مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
رقم العضوية : 14214
الاقامة : ALEX
السيارة: -------
السيارة[2]: ELANTRA 2011
مصطلحات فنية ميكانيكا سياراتAabsorber ممتصshock absorber ممتص الصدماتaccelerating pump مضخة تعجيلacceleration عجلة تزايديةaccelerator معجلaccelerator pedal دواسة تعجيلaccessories ملحقات تكميليةageing إزمان - التأثير بالزمنanchor pin مسمار - بنز تثبيتangle زاويةangle of lock زاوية الزنقannular حلقىannular groove تجويف حلقىarm ذراع - ساعدpitman arm ذراع بتمانrocker arm ذراع ترجيحية - مترجحةarmature عضو إنتاجassembly جمع - تجميعatomizing action فعل التذريةautomatic أوتوماتيauxiliary gearbox صندوق التروس المساعد - فتيس الغرزaxle محور - دنجلfloating axle محور طافىfront axle محور أمامىrear axle محور خلفىaxle shaft عمود المحورBbackfire إشتعال خلفى - عطسbacklash خلوص - بوشback pressure ضغط خلفى - مرتدbaffle حارف - معترضbalance موازنةbalance weight ثقل موازنةball كرة - بليةball bearing محمل ذو كريات - رولمان بلىball & socket joint وصلة كروية - مفصل كروىbar قضيبtorsion bar قضيب لىbattery بطاريةstorge battery بطارية اختزانيةbead ( of tyre ) شفة إطارbeam عارضةbearing محمل - كرسى تحميلbearing ....ls نصفا سبيكة المحملbleeding إستنزاف - إخراج الهواءair bleeding إستنزاف الهواءbrake bleeding إستنزاف الفراملinjection pump bleeding إستنزاف مضخة الحقنbelt سيرV-belt Vسير على شكلbody جسمchassisless body جسم عديم الإطارbody of oil قوام الزيتbottom dead centre النقطة الميتة السفلىbracket كتيفة - مسندbrake فرملةair brake فرملة هوائيةbrake band طوق الفرملةcontracting brake فرملة إنقباضيةdisk brake فرملة قرصيةbrake drum دارة الفرملة - طنبورةbraking effect الفعل الفرملىexpanding brake فرملة إنفراجيةfoot brake فرملة القدمhand brake فرملة يدويةbrake lining بطانة-تيل الفراملbrake pedal دواسة الفراملbrake master cylinder أسطوانة الفرملة الرئيسية - الماستر الرئيسىbrake wheel cylinder أسطوانة فرملة العجلة - ماستر العجلةbrush فرشاةbutton زرCcam كامةcamshaft عمود الكاماتoverhead camshaft عمود كامات علوىcamber الكامبر - ميل العجلة الأمامية عن المستوى الرأسىcamber angle زاوية الكامبرcapacity سعةcar - motor car سيارةpassenger car سيارة ركوبcarburetor مغذى - كاربوريتورcaster الكاستر- التراوح الميلى- الميل الخلفى للمحور الأمامى عن المستوى الرأسىcaster angle زاوية الكاسترcontact تلامس - ملامسةcontact arm ذراع التلامس - الريشةcontact breaker قاطع التلامسcasing مبيت - علبةcastings مسبوكاتcentral lubrication تزييت مركزىcentral chassis lubrication التزييت المركزى للشاسيهcentral tubular frame إطار معدنى أنبوبى متوسطcetane سيتينcetane numer العدد السيتينىchain جنزير - سلسلة - كاتينةchange speed gear صندوق التروسchannel مجرىcharge شحنةchassis شاسيهchassisless - frameless body جسم عديم الإطارchecking مراجعة - فحص وتفتيشcheck valve صمام لا رجوعى - صمام تحكمchip جذاذة - رايشchoke خانقchoke valve صمام خانقcircuit دائرة كهربيةshort circuit دائرة قصرclearance خلوصclogging إنسدادclutch قابض - دبرياجclutch lining بطانة - تيل القابضclutch pedal دواسة القابضcock محبس - جزرةfuel cock محبس - جزرة الوقودcoil ملفignition coil ملف الإشعال - البوبينةcoil spring ياى حلزونىcombustion إحتراقprecombustion إحتراق متقدمcommutator عضو توحيدcomponent جزء مكون - مركبةcompression إنضغاطprecompression إنضغاط متقدمcompression ratio نسبة الإنضغاطcompression space حيز الإنضغاطcompression stroke شوط الإنضغاطcompressor ضاغط - كمبريسورair compressor ضاغط هواءcondenser مكثف - كوندنسرconnecting rod ذراع التوصيل - البيلconnection توصيل - وصلةparallel connection توصيل على التوازىseries connection توصيل على التوالىseries parallel connection توصيل توازى على التوالىcontact تلامس- ملامسةcontact breaker قاطع تلامسcontact points نقط تلامسcoolant مبرد - سائل تبريدcooling تبريدcooling ribs ضلوع - رياش تبريدcooling system دورة تبريدforced circulation cooling تبريد جبرىthermosiphon cooling تبريد بالمثعب الحرارى - بتيارات الحملcore قلبcorrosion تآكل- صدأcountershaft عمود مناولcover غطاءcrank مرفقcrankcase علبة المرفقcrankpin محور المرفقcrankshaft عمود مرفقى - كرنكcurrent تيار كهربىcut out قاطع تيار - كات آوتcycle دورةcylinder أسطوانةcylinder block كتلة - مجمع الأسطواناتcylinder head رأس الأسطوانات - وش السلندرcylinder liner بطانة الأسطوانة - الشميزDdamper مضائلvibration damper مضائل إهتزازاتdashboard لوحة مفاتيح - لوحة بيان - تابلوهdead centrer نقطة ميتbottom dead centre(B.D.C) النقطة الميتة السفلىtop dead centre (T.D.C) النقطة الميتة العلياdefect عيب - عطلdetonation فرقعة - خبط - تصفيق - وهو الانفجار اللحظىdiamagnetic ديا مغناطيسى - ذو مغناطيسية ضعيفةdiaphram رقdifferential فرقىdifferential gear ترس فرقىdifferential unit مجموعة تروس فرقية - الكرونةdim معتمdimmer screen حاجب إعتامdipstick عصا قياسdisk قرصdisk brake فرملة قرصيةdisk clutch قابض قرصىsingle disk clutch قابض مفرد القرصdistributor موزع كهربائى - أسبراتيرdrag link وصلة جر - ساعد توجيهdrum دارة- طنبورةwheel drum دارة العجلةduplex brake فرملة مزدوجةEeccentric قرص لا متمركز - إكسنتريكefficiency كفاءةelectrode إلكترود - قطبearth electrode قطب أرضىengine محركair cell engine محرك ذو خلية هوائيةcentre sphere engine محرك ذو غرفة إحتراق كروية مركزيةdiesel engine محرك ديزيلfour stoke cycle carburetor engine محرك ديزيل رباعى الأشواطpetrol engine محرك بنزبنprecombusion chamber engine محرك ذو غرفة إحتراق متقدمrotary disk engine محرك بقرص دوار - ذو قرص دوارsolid injection engine محرك ذو حقن مباشرswirl chamber engine محرك ذو غرفة دواميةtwo stroke cycle carburetor engine محرك بنزين ثنائى الأشواطtwo stroke cycle diesel engine محرك ديزيل ثنائى الأشواطexhaust عادمexhaust manifold مجمع العادمexhaust stroke شوط العادمexhaust valve صمام العادمFfan مروحةfeed تغذيةfeed lines خطوط تغذيةfeed pump مضخة تغذيةfeeler مقياس تحسسى - مجس -فلرfilter مرشحair filter مرشح هواءoil bath air filter مرشح هواء ذو حمام زيتwet air filter مرشح هواء مبتل - مشبع بالزيتoil filter مرشح وقودfuel filter مرشح زيتfilter insert عنصر ترشيح - القلبflame لهبflame propagation إمتداد اللهبflange شفة - فلانشةflicker إرتعاشfloat عوامةcarburetor float عوامة المغذىfloat needle أبرة العوامةfloating axle محور طافىflywheel حدافة - فولانfork شوكةframe إطار معدنىfree wheel عجلة مطلقةfriction إحتكاكstatic friction إحتكاك إستاتيكى - ثابتfront axle محور أمامىfront wheel drive جر أمامى - العجلتان الأماميتان هما المديرتانfuel وقودfuel filter مرشح وقودfuel injection حقن وقودfuel pump مضخة وقودfuel system دورة وقودfuse مصهر - فيوزGgauge محدد قياسpressure gauge محدد قياس الضغط....l gauze شاش معدنى - شبكة معدنيةgap فتحة - ثغرةgasket حشية - جوانgauze شاش - شبكةgearbox صندوق التروسbevel gear ترس مخروطىcluster gear ترس عنقودىdog clutch gear ترس بقابض كلابىgear shifting نقل التروسgear shift lever ذراع نقل التروس - عصا الفتيسplanetary تروس كوكبيةsliding gear ترس منزلقspur gear ترس مستقيم - بأسنان مستقيمةsynchromesh gear تروس متزامنة السرعة - التعشيقgeneral overhaul إصلاح عام - عمرة عموميةgenerator مولد - ديناموgovernor حاكمcentrifugal governor حاكم طارد مركزىgrease شحمgrease gun مشحمة - مدفعة شحمgrease nipple حلمة تشحيمgreasing تشحمgripper قابضgroove تجويفannular groove تجويف حلقىHhand brake فرملة يدويةhand pump مضخة يدوية - مضخة تحضيرhead light مصباح أمامىheel عقب - كعبhinge مفصلةhorn بوق - كلاكسhub صرةwheel hub صرة العجلةhydraulic هيدروليكى - يعمل بالسائلIidler gear ترس وسيطidling speed سرعة التباطؤignition إشعالignition coil ملف إشعالignition lock قافل إشعالmageto ignition إشعال بمغناطيسignition sequence ترتيب الإشعالignition system دورة الإشعالimpeller دافعة - مروحةinflation نفخtyre inflation نفخ الإطارinjection حقنpetrol injection حقن البنزينinjector حاقن - رشاشinspection فحص - تفتيشinsulation عزلinsulator عازلJjack رافعة أرضية -كوريكjacket دثارwater jacket دثار مائىjet منفثjoint وصلةball and socket joint وصلة كرويةcardan joint وصلة كردانflexible-disk joint وصلة ذات قرص مرنspherical joint وصلة كرويةKking pin المسمار الرئيسى - لمحور دوران العجلة الأماميةking pin inclination زاوية ميل المسمار الرئيسىknock خبط - دق - طرقknuckle مفصلknuckle joint وصلة مفصليةLlamp مصباح- لمبةhead lamp مصباح أمامىtwin filament lamp لمبة مزدوجة الفتيلةlatch سقاطةlayshaft عمود مناولleakage تسربlean mixture خليط مفتقرlever ذراع - رافعةdrag lever ذراع السحبtyre lever ذراع تركيب الإطارات- لافيهlighting إضاءة - إنارةlighting system مجموعة الإضاءةlimousine ليموزين - سيارة ركوب فاخرةliner بطانة - شميزdry liner بطانة جافةwet liner بطانة مبتلةlining تبطينload حملfull load حمل كاملlubricant مادة تزييت - مزيتlubrication تزييت - تشحيمlubrication chart جدول - لوحة التشحيمlubricator مزيتMmagento ignition إشعال بمغنيطmaintenance صيانةmanifold مجمعexhaust manifold مجمع العادمintake manifold مجمع السحبmechanism آليةmeshing تعشيقmisfiring تفويت الشرارةmixture خليطmotor car سيارةmotor vehicle مركبةmuffler خافض صوت - شكمانmushroom عيش الغرابNneedle أبرةfeeler needle أبرة تحسسيةfloat needleneutral محايدneutral position وضع محايدnipple حلمة - لاكورnozzle فوهة - فونيهinjection nozzle فوهة الحقنmultihole nozzle فوهة متعددة الفتحاتpintle nozzle فوهة بمحور إرتكاز رأسىthrottle nozzle فوهة إختناقnut صامولةlock nut صامولة زنقOoil زيتoil can علبة - قمع زيتoil dipstick عصا قياس مستوى الزيتoil filter مرشح زيتlubricating oil زيت التزييتoil pan وعاء أو حوض الزيت - الكارتيرoil pump مضخة زيتoil scraper ring حلقة كسح الزيتoil seal مانع تسرب الزيتorifice فتحة صغيرةover inflation نفخ زائد للإطاراتPpacking حشوpad مسند-وسادة- لينةpedal دواسةbrake pedal دواسة الفرملةclutch pedal دواسة القابضperformance أداءbraking performance أداء فرملىperiodical دورىperiodical maintenance صيانة دوريةpetrol بنزين -بترولpetrol injection حقن بنزينpin مسمار- بنزcrank pin محور المرفقpiston pin بنز الكباسsplit pin تيلة مشقوقةpinion ترس صغير - بنيونpintle محور إرتكاز رأسىpipe ماسورةpipe line خط أنابيب - مواسيرpiston كباسpiston crown رأس الكباسdeflector piston كباس حارفpiston pin بنز الكباسpiston skirt جذع الكباسpit حفرةpit coal فحم الحفرpitman arm ذراع بتمانplanetary gears تروس كوكبيةplate قرصplay خلوص- لعبplug شمعة - سدادةglow plug شمعة توهجignition plug شمعة إشعالspark plug شمعة شرر - بوجيهplunger دافعةpneumatic بنيوماتى - يعمل بالهواء المضغوطpoppet valve صمام قفازport فتحةpower قدرةpower stroke شوط القدرة - الإحتراقpower train مجموعات نقل الحركةpre combustion إحتراق متقدمpre compression إنضغاط متقدمprofile شكل جانبى - بروفيلpull cable كبل شد - جذبpulley بكرة -طارة - طنبورةpump مضخةfuel pump مضخة وقودoil pump مضخة زيتwater pump مضخة مياهpush rod ذراع الدفعالمصدرموقع الورشة
رقم العضوية : 11046
السيارة: --------
السيارة[2]: هونداي اكسنت
دراجة بخارية: ..
رقم العضوية : 14214
الاقامة : ALEX
السيارة: -------
رقم العضوية : 11215
الاقامة : nasr city
ما شاء الله يا بشمهندس
انا كدة قربت آخذ زمالة من كلية الهندسة قسم ميكانيكا
جزاك الله خيرا
كم أحبك يا الله
رقم العضوية : 14214
الاقامة : ALEX
السيارة: -------
رقم العضوية : 11215
الاقامة : nasr city
رقم العضوية : 14214
الاقامة : ALEX
السيارة: -------
رقم العضوية : 11215
الاقامة : nasr city
رقم العضوية : 14214
الاقامة : ALEX
السيارة: -------
رقم العضوية : 16787
الاقامة : Cairo - Nasr City
السيارة: -
السيارة[2]: PROTON -Gen2- 2009
ماشاء الله
الصراحه لسه ماخلصتهمش .... بس بجد اول مره اعرف الكلام دا
انا هابقى احفظه عندى .... عشان بجد كتير مفيد
الف شكر لحضــــــــــرتــــك .... وعلى انتظـــار الجديــــــد
تحيـــــــــــاتـــى
-::.... I'M PROTONY ....::-
[aldl]http://img825.imageshack.us/img825/7055/3333333388333335555.gif[/aldl]
[aldl]http://farm5.static.flickr.com/4051/4341840452_c91620bc9b_o.jpg[/aldl]
