النتائج 1 إلى 4 من 4
    الصورة الرمزية programmer
    رقم العضوية : 19448
    الاقامة : الغربية
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: لا يوجد
    الحالة : programmer غير متواجد حالياً
    Thumbs up وظائف اجزاء المحرك - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    المحرك (Engine)
    المحرك هو مصدر الطاقة لتحريك السيارة وتشغيل الأنظمة الأخرى. يقوم المحرك بحرق الوقود (غالباً بنزين, أو ديزل) لتوليد حرارة, تؤدي إلى تمدد الغازات, وزيادة الضغط محدثة بذلك حركة للأجزاء.
    ومن حيث أن المحرك يحرق الوقود داخل نفسه, لهذا سمي محرك الاحتراق الداخلي. وتساهم الأجزاء ووضعها داخل المحرك في التحكم في الطاقة المنبعثة من حرق الوقود. ويتكون المحرك من الأجزاء التالية:
    1- كتلة المحرك (block), الجزء الذي يحتوي ويحمل أجزاء المحرك
    2- الاسطوانات (cylinders), وهي تكون داخل كتلة المحرك ليتحرك بداخلها المكابس
    2- المكبس (piston), يتحرك داخل كتلة المحرك (الاسطوانة) لأعلى وأسفل
    3- حلقات المكبس (piston rings), تحبك الخلوص بين جدار الاسطوانة وجوانب المكبس
    4- ذراع التوصيل (connecting rod), يصل المكبس مع عمود المرفق
    5- عمود المرفق (crankshaft), يحول الحركة الترددية (لأعلى وأسفل) للمكبس إلى حركة مستفاد منها دائرية
    6- رأس الأسطوانات (cylinder head), تركب فوق كتلة المحرك وتحتوي على الصمامات
    7- الصمامات (valves), تفتح وتغلق للتحكم في دخول شحنة الوقود والهواء وخروج غازات العادم من غرفة الاحتراق
    8- غرفة الاحتراق (combustion chamber), هي الفراغ المتكون فوق المكبس وتحت رأس الاسطوانات ليتم داخلها الاحتراق
    9- عمود الكامات (cam shaft), يفتح الصمامات في التوقيت المناسب
    10- نابض الصمام (valve spring), يقوم بعملية غلق الصمام
    11- سير التوقيت (timing belt), يقوم بإدارة عمود الكامة بنصف سرعة دوران المحرك ومع المرفقات رسم توضيحي لمكان الاجزاء
    الصور المرفقة
    الصورة الرمزية abo_lamar
    رقم العضوية : 41545
    السيارة: ربنا يدينا
    السيارة[2]: daewoo lanos 2000
    الحالة : abo_lamar غير متواجد حالياً
    شكرا يا باشا على الشرح
    الصورة الرمزية tompina
    رقم العضوية : 45573
    الاقامة : المنيا
    السيارة[2]: لانوس S2000
    الحالة : tompina غير متواجد حالياً
    ممتاز وألف شكر على الصورة والمصطلحات
    [marq="3;right;3;scroll"]حمو[/marq]
    No Body Is Perfect
    مدونتي
    http://tompina-egypt.blogspot.com/
    الصورة الرمزية aymansaad
    رقم العضوية : 19101
    الاقامة : السويس
    السيارة: فيات131
    السيارة[2]: فيات125
    دراجة بخارية: vesba
    الحالة : aymansaad غير متواجد حالياً
    شكرا على المعلومات
  1. اجزاء المحرك وكيف يعمل واسماء قطع المحرك فيديو
    بواسطة mohammedabdallh في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 21-09-2011, 04:06 PM
  2. وظائف عاجلة جميع المؤهلات-وظائف السبت 19 شوال 17 سبتمبر 2011
    بواسطة farahfawset في المنتدى :: قسم خاص بالإعلان عن وظائف خالية::
    آخر مشاركة: 16-09-2011, 10:31 PM
  3. طريقة تصنيع وعمل اجزاء المحرك
    بواسطة mahmoudysf في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    آخر مشاركة: 09-06-2010, 02:23 AM
