صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 18 من 18
  1. #11
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    بص على خرطوم البنزين اللى داخل على الموتور من التنك...
    لو داخل على ماسورة معدن راكبة بطول المكنة تبقى انجكشن
    لو داخل على الحتة اللى واصل فيها سلك البنزين بتاع الدواسة تبقى كربراتير
  2. #12
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة semsem_uno مشاهدة المشاركة
    دوس بنزين عالأخر جامد لو الصوت بيقطع تبقي انجكشن لو ثابت كاربراتير و انا عارف الباقي بس مش عارف اشرح
    كدة دة اختبار وجود rev limiter فى العربية
  3. #13
    الصورة الرمزية elansary
    رقم العضوية : 34487
    الاقامة : cairo - Egypt
    الحالة : elansary غير متواجد حالياً
    الموتور الانجكشن بيبقي شكلو حلو والموتور الكاربوراتير شكلو وحش
  4. #14
    الصورة الرمزية ozy2026
    رقم العضوية : 39702
    الاقامة : 7elwan
    السيارة: Elantra 2007/high line
    السيارة[2]: Punto 2003
    دراجة بخارية: NO
    الحالة : ozy2026 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omry40 مشاهدة المشاركة
    No Comment
  5. #15
    الصورة الرمزية sab3aawy
    رقم العضوية : 72
    الاقامة : البحرين
    السيارة: سوزوكي ماروتي، مصر
    الحالة : sab3aawy غير متواجد حالياً
    المحرك المزود بالحقن بيتميز بخاصيتين واضحتين فى الشكل، الخاصية الأولى هى وجود ماسورة قطرها فى حدود 10 سم تقريبا بطول المحرك (بعرض السيارة)من اعلى يتفرع منها لأسفل اربعة مواسير صغيرة، ودى اسمها موزع الهواء، كما يتميز بانه اسفل هذة الماسورة وفى نفس الاتجاه من المحرك توجد مسطرة موازية لها مركب عليها اربعة ادوات بلاستيكية مقابلة لتفريعات الهاوء الأربعة من الماسورة الأولى ويخرج من كل منها فيشة كهرباء ، هى المسكرة هى موزع البنزين والأدوات البلاستيكية هى الرشاشات،
    المحرك ذو الحقن الإلكترونى غالبا ما يكون فلتر الهواء الخاص به بعيد عن المحرك فى مكان منفصل وغالبا ما يكون هناك حساس كهربى (حساس الهواء، اير ماس)مركب على الخرطوم الواصل بين فلتر الهواء والمحرك، فى حين ان محرك الكاربراتير غالبا ما تكون عمة الهواء مركبة فوق رأس المحرك مباشرة
    سبعاوى
  6. #16
    رقم العضوية : 34487
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ozy2026 مشاهدة المشاركة
    No Comment
  7. #17
    الصورة الرمزية Drift_Lover
    رقم العضوية : 30602
    الاقامة : Mansoura
    السيارة: PeUgeot 504 GL
    السيارة[2]: Fiat 128 - Fiat 132 - Lanose - Toyota Camry
    الحالة : Drift_Lover غير متواجد حالياً
    ممكن تدوس كتير على دواسه البنزين وهى العربيه مبطله
    ودور العربيه بعدها لو دارت على طول تبقى انجكشن
    لو شرقت ومدارتش من أول مره تبقى كربراتير وهتحتاج تديها زقه وهتقرفك لغايه اما تدور:POINTI~2[2]:
    بس هى طبعا انجكشن متخافش
    هههههههههههههههههه.
    حلوه.
    طبعآ الانجكشن معروف لما تفتح الكابوت حتلاقي مسطرة الرشاشات وحتلاقي 4 رشاشات. في الجهه المقابله لل 4 بوجيهات من فوق. وكمان حتلاقي العربيه فيها ECU كنترولر او جهاز كمبيوتر صغير لتظبيط عمل الحساسات اللي هي كمان موجوده.
    الكربراتير مابتلاقيش الكلام ده وبتلاقي بس الكربراتير هو اللي موجود.
    وكمان ممكن تلاحظها من التابلوه (لمبة تشيك Check )...
    اللهم إني أَعُوذُ بِكَ أنْ أضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أوْ أزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أوْ أجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عليّ
  8. #18
    الصورة الرمزية ahmadmidop
    رقم العضوية : 21490
    الاقامة : new damietta
    السيارة: chevorlet Aveo 2010
    السيارة[2]: Fiat Palio 1.0 8v FIRE
    دراجة بخارية: ..
    الحالة : ahmadmidop غير متواجد حالياً
    شكرااااااااااااا ياجمااااااااعة
  1. انجكشن السيراتو
    بواسطة ahmed_halim197 في المنتدى كـــــيا
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 22-08-2011, 07:12 AM
  2. انجكشن ولا كابراتير ؟
    بواسطة keko في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 16-03-2011, 11:09 AM
  3. انجكشن
    بواسطة mrwho1982 في المنتدى المحركات
    آخر مشاركة: 08-07-2010, 01:58 PM
  4. انجكشن
    بواسطة egypto في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 11-10-2009, 09:17 PM
  5. تركيب انجكشن
    بواسطة MoMohsen في المنتدى كـــــيا
    آخر مشاركة: 07-07-2008, 10:22 AM
