ياجماعه انا معايا افيو 2007 مشتريها مستعمله فكنت عاوز اعرف بيتحطلها بنزين 90 ولا 92 لانى مش معايا الكتالوج بتاعها
وجزاكم الله كل خير
والتفويله بتعمل معايا 470 جوه وبره البلد بس الاغلبيه على الطرق السريعه كده كويس ولا لا؟
وجزاكم الله كل خير
هيا معايا العربية بحطلها ٩٢ ومهندس في التوكيل قلي ٩٠ عادي بس متحطش ٩٠ من موبيل علشان العربية بتعمل knocking جامد وممكن يبوظ المتور و٤٧٠ كده كويس جدا أنا أخرها معايا ٤٥٠ ومعظمة دائري
yoko who said to put 90...
90 will kick out the car out of warranty......
as for the poster you can put 90 if you want as the car is probably out of warranty but honestly 10pt difference between 90 and 92 so it is not a huge difference....put 92...it is better....
أنا كنت مع مهندس في الهرم وإحنا بنجرب العربية قلتلة عايز أحط بنزين وكان والدي معايا يوميها فقالي المهندس إنت حطيت بنزين كام قلتلة ٩٢ لإن ال٩٠ هيبوظ العربية قالي مش فرقة حط ٩٠ عادي لكن أنا طول عمري بحط ٩٢
طيب انا دلوقتى ال92 كتير اوى مش بلقية فى وبحط 90 دا يعمل مشكلة جامدة
unfortunately it will...you will feel a huge difference in performance that being worst
and you will probably have to change (replace) your fuel filter every 5000 KM
try and put 92.....the Aveo aslan needs 92.....
so you are killing the engine by putting 90....
and even if your friend or whoever puts 90...doesnt mean you should too
and plus....you will kick yourself out of the warranty...and it is written in the booklet (black) so you cant fight with Mansour or with Hemayet el Mostahlek...they cant do anything for you because you simply chose to not follow the manufactures warranty policy/procedure.....
مشكور وجزاكم الله كل خير
طيب نعمل ايه انا كمان دايما مش بلاقي 92 خالص لاني ساكن في منطقه كل البنزينات اللي حواليها مفهاش غير 90
sail you need to find a gas station that has 92.....
Mansour/GM Egypt do not care if were you live has only 90 or even 80.....
they wrote in the manual of the car and also in the service center that the car needs 92....
it is not their fault that your area doesnt have 92.....
يا باشا الراجل بيقول انو بيلاقى بنزين 92 بصعوبة
و واحد فى التوكيل قالو حط 90 عادى مش هتفرق كتير
ثانيا التوكيل مش هيقول حاجة على البنزين 90 او 92 لا الفرق بين الاثنين مش جامد اوى بس اهم حاجة تثبت نوع فيهم
سيل باشا لو صعب اوى انك تثبت العربية على 92 يبقى ثبتها على 90 احسن بدل ما كل شوية تغيير
