صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 2 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 26
  1. #11
    الصورة الرمزية sherif80
    رقم العضوية : 699
    السيارة: daewoo lanos
    السيارة[2]: fiat 131
    دراجة بخارية: 00000
    الحالة : sherif80 غير متواجد حالياً
    على فكرة ممكن يكون الصوت ده من علبة الشكمان اللى تحت الفتيس (علبة البيئة) لأن الموضوع ده حصل مع واحد صاحبى قبل كده يعنى ممكن تكون الشرائح المعدنية لحاماتها فكت و بالتالى تلاقى صوت زنة
  2. #12
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohsen
    السلوك كلها راكبة كويس وعاملة (130) الف كم
    هل تنصح بتغيير طقم سلوك البوجيهات
    وشكرا للرد
    جرب افتح الكابوت و العربية دايرة فى حتة ضلمة كحل... لو لاقيت الشرارة بتنط من سلك او اكتر يبقى السلوك تعبت و عايزة تتغير
  3. #13
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sherif80
    او ممكن علبة الشكمان اللى فى النص... بس طبعا انا مش عارف عشان مسمعتش الصوت
  4. #14
    رقم العضوية : 699
    دراجة بخارية: 00000
    انا قصدى فعلا العلبة اللى فى النص
    If you can't have the best of everything - Make the best of everything you have
  5. #15
    الصورة الرمزية mohsen
    رقم العضوية : 739
    الاقامة : مصر القديمة
    السيارة: لانوس
    السيارة[2]: لادا
    الحالة : mohsen غير متواجد حالياً
    شكرا لكم جميعا انا هبص على الشكمان واشوف
  6. #16
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    مش حتلاقى فيه حاجة بالنظر... روح لواحد بتاع شكمانات و خلية يسمع العلبة... الوت مميز اوى و بتوع الشكمانات عارفينة
  7. #17
    رقم العضوية : 739
    السيارة: لانوس
    السيارة[2]: لادا
    شكرا يا استاذ ممدوح انا هروح لبتاع شكمانات طبعا وهرد عليكم ان شاء الله
  8. #18
    الصورة الرمزية Abdallah
    رقم العضوية : 40
    الاقامة : Qatar
    السيارة: Pajero 011
    السيارة[2]: Octavia 09
    الحالة : Abdallah غير متواجد حالياً
    انا مرة كنت فاتح الكبوت بالليل وشوفت ان فى شرز بيحصل فى نهاية سلك البوجيه والبوجيه رقم واحد/ وبيحصل ما بين صاجة الفرن والغلاف الالومنيوم بتاع البوجيه رقم تلاتة
    ياترى ممكن اربط بين الظاهرة دى و رد الاخ الفاضل "عبدالله" ان الكهربا مش مضبوطة وهى السبب ف الزغرطة او الزنة الى بتحصل دى
    وهل الشرز ده سببه ان طقم سلوك البوجيهات عمره الافتراضى انتهى ولازم اغيره ولا السبب ان فى افيز بيمسك السلوك مش موجود والسلوك بتتهز
    سؤال اخير المفروض لما اخلع سلك بوجيه امسكه منين ثم اشد لبره من الجزء الكاوتش ولا من الغلاف الالومنيوم
    واسف لانى اثقلت عليكم اوى
    اعتقد كدة وضحت الرؤية غالبا سلوك البوجيهات انتهت وعايزة تتغير.
    "اللهم يا رب المسلمين والنصارى اجعلنا نحن المسلمين لك وللوطن أنصاراً، واجعلنا نحن نصارى لك، وللوطن مسلمين"
  9. #19
    الصورة الرمزية الصاوي
    رقم العضوية : 2186
    الحالة : الصاوي غير متواجد حالياً
    انا غلطت الغلطة دى وللاسف الفتيس تقل عن الاول بعد ما غيرت الزيت.
    ازاااااااااااي؟؟؟
    انا مش بشكك بس تهيألي بيطحطلها زيت 80w و المفرروض تبقى تمام
  10. #20
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصاوي
    ازاااااااااااي؟؟؟
    لو الفتيس تقل بعد التغيير يبقى درجة الزيت غلط
  1. أسعار قطع غيار هوندا الجيل الخامس
    بواسطة hany_bendary في المنتدى هـــــــوندا
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 20-12-2012, 02:35 PM
  2. الخامس و ال 140
    بواسطة M.Alaa92 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 07-09-2011, 11:57 PM
  3. الخامس على 80
    بواسطة shixo في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    آخر مشاركة: 27-09-2009, 04:56 AM
  4. صوت فى الخامس
    بواسطة mohamad80 في المنتدى مشاكل آلات الجــــر
    آخر مشاركة: 15-08-2009, 03:18 AM
  5. مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 07-08-2009, 03:08 PM
