لمبة abs & tc
السلام عليكم يا اهل الاوبل ....
عندى مشكلة محيرانى .. لمبة ال abs & tc بتنور ساعات و تطفى ساعات لما بتنور بوقف العربية و اطفى الكونتاكت و لما ادور تانى تنطفى لوحدها .. اخدت العربية للبنزينة و غسلتها من تحت ,, انطفت اللمبة لمدة يوم و اليوم التالى نورت تانى .... علما بان وحدة الكنترول بتاعة abs مش بناعة الفيكترا دى بتاعة الاسترا و بالتالى كمبيوتر كشف الاعطال لا يستطيع الدخول عليها و تشخيص العطل ..... افيدونى افادكم الله
غريبة قوي ان الكونترول يونيت بتاعت الايه بي اس تكون بتاعت الاسترا..
بس ما علينا.. حتي لو فرضنا ان ده صح.. المفروض ان الجهاز يشوفها عادي جدا.. لأنها ف الاول و ف الاخر اوبل..
روح لحد يشوف المشكلة منين.. من الكونترول يونيت نفسها.. ولا من سنسورز الايه بي اس علي كل عجلة..
حكايت تغير وحدت الفرامل دية غريبة جدا بص فى بعض الوحدات لما تخش عليها من الجهاز متشتغلش علية والسبب مجهول بس غالبا بيبقا العيب فى الحساسات بص على الدفيرة الخلفية والحساسات الامامية هتلقى العيب منهم اكيد او ممكن تكون الوحدة هى قلى باظت وغالبا البلوف بتاع الوحدة بيضعف وبيعمل العيب دة انت ملكش غير حل واحد تروح لحد زى صابر بتاع ربعة العدوية عشان عندة الحساسات والوحدة يجرب لغايت ميوصل للعيب
السلامة عليكم ورحمة الله وبركاتة
اخى الكريم
اولا لازم تدخل تشوف ال اى بى اس مسجل عطل اية
ثانيا
موضوع ان الى بى اس مش فيكترا و راكب بتاع استرا
دى مش مشكلة
انت محتاج واحد بس بيفهم شوية فى تشخيص الاعطال و استخدام الاجهزة
روح ادخل على جهاز تشخيص و ادخل استرا على منظومة اى بى اس
هيدخل معاك
لان انت بتدخل على منظومة
بس انا مش متذكر موديل ال اى بى اس بتاع الاسترا
بس ادخل استرا هيدخل معاك
You CAN NOT enter with the device to check an Opel Vectra when something in it is for another OPEL....the device will read everything and when it comes to the abs it will say it is not available because the main ECU is a Vectra and the device wont detect anything other than Vectra because it detected a Vectra ECU
I work with the device at work and Hossam Optrawy knows what I do......
balash kol wahed yefte keda
and you cant choose Astra as the ECU in the car is Vectra and it will say invalid ECU
He needs to go out and buy a Vectra abs sensor and install it and then if there are any problems he should go to any mansour service and ask to check with the device otherwise it wont work and they (mansour) will pay him money for wasting their time
الف شك يا شباب على الردود و المعلومات
الحمد لله المشكله اتحلت .. حتى الان و حابب اوضح ازاى للفائدة العامة
رحت رفعت العربية و فكيت الجاك بتاع السينسور الى ورا فى العجل و رشيت WD40 و ركبته ,, و كمان فكيت الجاك الخاص بسينسور العجل الامامى اللى فوق ال ABS unite و رشيت Wd40 ..
و من ساعتها اللمبة بتاعة الTC & ABS مش بتنور لوحدها الحمد لله....
هيطلع فى الأخر تنضيف بس و ان شاء الله خير
Content Relevant URLs by
vBSEO 3.6.0 PL2
