صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 19 من 19
  1. #11
    الصورة الرمزية elwad_crazy
    رقم العضوية : 31624
    الاقامة : S U E Z
    السيارة: L a N o S 1
    السيارة[2]: L a N O S 2
    الحالة : elwad_crazy غير متواجد حالياً
    زيت موبيل 1 - 214 جنية
    فلتر زيت - 20 جنية
    فلتر بنزين - 35 جنية
    فلتر هواء - 25 جنية
    عدد 4 بوجية - 36 جنيه
    انت تروح تشتري الحاجات دي
    وغيرها عند ميكانيكي واديله 20 جنيه
    وغير لزيت والفلتر بتاعه عند بتاع الزيت
    ووفر المصاريف دي
    [sor2]http://www.nilemotors.net/Nile/signaturepics/sigpic31624_3.gif[/sor2]
    elwad_crazy@yahoo.com
  2. #12
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Badrowi مشاهدة المشاركة
    احن بنغير
    1- الزيت GM
    2- فلتر الزيت GM
    3- فلتر البنزين GM
    4- فلتر الهوا GM
    5- البوجيهات is it GM or NKG
    وبالنسبة للنوبيرا هل الطقم 3 ام 4 بوجيهات ومقاسه كام
    6- فلتر التكيف للنوبيرا (اللانوس سربنتيتنة تقريبا)
    7- زيت الفرامل (الكتالوج بيقول 18 شهر او 30000كم)
    8- مياه الراادياتير (الكتالوج بيقول 20000 كم او سنتيتن) والتوكيل بيقول 30000 كم
    9- تبديل الاطارات
    ايه رايكم فى 6 7 8 9 وتوصية الاستاذ ممدوح فى 7 و 8 ايه بالنسبة لموضوع الهوا للفرامل وغسيل الرادياتير
    5- البوجيهات اللى بينصح بيها الكتالوج هى شامبيون او NGK و الNGK افضل
    6- اللانوس مفيهاش فلتر تكييف
    7- افضل زيت فرامل هو زيت ATE DOT4 و منتجات موبيل و MOTUL و lockheed كويسة برضة
    8- استعمل مياه hada او موبيل و ان كان موبيل مكلف شويتين و خلليك مع الكتالوج
    هوا الفرامل بيتاخد لما تغير زيت الفرامل او لو فكيت اى مواسير او خراطيم فى دورة الفرامل... غسيل الرادياتير يتعمل لما تغير مية التبريد
  3. #13
    الصورة الرمزية Badrowi
    رقم العضوية : 10637
    الاقامة : Damietta
    السيارة: --------------------
    السيارة[2]: Daewoo Nubira 2008
    الحالة : Badrowi غير متواجد حالياً
    بالنسبة لهوا الفرامل هل فى خطوات بالترتيب بنعملها وهل بتاخد الهوا فى نفس اليوم ولا بعدها
    وبالنسبة للميه برده
    ATE DOT4 دى مواصفات الزيت ولا شركة
    التيل gold or gm خاصة ان اصحابى شكروا فى الاصلى عن الجولد
    البوجيهات هل ليها مواصفات فى المقاس ولا كله واحد
    Albadrawi.S Khalaf
  4. #14
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    الهوا بيتاخد بعد ما تخلص شغل فورا ثم بيتاخد هوا تانى بعد يومين عشان لو كان فيه اى اثر للهوا فى الدورة مطلعش فى المرة الاولى
    ترتيب اخد الهوا بيبقى من ابعد عجلة عن الماستر ثم الاقرب فا الاقرب
    وبالنسبة للميه برده
    مش محتاج تاخد هوا من دورة التبريد لانها بتفضى الهوا بنفسها و حتى مش حتلاقى اى مسامير او لواكير هوا فى اى حتة فى دورة التبريد
    ATE اسم الشركة
    DOT4 مواصفات الزيت
    دى ترجع لراحتك النفسية و تجربتك الشخصية... انا بحب الجولد عشان بيبقى كويس لما الفرامل تسخن و انا بفرمل جامد... فيه ناس تانية متدوسش فل جامد كدة و بالتالى التيل بيفضل بارد و بيبقى الاحسن ليهم التيل الطرى شوية فا جرب و شوف مين فيهم مريحك اكتر فى السواقة
    دى قايمة بالبوجيهات اللى تركب للمكنة ال 1600 بدءا من البوجيهات الاصلية الى الايريديوم
    NGK.com - Application Search Results
  5. #15
    الصورة الرمزية ahmad--ezzat
    رقم العضوية : 6201
    السيارة: nissan sunny ex 2008
    السيارة[2]: Sonata 2013
    الحالة : ahmad--ezzat غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaasaid مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ,
    انا كنت عملت صيانة 20000 فى أبو غالى جسر السويس و دى التكلفة
    التكاليف :-
    فلتر زيت - 20 جنية
    فلتر هواء - 25 جنية
    عدد 4 بوجية - 36 جنية
    منظف وحدة خنق - 22 جنية
    مصنعيات - 125 جنية
    10% ضريبة على المصنعيات - 12.5 جنية
    10% ضريبة على قطع الغيار - 35 جنية
    بالاضافى الى تربيط العفشة و فحص تيل الفرامل و عمل رجلاش للفرامل الخلفية و فحص العربية بالاسكانر و غسيل العربية و الموتور
    الاجمالى 525 جنية
    بالاضافى الى تربيط العفشة و فحص تيل الفرامل و عمل رجلاش للفرامل الخلفية و وضع العربية على الاسكانر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waleedrahmy مشاهدة المشاركة
    عملتها امبارح واتكلفت 336جم
    طب ايه مش فاهم...هو بيختلف من توكيل للتانى ولا ايه
    وهل النوبيرا نفس الاسعار دى
    م/ احمـد عـزت
  6. #16
    الصورة الرمزية lionhero16
    رقم العضوية : 22523
    الاقامة : Nasr city
    السيارة: Elantra
    السيارة[2]: lanos
    الحالة : lionhero16 غير متواجد حالياً
    انا عايز أعرف هو البوجيهات بتتغير بعد استهلاك 10000 كم و لا 20000 كم
    أنا قرأت في المنتدي تقريبا 10 ألاف ومن ساعتها غيرت مرتين و كل مرة بلاقيهم لسه كويسين
    والشمعة نصفها موجود, وهل في مؤشر لتلف البوجيهات أو حاجة ألاحظها في السواقة ؟؟
    و شكرا ..
  7. #17
    الصورة الرمزية waleedrahmy
    رقم العضوية : 5193
    النوع : انثى
    السيارة: 84813646132
    السيارة[2]: ???? ????? ??2008 ?????? 2010
    دراجة بخارية: ?? ????
    الحالة : waleedrahmy غير متواجد حالياً
    نوع الزيت هو ال أختلف أنا حطيت موبيلxhpمن ابو 100جم والاستاذ/سبد حط موبيل a1.......................وبتهيألي النوبيرا مش حاتفرق كتيررر
  8. #18
    رقم العضوية : 5193
    النوع : انثى
    و شكرا ..
    كل 20الف زي الكتالوج ما بقول
  9. #19
    رقم العضوية : 10637
    الاقامة : Damietta
    BKR6ES-11 .044"
    لازم طبعا اراعى المقاسات دى للفجوة والبارت نمر
    وشكررررررررررررررا استاذ ممدوح
    Albadrawi.S Khalaf
  1. ما هى تكلفه صيانه ال 10000
    بواسطة semsem8100 في المنتدى نيـــــــــسان
    آخر مشاركة: 17-01-2011, 11:38 PM
  2. معرفه تكلفه صيانه 20000كم لسيارة frv
    بواسطة JODYOSAMA في المنتدى بريليانس
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 07-08-2010, 11:06 PM
  3. تكلفه صيانه 10,000 كااام
    بواسطة Ahmed.Ali في المنتدى بــروتـــون
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 01-01-2010, 08:06 PM
  4. تكلفه صيانه ال5000للفيرنا بالتفصيل
    بواسطة has1 في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 19-04-2009, 09:27 PM
  5. ما هي تكلفه صيانه 5000 كم دايو لانوس 2008
    بواسطة shanodaa في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 10-07-2008, 07:02 PM
