زيت موبيل 1 - 214 جنية
فلتر زيت - 20 جنية
فلتر بنزين - 35 جنية
فلتر هواء - 25 جنية
عدد 4 بوجية - 36 جنيه
انت تروح تشتري الحاجات دي
وغيرها عند ميكانيكي واديله 20 جنيه
وغير لزيت والفلتر بتاعه عند بتاع الزيت
ووفر المصاريف دي
فلتر زيت - 20 جنية
فلتر هواء - 25 جنية
ووفر المصاريف دي
5- البوجيهات اللى بينصح بيها الكتالوج هى شامبيون او NGK و الNGK افضل
6- اللانوس مفيهاش فلتر تكييف
7- افضل زيت فرامل هو زيت ATE DOT4 و منتجات موبيل و MOTUL و lockheed كويسة برضة
8- استعمل مياه hada او موبيل و ان كان موبيل مكلف شويتين و خلليك مع الكتالوج
هوا الفرامل بيتاخد لما تغير زيت الفرامل او لو فكيت اى مواسير او خراطيم فى دورة الفرامل... غسيل الرادياتير يتعمل لما تغير مية التبريد
بالنسبة لهوا الفرامل هل فى خطوات بالترتيب بنعملها وهل بتاخد الهوا فى نفس اليوم ولا بعدها
وبالنسبة للميه برده
ATE DOT4 دى مواصفات الزيت ولا شركة
التيل gold or gm خاصة ان اصحابى شكروا فى الاصلى عن الجولد
البوجيهات هل ليها مواصفات فى المقاس ولا كله واحد
الهوا بيتاخد بعد ما تخلص شغل فورا ثم بيتاخد هوا تانى بعد يومين عشان لو كان فيه اى اثر للهوا فى الدورة مطلعش فى المرة الاولى
ترتيب اخد الهوا بيبقى من ابعد عجلة عن الماستر ثم الاقرب فا الاقرب
مش محتاج تاخد هوا من دورة التبريد لانها بتفضى الهوا بنفسها و حتى مش حتلاقى اى مسامير او لواكير هوا فى اى حتة فى دورة التبريداقتباس:
وبالنسبة للميه برده
ATE اسم الشركةاقتباس:
DOT4 مواصفات الزيت
دى ترجع لراحتك النفسية و تجربتك الشخصية... انا بحب الجولد عشان بيبقى كويس لما الفرامل تسخن و انا بفرمل جامد... فيه ناس تانية متدوسش فل جامد كدة و بالتالى التيل بيفضل بارد و بيبقى الاحسن ليهم التيل الطرى شوية فا جرب و شوف مين فيهم مريحك اكتر فى السواقةاقتباس:
دى قايمة بالبوجيهات اللى تركب للمكنة ال 1600 بدءا من البوجيهات الاصلية الى الايريديوماقتباس:
NGK.com - Application Search Results
انا عايز أعرف هو البوجيهات بتتغير بعد استهلاك 10000 كم و لا 20000 كم
أنا قرأت في المنتدي تقريبا 10 ألاف ومن ساعتها غيرت مرتين و كل مرة بلاقيهم لسه كويسين
والشمعة نصفها موجود, وهل في مؤشر لتلف البوجيهات أو حاجة ألاحظها في السواقة ؟؟
و شكرا ..
نوع الزيت هو ال أختلف أنا حطيت موبيلxhpمن ابو 100جم والاستاذ/سبد حط موبيل a1.......................وبتهيألي النوبيرا مش حاتفرق كتيررراقتباس:
طب ايه مش فاهم...هو بيختلف من توكيل للتانى ولا ايه
وهل النوبيرا نفس الاسعار دى
كل 20الف زي الكتالوج ما بقولاقتباس:
و شكرا ..
BKR6ES-11 .044"
لازم طبعا اراعى المقاسات دى للفجوة والبارت نمر
وشكررررررررررررررا استاذ ممدوح
:satelite:
