او لا ففى هذه الحالة فالاختيارات كثيرة
مثلا ان لى اصدقاء فى امريكا حاطين اماكن سيارتهم على النت الان يعنى تخش على الموقع و تشوف سيارته راكنة فيه او اخر مرة اتحرك بيها كانت امتى - و ذلك باستخدام جهاز جى بى اس - جهاز وسيط - جهاز بث لاسلكى و فى الناحية المقابلة فيه اجهزة تستقبل الاشارة اللاسلكية المحملة باشارة الجى بى اس اللى فى السيارة و تحولها لنقطة على خريطة
و هذا لا يكلف غير المعدات فقط
و هناك نظام اخر انك تجيب جهاز جى بى اس فيه ميزة التعقب كما ذكر الزملاء سابقا و للعلم فيه انواع من الجى بى اس تسمح بوضع شريحة محمول بداخلها و تعتمد على ارسال رسالة كل فترة مثل دقيقة او 5 دقائق او خلافة الى رقم اخر خاص بتليفون محمول فيه نظام تشغيل يسمح بتحويل الرسائل الواردة الى معلومات يتم تحويلها على خريطة شاشة الموبايل اللى طبعا بتكون تحتوى على احداثيات المكان اللى فيه الجهاز الاولانى بس طبعا الموضوع ده بجانب تكلفة المعدات - فيه تكلفة تشغيل عبارة عن تكلفة عدد الرسائل اليومى للحصول فى النهاية موقع المكان المراد تعقبه و و يعتمد على ارسال مستمر من الرسائل فى كل الاحوال ليس فى حالة السرقة فقط .
و يمكن استخدام انظمة ملاحة فى السيارة يتم ربطها بشبكة الانترنت بشكل شبه مستمر لضمان ارسال الاحداثيات الى نظام مشابه بغرض ضمان حصول طرف اخر على موقع المركبة اثناء السير او التوقف
و البدائل كثيرة
شكرا لكل من شارك بمعلومة فى هذا الموضوع
شكراً لك من شارك فى الموضوع ،، انا بس هنا هوضحلكوا نتايج بحثى على الشبكه
نظام تتبع المركبات اسمه (VPL)
Automatic vehicle location
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_vehicle_location
وده متاح فى السعوديه تقريباً
http://www.stc.com.sa/cws/portal/ar/...jwl-gc-avlserv
وده فيديو يوضح كيف يعمل النظام
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-zazHv4ru0g&feature=related[/youtube]
#ff0000
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cBd700958Fo&feature=related[/youtube]
وده موقع به كل شىء عن ال PVL
http://www.vehiclelocationsystem.com/
وده موقع بحثى
http://www.research.earthlink.net/avl/#top
وده اهم جزء لقيته فى الموقع (الاسئله الشائعه)
AVL Frequently Asked Questions
Q: What is AVL?
A: AVL is an abbreviation for Automatic Vehicle Location. In general, AVL is a system using GPS receivers to assist in tracking and managing vehicles.
Q: What is the EarthLink AVL?
A: The EarthLink AVL is a prototype automatic vehicle location and security application, consisting of a custom mobile in-vehicle device, support infrastructure and back-end systems. The AVL device can be installed in any vehicle. The system provides ...-based vehicle security, monitoring, and personalized information features.
In its initial implementation, AVL provides each user with a personal password protected ... site that can be used to show the vehicle location on a map along with speed, direction of travel, and other vehicle status information. The ... site can also be used to send commands to control vehicle functions, such as unlock doors, starter disable, etc. and users can receive location-sensitive data, such as real-time traffic and weather, via pager, email, or other device.Q: What is GPS?
A: GPS is an abbreviation for Global Positioning System. GPS is owned and operated by the U.S. Department of Defense. Its primary mission is to serve the navigation needs and weapons delivery missions of the U.S. Armed Forces, worldwide. The GPS signals are produced by a constellation of satellites and are available at all times, free of charge.
Q: How accurate is the GPS signal?
A: GPS is accurate to within approximately 150 feet, but in practice accuracy is often far more precise, usually within 25 feet or less.
Q: How does the information get from my moving vehicle to my ... site?
A: The AVL uses the latest Motorola "Reflex" technologies and Skytel's Nationwide two-way paging network for real-time Internet messaging communications.
Q: What is the coverage of the Skytel network?
A: Nationwide Service provides coverage in thousands of cities and towns across the United States. To view specific coverage maps, visit the following url: http://www.skytel.com/products/1maps/coverage.cgi
Q: Is AVL information real-time?
A: Yes, but within limits. The in-vehicle AVL unit transmits GPS position information to the server, which in turn updates the ... site. The user can view the newest information as soon as their ... screen refreshes. Typical AVL round-trip response time to commands sent via the ...site is about 2-3 minutes.
Q: What happens when I am out of coverage?
A: The AVL continues to record position locations in memory. As soon as wireless network coverage is re-established, any pending updates are transmitted.
Q: Does AVL also provide maps in the vehicle?
A: No. Maps used by this system are found only on the ... site, that can be viewed by authorized users to monitor, track, and control their vehicles. AVL provides connectivity options that could provide for in-vehicle mapping and peripherals for navigation, .... messaging, and many other applications, but these features are not provided as a core element of the AVL application.
Q: Can I browse the Internet with AVL?
A: No. AVL is an integrated hardware and software solution that tracks and monitors vehicles and provides advanced safety and security features. AVL provides expansion options that could enable simple Internet .... messaging via an external device, such as a Palm Pilot or laptop computer, but such functionality is not provided with the core AVL application.
Q: Will AVL drain my vehicle's battery?
A: The prototype AVL draws very low current and should not cause any problems in a car driven on a semi-regular basis with a normally functioning electrical system and a healthy battery. You should probably disconnect the AVL when your car is going to sit for periods longer than a few weeks.
Q: Can AVL speak to me for traffic reports etc?
A: No. AVL provides expansion options that could enable external devices supporting ....-to-speech, but this feature isn't integral to the current AVL design and would add significantly to the cost.
Q: Can I check my vehicle's location or configure AVL from my wireless PDA?
A: Yes you can. The following ... pages should help:
Q: Can AVL ..... me to consumer services in certain proximities?
A: No. This feature is possible with the AVL Developer Kit but is not currently implemented in the sample tracking application.
Q: What else could AVL do?
A: A mature product offering based on the AVL device could include services such as roadside assistance dispatch, theft recovery assistance, geo-fencing (virtual "fences" with alarms triggered when the boundaries are crossed), and perhaps even Concierge services such as locating nearby restaurants, gas stations, and hotels, turn-by-turn route guidance, and 24-hour monitoring services. An AVL based product could also communicate and integrate with personal data assistants, pagers, and other mobile devices. An EarthLink AVL product would probably integrate with other EarthLink properties and services (i.e. configuration and status of the user's AVL could be available right on the user's EarthLink PSP).
The AVL device could be augmented by and integrated with other devices and hardware to support mobile e-commerce, infotainment, messaging, voice recognition and ....-to-speech features. An initial protocol to support such augmentation has already been implemented in the AVL device.Q: Can you tell me more about the AVL device?
A: The AVL device is based on the general EarthLink R&D telematics prototype platform that, with only changes to software in Flash memory and new front/rear panels, may be used as the basis for various wired (fixed) and wireless (mobile) telematics and Internet appliance applications using its built-in capabilities and numerous external I/O options. The device runs a special microcontroller version of the Linux operating system. The prototype design also includes various hardware options for more specialized product prototyping.
وده موفع شركه بتقدم سيستمها الخاص ب ال AVL
http://www.data911.com/main/index.html
وده التنين الصينى يعرض اجهزته
http://www.tradekey.com/ks-automatic-vehicle-location/
وهذا البرنامج للموبايلات
Aspicore.GSM.Tracker.v3.17.1056Unsigned.Full-CODePDA تحديث برنامج تعقب الجوال بتكريكن
برامج نوكيا الجيل الثالث, S60 3rd Edition Apps
Aspicore.GSM.Tracker.v3.17.1056 Unsigned.Full-CODePDA تحديث برنامج تعقب الجوال بتكريكن مختلفين
البرنامج لتعقب جوالك بدقة عن طريق ال GPS وال Google Earth
يفيد فى حالة سرقة الجوال أو فقدة فى مكان معين
Makes your phone into a real-time AVL (Automatic Vehicle Location)tracking device. Also for personal location tracking. See your track inreal time on Google Earth or GpsGate.com!
Low data costs thanks to packet data and compact messages. Uses location data from a GPS or cell tower information.
Purpose
The product is intended for fleet tracking, field force automation or personal location tracking.
Would you like to...
* View the whereabouts of your entire fleet from your desktop?
* Know the closest vehicle or technician to the next job site?
* Access yesterday's detailed route history for every vehicle in your fleet?
Want to protect your Nokia device against theft?
With a system based on Aspicore GSM Tracker, you can!
What does the application do?
Cost-effective and efficient tool to track the locations of mobilephones in a vehicle tracking system or in a buddy tracking ...site.
Aspicore GSM Tracker is an S60 application, which makes thesmartphone into a real-time AVL (Automatic Vehicle Location) trackingdevice.
The application determines the location with a GPSreceiver and transmits the tracking data to a server in real-timethrough a cellular packet data connection. The data connection to theserver is usually made via the Internet.
System de......ion and purpose
Typically the server computer stores the received tracking data intoa SQL database. The data can be visualized with simple map software,(e.g. Google Maps for Enterprise, Google Earth) or it can be linked toa professional fleet management system or a mobile workforce managementsystem.
Individual users can use Aspicore GSM Tracker forpersonal location tracking. They can e.g. automatically publish theircurrent location and daily track on their ... page. They may recover alost GPS phone through an SMS enquiry.
Users can share theircurrent location online with their buddies using the free GpsGate.comservice provided by Franson Technology AB.
Compatibility
Supported phones
Any Series 60 smartphone.
S60 platform 1st Edition (Symbian OS v6.1)
* Nokia 3600, 3620, 3650, 3660, 7650, N-Gage, N-Gage QD
* Sendo X, X2
* Siemens SX-1
* Lenovo P930
S60 platform 2nd Edition (Symbian OS v7.0s/8.0)
* Nokia 3230, 6260, 6600, 6620, 6630, 6670, 6680, 6681, 6682, 7610, N70, N72
* Panasonic X700, X800
* Samsung SGH-D720, SGH-D730
S60 platform 3rd Edition (Symbian OS v9.x)
* Nokia 3250, 5500, 5630 XpressMusic, 5730 XpressMusic, 6110Navigator, 6220 Classic, 6290, 6720 Classic, E50, E51, E60, E61, E62,E65, E70, E71, E75, E90, N71, N73, N75, N78, N79, N80, N82, N85, N868MP, N91, N92, N93, N95, N96
* Samsung SGH-i450, i550W
S60 platform 5th Edition (Symbian OS v9.4) Released!
* Nokia 5800 XpressMusic, N97
Series 80 platform 2nd Edition (Symbian OS v7.0s)
* Nokia 9300, 9500
Supported GPS devices
Internal GPS or any NMEA-0183 compliant Bluetooth GPS. Tested with
* Nokia Wireless GPS Module LD-1W or LD-3W
* Nokia N95, 6110 Navigator, E90 internal GPS
* Socket Bluetooth GPS receiver (technically identical to Emtac)
* Holux GR-230 Bluetooth GPS
* Holux GPSlim236
* Anycom GP-600 BC79 Bluetooth GPS
* TomTom Wireless GPS
* Belkin Bluetooth GPS Receiver (resembles Fortuna Clip-On)
* Bluei Wireless GPS Receiver
* FALCOM NAVI-1
* FALCOM NAVI-XT
* Pretec BluetoothGPS
* Pretec BluetoothGPS Mini
* Deluo / Polstar PBT-111
* Deluo BlackBox Bluetooth Receiver
* Rikaline GPS-6033 Bluetooth GPS
* RoyalTek RBT-2001 Bluetooth GPS Receiver
Free File Hosting & Video Downloads, Free File Sharing, Online Friends Network - Ziddu
البرنامج
(البرنامج يتم تحميله من احد المنتدايات - ارجوا الابلاغ فى حاله وجود فايروس)
واخيراً اسف على الاطاله واسالكم الدعوات
وعلى فكره محدش لغاية دلوقتى كلم الشركه وقالنا ايه نظامها - يظهر انى لازم اعمل كل حاجه بنفسى :whtauwant:
فى امريكا معمول نظام تامين من 5 سنوات كالتالى .
شركات التامين بتضع جهاز صغير جدا جدا جدا فى السيارة و من غير ما اى حد يعرفه ولا حتى صاحب العربية .. و بعد ما بتتسرق السيارة بتبلغ عنها بيتتبعوها بالقمر الصناعى و يبلغوا الشرطة تيجي لك العربية فى خمس دقايق .
النظام ده كان حاكى لى عنه قريبي لما كان فى امريكا من كام سنة و استرد عربيته بنفس الطريقة ..
ممكن شركات التامين فى مصر تعمل الكلام ده قريب .
هل ممكن معايرة عداد السرعة بمقارنتة بالسرعة فى موبايل موضوع فى العربية عن طريق الgps ؟
بشكرك جدا يا اخ moatazbunny علي موضوعك المفيد جدا
