حوار حول نسب الوقود و الهواء
  • حوار حول نسب الوقود و الهواء
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MMamdouh مشاهدة المشاركة
    مثال على كدة لو فصلت فيشة حساس حرارة الموتور المراوح حتشتغل على السرعة العالية طول الوقت لان الكمبيوتر مش عارف حرارة الموتور قد ايه فا يشغل المراوح و يبرد العربية زيادة عن اللزوم احس ما يفضلوا مطفيين لحد ما الموتور يقفش او حساس الMAP اللى لما تفك الخطوم بتاعة الكمبيوتر مبيعرفش فيه فراغ قد ايه فى المنافول و بالتالى بيدى بنزين زيادة و خلاص... احسن يدى بنزين زيادة و العربية تبقى كلبة فى اللفات القليلة احسن ما يدى بنزين قليل و يطير بستم بسبب شدة سخونة الاحتراق نتيجة للمزيج الفقير
    الخليط الضعيف او(lean mixture) نسبة الوقود اقل من الهواء يعنى احتراق ضعيف لعد وجود الكمية الكافية من الوقود او قلة نسبة الوقود بالنسبة للهواء(لأتمام عملية الاحتراق يلزم وقود+هواء+مصدر اشعال) اى حاجة تنقص منهم فلا يوجد احتراق...والوقود هو مصدر الطاقة الحرارية وحيث ان نسبنة اقل من الهواء داخل الاسطوانة فان الحتراق ضعيف فلن يعمل على تسخين المحرك (درجة حرارة الهوا الجوى اقل من درجة حرارة جدران الاسطوانة)
    العكس فى الخليط الغنى(rich mixture) دة اللى يسخن العربية لان نسبة البنزين اعلى وهو مصدر الطاقة الحرارية والدليل ان فى فترة التسخين العربية شغالة (rich mixture) و دة فى اى عربية سواء كربراتير (الشفاط او الخانق) او انجيكشن (وحدة ال ecu بتظيط العملية دى)
    موضوع الحرارة دة داخل فية عوامل كتير اوى غير نسبة الخلط
    و بعدين نقص فى قدرة المحرك=استجابة اقل...يعنى لو قدمت الشرارة اى ان عملية الاحتراق تمت بدرى (المكبس لسة بيضغط) فدة حمل على المكبس يعنى علئق امام حركتة يعنى نقص فى القدرة و استجابة المحرك دة غير التصقيف (detonation) واللى ممكن يدمر المحرك
    موضوع الjumber دة انو شفرة للبنزين يعنى مقاومة الكمبيوتر من خلالها بيحدد موعد الشرارة و اللى موجود فى اللانوس مكتوب علية 87 يعنى متحطش اوكتان اقل من كدة ممكن تزود لكن متقللش لكن علشان تحس فعلا بفرق فى العربية لازم تظبط الشفرة حسب نو الاوكتان اللى بتستخدمة لان الكمبيوتر هيظبط الشرارة على انسب توقيت لاعطاء الشرارة حسب نوع الاوكتان واللى بتحددهولة من خلال الشفرة دى
    الموضوع دة مالوش علاقة بال catalytic converter (علبة البيئة) و اللى استحالة تفصلها غير بانك تشيلها خالص لانها جزء من الشكمان...كمان ملوش علاقة ب lambda sensor (حساس الاكسجين اللى فى الشكمان) لان دة بيحلل نسبة الاكسجين اللى فى العادم علشان يظبط نسب الخلط ويحسن من عملية الاحتراق يعنى شيلة هيضر مش هينفع
    معلش فى نقطة كدة عايز اوضحها:
    الخليط الغنى و الفقير بيبقى الوقود اقل من الهواء... الفكرة فى النسبة بين الاتنين... النسبة المثلى هى 14.7 مقدار هواء ال 1 مقدار وقود... دة الخليط الامثل...
    فى الخليط الغنى و الفقير بيبقى حرارة الاحتراق اقل من الحرارة المثلى على حد سواء... الفكرة فى قابلية الdetonation اللى بتبقى اعلى فى المزيج الفقير
    [/URL][/CENTER]
    [/URL]
      انا عارف ان النسبة المثالية [A/F (stoichiometric)]بتبقى حوالى 15:1 اللى اقصدة ان نسبة الوقود اقل او اعلى من النسبى دى بالنسبة للهواء(انا مش وضختها اوى-غلطة مطبعية معلش :)))
      موضوع ال detonation بيزيد مع lean mixture بصراحة مش مقتنع لان ال detonation ناتج عن حريق غير منتظم للخليط(بيعتمد اساسا على البنزين و نوعة)فاذا كان فى lean كل البنزين بيتحرق مش بيبقى غير نسبة من الاكسجين فى العادم نتيجة الهواء الزائد يبقى اية سبب ال detonation
      فى الخليط الغنى هيبقى فى رواسب كربون اعلى و هتترسب داخل غرفة الحريق مع الوقت هتعمل hot spots وهتبقى كانها spark plugs و هتعمل pre-ignition و detonation
        فى اى مشروع تركيب تربو حتلاقى ان اهم حاجة عشان المشروع ينجح هو تغذية الوقود...ليه؟
        لان التربو بيضخ هوا زيادة و لو موصلتلوش بنزين كفاية عشان يحافظ على النسبة الصحيحة بين الهواء و الوقود المزيج بيبقى فقير و دة بيسبب التسقيف و تلف الموتور
        محدش قبل كدة بوظ بساتم موتور عشان العربية حرقت بنزين كتير لكن فيه كتير طيروا مواتير بسبب عدم ضبط البنزين للتربو او الNOS
        [/URL][/CENTER]
        [/URL]
          موضوع التربو داخل فية عوامل تانية غير نسب الخلط مش اى موتور يركب علية تربو ولو ركب تركب ضغط اد اية دة بيرجع للcompression ratio بتاعت الوتور متنساش ان التربو بيرفع ال intake pressure وبالتالى هعيرفع ال max pressure داخل الاسطوانات
            كلام مضبوط و عشان زيادة الضغط داخل الاسطوانات بيبقى الميل للصفع اكبر و عشان كدة بتبقى نسبة البنزين اعلى من الطبيعى شوية فى المواتير اللى فيها تربو و بينصح دايما باستعمال بنزين برقم اوكتين عالى
            [/URL][/CENTER]
            [/URL]
              كميى البنزين طبيعى لازم تزيد لان انت زودت كمية الهواء
                انا قصدى انها بتزيد فى النسبة بينها و بين الهوا... يعنى الموتور اللى عليه تربو مبيشتغلش على 14.7... يبقى 12.5 او 13 و الضبط بتاع النسبة الامثل بيتم عن طريق قرايه موشر حرارة غازات العادم EGT عشان متزيدش عن 950F والا البساتم تسيح
                [/URL][/CENTER]
                [/URL]
                  موضوع التربو داخل فية عوامل كتيييير اوى و موال كبير فا مش ينفع نحكم بية على الموضوع التانى :))
                    انا برضة حسيت ان المناقشة خرجت خالص عن الموضوع الاساسى... بص انا حخلص ردود فى القسم هنا و بعدين ابقى انقل مناقشاتنا عن نسب الوقود و الهواء الى قسم التعديلات و نكمل هناك... شغال؟؟
                    [/URL][/CENTER]
                    [/URL]
                      كدة احسن بدل ما نطضرب احنا الاتنين :) :)
                      مش ملاحظ ان كل موضوع نتكلم فية الناس بتسكت ومفيش غيرنا احنا اللى بنفضل نتكلم ونفتح فى حوارات تانية ... مش عارف بينفضولنا ولا بيزهقوا مننا ولا اية :) :) :)
                        لا كدة ولا كدة... اعتقد دة زى كدة ما تلاقى متش كورة بين فرقتين جامدين تلاقى الناس كلها هس هس و بتتفرج بتركيز و تستفيد
                        نفس القصة هنا احنا بنتناقش فى موضوع فنى و الناس من خلال مناقشتنا بتتعلم... و هو دة الهدف من المنتدى فى الاصل... نشر المعلومات و الافادة
                        [/URL][/CENTER]
                        [/URL]
                          أنا شاكر جداً لمناقشتكم العلمية والتي استفدت منها الكثير كقاريء
                          [URL="http://www.nilemotors.net/Nile/showthread.php?t=67450"]معلومات عن الريجاتا[/URL]
                          [URL="http://www.nilemotors.net/Nile/showthread.php?t=67529"]وصايا مجربة لشراء سيارة مناسبة[/URL]
                          [URL="http://www.nilemotors.net/Nile/137660-a.html"]جديد أم إستيراد[/URL]
                          [CENTER][SIZE=7][COLOR=Blue]أذكر الله
                          [/COLOR][/SIZE] [/CENTER]
                            لا اظن موضوع انكم بتبقوا لواحدكم في المناقشة عشان بتردوا بسرعة بتكون الناس نايمة ابقوا اصبروا شوية لحد ما الناس تقوم من النوم!!
                              شكرا للمعلومات
