ممكن حضراك تنزل البرنامج ده علي كمبيوتر تاني وتوصل الهارد بتاعك عليه وتبدا عمليه الاسترجاع
http://www.4shared.com/get/90471955/...amitsalvi.html
بس حتاخد وقت طويييييييييييييل ومحتاجه صبر
حصلت لي كذا مرة و رجعت الداتا ببرنامج اسمه File Scavenger
ممكن ابعتهولك لو تحب
استاذ محمد حضرتك بتقول صينى و تايوانى و تايلاندى هوا نوعه ايه بالظبط انا قلقت كده
ثانيا لما حضرتك عندك 3 بارتشن، فا ممكن تفرمط السى بس لو معلهوش اى داتا حضرتك عايزها
وبعد كده تعمل check Disk من هنا
C:\WINDOWS\system32\chkdsk.exe
(الربط من نسخه ويندوز اكس بى SP3 وعلى الفيستا اكيد فى اختلاف)
دى اداه ليها مفعول زى السحر كده وانا عن نفسى شايف انها اهم اداه نزلت مع الويندوز وصدقنى انت فعلاً لو مكنش عندك حاجه على السى فا توكل و سطب مع NTFS وساعتها ونت بتعمل لوجن هتشتغل الاداه دى لو عندك مشكله فى اى برتيشن تانى
لو مش هتفرمت الويندوز يبقى هتحتاج الاسطوانه دى
Hiren's BootCD 9.9
ودى ممكن تنزلها من السايت ده
http://www.hirensbootcd.net/
وبعد كده انساخها على اسطوانه وبعد كده بويت منها طبيعى خالص
و خالى باللك وانت بتشتغل بيها عشان سعات فى برامج بتحزرك انك ممكن تفقد الداتا اللى على الهارد
وانصحك انك تستعمل الادوات الاتيه
- PC-Check 6.5
- Test Hard Disk Drive 1.0
- The Troubleshooter 7.02
Hiren's BootCD 9.9
وانصحك انك تستعمل الادوات الاتيهوانا هبعتللك رقم تليفونى على الخاص عشان لو معرفتش تعمل حاجه تكلمنى واقبللك على اى قهوه (انا معايا الاسطوانه) وعلى فكره انا هاوى مش محترف و دى مش شغلتى اصلاً بس بحب اوى حاجه اسمها PC واتمنا اعرف اساعدك عشان انا واجهتنى المشكله دة قبل كده كتير ودى بتتلخص فى تلف نظام وضع الملفات على الهارد
- PC-Check 6.5
- Hard Disk Diagnostic Utilities
- ودى البرامج اللى فى الكاتجيروى ده
- Seagate Seatools Graphical v2.13b
SeaTools for Dos 1.10
Western Digital Data Lifeguard Tools 11.2
Western Digital Diagnostics (DLGDIAG) 5.04f
Maxtor PowerMax 4.23
Maxtor amset utility 4.0
Maxtor(or any Hdd) Low Level Formatter 1.1
Fujitsu HDD Diagnostic Tool 7.00
Fujitsu IDE Low Level Format 1.0
Samsung HDD Utility(HUTIL) 2.10
Samsung Disk Diagnose (SHDIAG) 1.28
Samsung The Drive Diagnostic Utility (ESTOOL) 2.12a
IBM/Hitachi Drive Fitness Test 4.14
IBM/Hitachi Feature Tool 2.13
Gateway GwScan 5.12
ExcelStor's ESTest 4.50
MHDD 4.6
WDClear 1.30
Toshiba Hard Disk Diagnostic 2.00b- اختار منها اللى يناسب هاردك
- Ontrack Disk Manager 9.57
ياريت بس لو شوفت الرساله دى وهتكلمنى كلمنى بدرى (يعنى مش بعد 9 عشان عندى شغل بدرى الصبح ) ومتخفش ان مش هاخد منك فلوس لو اتصلح انشاء الله بس المشاريب عليك هههه
أنا وصلته بكمبيوتر تاني عن طريق rack و لما بحاول ادخل بالdos على أي partition فيه مشكله بيدي
The volume does not contain a recognized file system.
Please make sure that all required file system drivers are loaded and that the volume is not corrupted.
معتز... حلوه المعلومات اللي بعتها دي. أنا على العموم بحاول واحده واحده و ان شاء الله أكلمك في الوقت المناسب.
أي تطور هيحصل هكتبه علشان يبقى مرجع لأي حد.
شكرا يا معتز... ربنا يخليك
اه نسيت... هو نوع wd تايلاندي
البرنامج اللي عندي ده رجع لي الداتا من موقف مشابه بالظبط
كان البارتيشن unformatted
ماتخافش
ابعت لي ايميلك عالخاص
البرنامج حجمه 418 كيلوبايت و هو مضغوط بس بيعمل عمايل
هو الاول بيعمل Scan for files عالبارتشن ده و اختار ال Long مش ال Quick
و بعدها بيجيبلك لستة الفايلات اللي يقدر يرجعها
تعلم عليهم Select All
و تختار هارد ديسك تاني تشاور له فيه على Path في Recover to و تدوس Recover
يعمل لك Recovery
عن تجربة هو زي الفل
