سلام عليكم ورحمة الله
انا عربيتى اوبترا 2009 ، من امبارح جهاز الإنذار بتاعها بيشتغل لوحده من غير سبب ويطفى مع نفسه وده طول الليل، وديتها انهارده للكهربائى قاللى مفيهاش حاجة بس انا خايف ان ده يأثر على حاجة فى العربية .. حد عنده فكرة عن السبب؟
ممكن يكون فيه خلل مخلي فيه حمل كهربائي مخلي الجهاز مهنج .
و ممكن يكون السنسور عالي جداَ لو إنت لسة مركبه .
did you install a car alarm or the one that came with the car?
if it is the one that came with the car...open the kaboot and you will see 2 rubber pieces above the headlights....make sure they are tight and not loose
هو فين السينسور بتاع الإنذار علشان عاوز أخليه أكثر حساسية لإنى لو بحاول أشغله مع التخبيط على العربية ما بيشتغلش خالص
ممكن تكون الوحده دخلها مياه بعد الغسيل دا حصل معايا وفضلت مجننانى لحد ما فكينا الوحده لقينا جواها مياه نشفناها ببلاور وسيبنها شويه فى الهوى ورجع أشتغل زى الفل تانى
انا عندى نفس المشكلة من فترة و مش عارف اعمل اية
حاول تفصل كابل البطارية وتسيبو شوية حوالي ربع ساعة وتركبو تاني ممكن يعمل اعادة ضبط
على فكره 90% من ملاك الاوبترا بيشتكو من الموضوع ده
انا اخر ما بزهق بفتح السنتر وريح دماغى وربنا يستر
الحمد لله انى مش من ال 90 % دول
يبقى حظك حلو انك من ال 10% التانين هههههه
