رقم العضوية : 19543
الاقامة : ismailia/Egypt
السيارة: لايوجد حاليا
السيارة[2]: نوبيرا 2007
على فكره الموضوع ده مترجم حرفيا من كتالوج الدايو
ولاحظ أن درجة الحراره بتزيد عن ال 100 بسبب الضغط الزائد داخل دورة التبريد
والفضل الأول والأخير فى هذا يرجع الى غطاء الأزازه
ههههههههههههههههه
قصدى غطاء تنك التعويض (القربه )
لأن معروف أن الغطاء من ضمن وظائفه
الحفاظ على ضغط عالى داخل دورة التبريد وبالتالى السماح للحراره بالأرتفاع عن 100 درجه مئويه دون غليان
مع العلم بأن جوانات المكنه ومعدنها نفسه مصمم لتحمل درجات حراره عاليه عن ال 100 بكتير
الميه بتغلى عند 100 درجه .....عند الضغط الجوى العادى ( 1 بار تقريبا )
أذا مع زيادة الضغط ....بتزيد درجة الحراره اللى ممكن تغلى عندها الميه
والحفاظ على ضغط دورة التبريد بيرجع الفضل فيه زى ماقولنا ( لغطاء القربه )
رقم العضوية : 5950
الاقامة : .
السيارة: .
السيارة[2]: .
دراجة بخارية: .
رقم العضوية : 19543
ياباشا أنت تأمردى معلومة شديدة اشكرك عليها يا باشمهندسعندك حق بجدوالله يكون فى عون غطا الازازه
رقم العضوية : 5950
الاقامة : .
السيارة: .
السيارة[2]: .
دراجة بخارية: .
رقم العضوية : 19543
بالبركه ياباشا
أهم حاجه متخليش صدأ يقربله
علشان بلوفه متصديش وتزرجن
وكده باظ الغطاء ( وبالذات مع الميه العاديه )
وده سر شويبس
ورمضان كريم يا أبو حميد
رقم العضوية : 41545
السيارة: ربنا يدينا
السيارة[2]: daewoo lanos 2000
شكرا لحضراتكو يا جماعة وبالذات لحضرتك يا عم المهندسين كلهم (طبعا المهندس سمير ) افهم من كلامكو ان ده شئ طبيعي في العربيات كلها طب الحل ايه نبطل تشعبل المكيفات ولا نعمل حساب مسافة الفرملة ؟
رقم العضوية : 19543
أولالأن انا بحس ان الفرامل بتخف عندي شوية لما بشغل المكيف ولما بطفي المكيف الفرامل بتبقى تمام ...
كل عام وأنتم بخير يا أبو حميد
المشكله أن أنت اللى حسيت بالموضوع ده .....
ومش عارف ليه أنا وأكيد ناس كتير لم تلاحظه
علشان كده أنا عاوزك تركب عربيه لانوس تانيه ( بتاعة صديق مثلا )
وتجرب الوضع عنده .......وتقارنه بعندك ......فى نفس ظروف التشغيل ........
وتشوف كده .....فيه فرق ولا لا
يعنى الآداء الفرملى عنده زى عندك ....فى كل الأحوال
وبما أنك عارف النظام عندك .....بدلوا مع بعض العربيات
فى مشوار معين .......وشوف فيه فرق ولا لا ( بين عربيته وعربيتك )
لأنك بتقول ......( أنا بحس أن الفرامل)
فأحتمال يكون فعلا ده مجرد أحساس ...وده وضع طبيعى فعلا للفرامل
هى دى الحته اللى عاوزك تطمنا ....عليها
وياريت تبقى تطمنى على المقارنه دى ......وحاول تجربها فى أقرب وقت ممكن
لا طبعا ده مش حلنبطل تشعبل المكيفاتده المفروض بنعمله فى كل الأحوال ( مسافة الأمان )ولا نعمل حساب مسافة الفرملة ؟
ولكن برضه منتظرين النتيجه ............هى دى الأساس
علشان نعرف الوضع عندك عادى ولا لا
بسبب حتة الأحساس أياه
يارب يكون مجرد أحساس فعلا
رقم العضوية : 19543
أنقر هنا
للتعرف على معنى مسافة الأمان بشكل عام
وبالذات عند القياده على الطرق السريعه
رقم العضوية : 542
الاقامة : NA
السيارة: NA
السيارة[2]: NA
الموضوع ده بحسه فى النوبيرا برضه والتكييف شغال الفرامل بتبقا أضعف عند نفس الدوسة وبستلزم ضغط أقوى على دواسة الفرامل ، وعلى فكرة أعتقد الموضوع مالوش علاقة بالحرارة لأن الكلام ده بيحصل حتى على طريق سريع زى السويس أو الدائرى يعنى بيكون فيه تيار هوا شديد داخل الحوض من الشبكة ومن أسفل الحوض ومافيش تراكم لحرارة سربنتينة التكييف اللى هى أصلاً لا تقارن بحرارة المكنة نفسها ، فإحتمال يكون التفسير هو فرق ضغط الهوا اللى بيشغل السيرفو
تأثير حرارة التكييف بحسه على عزم الموتور نفسه لما أكون واقف فى إشارة طويلة والتكييف بيرمى حرارته مع حرارة المكنة والعربية مش بتتخلص من الحرارة دى وهى واقفة بسهولة ، أثناء الحركة بيكون تأثير التكييف لا يتعدى الحمل الميكانيكى اللى بيأتى من تحميل كمبرسور التكييف على السير اللى واخد حركته من الموتور أما تأثير الحرارة بيكون محدود فى الحالة دى
حاجة تانية إن الزيت الباكم مصمم عشان يتحمل درجات حرارة عالية عشان مايتبخرش لأن هو أصلاً بيتعرض لدرجات حرارة عالية جداً فى منظومة الفرامل ، وعنده القدرة إنه يحتفظ بلزوجة ثابتة عند درجات حرارة مختلفة
Brake fluid is subjected to very high temperatures, especially in the wheel cylinders of drum brakes and disk brake calipers. It must have a high boiling point to avoid vaporizing in the lines. This vaporization is a problem because vapor released into the lines is compressible and would result in an inability of the hydraulic fluid to transfer braking force
For reliable, consistent brake system operation, brake fluid must maintain a constant viscosity under a wide range of temperatures, including extreme cold
Brake fluids must maintain low level of compressibility that remains low, even with varying temperatures.
من ويكبيديا
رقم العضوية : 19543
أنت أخدت بالك من وضع الحراره والتكييف شغال بتبقى عامله أزاىوعلى فكرة أعتقد الموضوع مالوش علاقة بالحرارة لأن الكلام ده بيحصل حتى على طريق سريع زى السويس أو الدائرى يعنى بيكون فيه تيار هوا شديد داخل الحوض من الشبكة ومن أسفل الحوض ومافيش تراكم لحرارة سربنتينة التكييف اللى هى أصلاً لا تقارن بحرارة المكنة نفسها
( دا المراوح بتبقى شغاله على طول ) .
سواء أنت ماشى على طريق السويس أو الدائرى
يعنى المكنه بتعانى من الحراره مع التكييف
علشان كده وحدة التحكم ملقطه المراوح على طول
ولا ليه أى علاقه السيرفو بتزويد القوه الفرمليهفإحتمال يكون التفسير هو فرق ضغط الهوا اللى بيشغل السيرفو
السيرفو ....ده مؤازر أو مساعد فقط لتخفيف الجهد المبذول على دواسة الفرامل
أما القوه الفرمليه ...........ثابته
طالما الفرامل هى هى
أما بأه لو زيت الفرامل تأثر مثلا بسبب الحراره ( وأنا عارف أنه بيتحمل الضغوط والحراره )
بس ممكن يكون متغيرش من زمان مثلا ....وبدأت خصائصه فى تحمل الحراره تقل مثلا
أو متغير زيت مش كويس ....والزيت ده خصائصه بتتأثر بأى أرتفاع فى الحراره ....وليه limit معين فى العمل عند حرارات معينه
ولما بتزيد الحراره ( مع شغل التكييف ) بتبأ خصائصه تنهار شويه فى تحمل الضغوط الازمه للقوه الفرمليه ( وكل ده بسبب نقص جودة الزيت مثلا )
بيفقد خصائصه فى توليد قوة الضغط على أجهزة الفرامل مع أرتفاع الحراره نسبيا مع شغل التكييف
يعنى كفاءة الفرامل حتقل
