صفحة 6 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6
النتائج 51 إلى 55 من 55
  1. #51
    الصورة الرمزية rafe3_dent
    رقم العضوية : 48189
    الاقامة : Egypt- Mansoura
    السيارة: Suzuki Swift 93
    السيارة[2]: Ex. Renault Clio II 05
    الحالة : rafe3_dent غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة evoo90 مشاهدة المشاركة
    الصين بتاخد بلو برنتس لسيارات الشركات الكبيره وتبتدى تصنعها وتحولها لصاج وتركب وتديها اى اسم
    والاشكال اللى مش شبه حاجه دى تبقى برضه بلوبرنتس لعربيات معروفه لكن ساعه الموديلينج او اخراج الشكل النهائى للمنج قبل التشكيل بيعملوا بعض التعديلات الصغيره جدا
    الصينى حلو مش وحش والله بس مشكلته الامان مافيش خالص خالص والتقليد طبعا
    يعني ايه بلو برنتس ؟؟؟
    . . . 3aysH w msh 3aysh . . .
  2. #52
    الصورة الرمزية egyptianmafia
    رقم العضوية : 18805
    الحالة : egyptianmafia غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rafe3_dent مشاهدة المشاركة
    Blueprint - Wikipedia, the free encyclopedia
    A blueprint is a type of paper-based reproduction usually of a technical drawing, ........ing an architecture or an engineering design. More generally, the term "blueprint" has come to be used to refer to any detailed plan.
    History
    The blueprint process is essentially the cyanotype process developed by the British astronomer and photographer Sir John Herschel in 1842.[1] The photosensitive compound, a solution of ferric ammonium citrate and potassium ferricyanide, is coated onto paper. Areas of the compound exposed to strong light are converted to insoluble blue ferric ferrocyanide, or Prussian blue. The soluble chemicals are washed off with water leaving a light-stable print.
    A similar process was used to produce printing proofs for offset printing.
    Various base materials have been used for blueprints. Paper was a common choice; for more durable prints linen was sometimes used, but with time, the linen prints would shrink slightly. To combat this problem, printing on imitation vellum and, later, polyester film (Mylar) was implemented.
    [edit] Use
    For almost a century blueprint was the only low cost process available for copying drawings. Once invented, no technical development was required; the process was put to widespread use immediately, notably in shipbuilding and the manufacture of railway locomotives and rolling stock.
    The coated material ready for use has a ....f life of two days. Industrial areas would often have many independent suppliers that made blueprint coated materials to order and provided a copying service.
    The typical practice was to have a wooden frame with a spring-loaded back, similar to a picture frame with a glass front. The drawing would be traced in India ink on tracing paper or tracing cloth. Indoors, the coated paper and tracing would be loaded into the frame which was then brought out to sunlight. Exposure time varied from less than a minute to about an hour (under an overcast sky). The operator could see the blue image appear through the tracing. When ready the frame was brought indoors. The material was washed in running water to remove the unexposed coating, then dried. It gave a clearly legible copy of the drawing with a white line on dark blue background. This copy possessed unlimited resistance to light and resistance to water that was as good as the substrate.
    The diazo ........ copying process progressively took over from blueprint during the period 1935 to 1950.
    [edit] Replacements for blueprints
    Traditional blueprints have largely been replaced by more modern, less expensive printing methods and digital displays. In the early 1940s, cyanotype blueprint began to be supplanted by diazo prints or whiteprints, which have blue lines on a white background; thus these drawings are also called blue-lines or bluelines. Other comparable dye-based prints are known as blacklines.
    Diazo prints remain in use in some applications but in many cases have been replaced by Xerographic print processes similar to standard copy machine technology using toner on bond paper. More recently, designs created using Computer-Aided Design techniques may be transferred as a digital file directly to a computer printer or plotter; in some applications paper is avoided altogether and work and analysis is done directly from digital displays. Another common modern method of copying, is the use of large-format scanners, which digitize an image, and can then be printed using a large-format plotter.
    As print and display technology has advanced, the traditional term "blueprint" has continued to be used informally to refer to each type of image.
    [edit] Blueprint companies
    Although the industry has converted to the whiteprinting system, the companies have primarily stayed the same. Among the largest as of 2006 is NRI, a ReproMAX founding partner, with eight offices in New York, Boston, Philadelphia and Washington, DC, and BP Independent Reprographics, which is the result of several mergers and buyouts between Independent Blueprinting, Crown Reproductions, and The Blueprint Company[citation needed].
    With the advent in large, conglomerate, corporate entities, it is becoming increasingly difficult to find the traditional, family-owned blueprint shop. Most small to medium-size "blueprinters" are now owned by much larger corporations like American Reprographics Company. They alone own over 235 print shops in the US and Canada.[2]
    However, there are still some truly independent shops. Among them are University Reprographics in Seattle[citation needed], and Bill's Blueprint in Everett, Washington.[3]
    A similar network has been built up as a connection of independent reprographers, as members of ReproMAX. As a result, ReproMAX has grown to be the largest association of reprographics companies, with over 230 current network partners in North America and Western Europe. [4] The electronic planroom and ........ management solution for ReproMAX is available as ReproMAX/DFS.
  3. #53
    الصورة الرمزية evoo90
    رقم العضوية : 13543
    الاقامة : cairo-helwaan
    السيارة: EVO 5
    السيارة[2]: aveo LS 2009
    الحالة : evoo90 غير متواجد حالياً
    ده مثلا اسمه بلوبرنت للبى ام
    ده بتاع الالنترا
    اى حاجه سواء عربيات طيارات مبانى بيتعملها ده وعباره عن رسم العمل المراد صنعه من جميع الجهات وبياخدوا الـ3 مساقط دول وبيتحطوا على برنامج 3dsmax او اى برنامج تجسيم ورسم ثلاثى اخر وببعض العمليات والشغل على البرنامج ده بيتحول الرسم ده لشكل مجسم كامل ممكن تبصله من اى جنب او اى مكان ممكن تدخل جواه وممكن تحركه وممكن وممكن
    المشكله كلها ان الصين مافيهاش مصممين عندهم افكار جديده فبياخدوا المخططات دى ويشتغلوا عليا وممكن يعدلوا بس فيها
    وكمان ماتنساش ان المخطط ده ماكانش كده فى اول تصميم العربيه ده اتعمل اى كلام وبعدين جسموها وجربوها على برنامج بيقيس الايرودينامك وتباتها و و و
    وقعدوا يعدلوا فيها لغايه ماخرجت كده
    الصين مابتعملش ده بتاخد على الجاهز وتصنع
    لمتابعه تصميماتى
    Willkommen bei Facebook | Facebook
  4. #54
    الصورة الرمزية aymansaad
    رقم العضوية : 19101
    الاقامة : السويس
    السيارة: فيات131
    السيارة[2]: فيات125
    دراجة بخارية: vesba
    الحالة : aymansaad غير متواجد حالياً
    كلامك مظبوط
  5. #55
    رقم العضوية : 48189
    ده بتاع الالنترا
    شكرا على التوضيح (اصلي مليش في حاجات ال designs .. شغلنا سنان وبس هههه)
  1. مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 23-02-2012, 01:31 AM
  2. الامطار الشديدة وعلاقتها بالسيارات
    بواسطة ahmedshafei77 في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    آخر مشاركة: 01-03-2010, 02:31 AM
  3. عدو الصيني الاول يقدم: السيارة الصيني التي ستهز عرش الالماني (الجزء الأول)
    بواسطة dodino2006 في المنتدى الصيــــــنى العـــــــام
    مشاركات: 73
    آخر مشاركة: 28-02-2010, 07:10 PM
  4. عدو الصيني الاول يقدم: السيارة الصيني التي ستهز عرش الالماني (الجزء الثاني)
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 22-02-2010, 01:46 AM
  5. تحذير هام جداً من الموبايلات الصيني ... احذر الــSAR value المجهولة
    بواسطة M.Osman في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 31-01-2009, 01:23 AM
