العربية كده لسه في الضمان اطلع على التوكيل يعملو كشف بالكمبيوتر ويعرفوا المشكلة فين
رقم العضوية : 280
السيارة: lanser
السيارة[2]: lanser
من فضلكم انا عندى لانسر 2010/1600 اوتوماتيك استبترونيك بقالها كام يوم كل شويه لما اهدى تروح مبطلة لوحدهاا روحت لكذا واحد وغيرت كذا ايدل وكذا سينسور وكشفت بالجهااز وبردو زى ما هى لو حد يعرف يقولى اعمل اية عشان العربية جننتنى وتعبااانى جدا وصرفت عليها لحد دلوقتى كتير ولسة مصلحتش بردة حد
يقولى ارووح فين او اعمل اييية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟
رقم العضوية : 6974
الاقامة : Minoufyia - Berket El Saba
السيارة: النترا 2008
السيارة[2]: سيراتو 2010 هاي لاين
رقم العضوية : 119824
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: لانسر
رقم العضوية : 118847
الاقامة : Heliopolis
السيارة: Renault
السيارة[2]: Polo
فك البوابة ونظفها ولاتستخدم اسبراى وغير فلتر بنزين
السيارة: Renault
السيارة[2]: Polo
كتير مننا بيحب عربيته وبيبقى مش عايز حد يحط ايده فيها الا للضروره القصوى
ومن هنا فكرت فى عمل موضوع عن عمل الصيانات الخفيفيه للبولو
زى فلتر بنزين وغيار زيت وفلتر زيت تغيير بوجيهات وسلوك بوجيهات تغير وش اسبراتير وشاكوش تغيير فلتر تكييف وفلتر هواء
نبدأ الأول بغيار الزيت
هنجيب مفتاح بمقاس الصاموله بتاعت طبه الزيت ونجهز حوض او وعاء لتلقى الزيت القديم
هنرفع مقاس الزيت من مكانه ونفك غطاء المحرك وطبعا عنبقى مجهزين الزيت والفلتر
هنفك طبه الزيت ونستنى شويه لحد ماالزيت يتصفى تماما هنجيب كلابه او مفتاح 30 او 32 على ما اتذكر ونفك بيهم الفلتر بتاع الزيت الزيت اتصفى وفكينا الفلتر وكله تمام
هنربط الطبه تانى كويس ولو لحظنا وجود اثار زيت حول الطبه من قبل مانفك يبقى نجهز اما طبه جديده او وده لحبك الطبه وعدم التسريب ربطنا الطبه نمسح ما حولها من زيت بفوطه عشان تابع بعد كدا لو فى تسريب
نطلع من تحت العربيه نحط الفلتر الجديد وندهنه ببعض من الزيت على الكاوتش قبل تركيبه نبداء بربط الفلتر والتقريط عليه ولكن بحرص حتى لا يحدث تفويت ولكى نتمكن من فكه مره اخرى
خلصنا تربيط الفلتر
نبدأ نحط الزيت والعربيه المفروض انها بتاخد 3 كيلو ونصف بالفلتر وحاول تحط تدريجى فى النهايه وتقيس عشان متحطش زيت زياده الزيت الذياده غلط على الموتور
قيس مقاس الزيت لو الزيت عند اخر الشرشره الموجوده بالمقاس يبقى كدا تمام اقفل غطاء التذويد وبكدا انت خلصت غيار الزيت
تغيير البوجيهات
هنجهز بيبه عشره ومفتاح بوجيهات 16
الأول هنفك الغطاء الخاص بالمحرك لو موجود ودا بيحتاج بيبه عشره اومفتاح بنحيه عشان نفك الصواميل الموجوده اسفل الطبب بغطاء المحرك ولوالغطا دا مش موجود يبقى انت هتعدى الخطوه دى
هتبدا برفع سلوك البوجيهات سلك سلك حتى لا يحدث لخبطه فى التقسيمه والا لو لخبطت هتيجى تدور العربيه هتسمع صوت فرقعه والعربيه مش هتدور
هنجيب المفتاح ال16 بتاع البوجيهات ونبدا بفك البوجيه القديم لو البوجيهات اللى انت جايبها 1 شمعه يبقى هتحتاج فيلر لظبط فتحه البوجيه على 8 أو 9 ملم لو بوجيه 3 شمعه يبقى مش هتحتاج للخطوه دى يفضل استخدام بوجيها ت ان جى كيه أر ولازم يكون حف الأر موجود وطبعا هتفك سن البوجيه لأن مش هينفع السلك يركب لو موجود السن الفضى المدبب فى اول البوجيه
هتحط البوجيه مكان البوجيه القديم وتبدا فى الربط بحرص والتأكد من انك مسقط البوجيه صح عشان ميحلقش وتربط كويس وترجع السلك تانى مكانه مع التأكد من سماع صوت طق وبالتالى بنفس الخطوات لبقيه البوجيهات وبكدا يبقى غير نا البوجيهات
هنبداء بقى فى تغيير فلتر الهواء هنجيب مفك صليبه هنلاقى اربع مسامير او 3 مرقمين هنفكهم وبكدا هنبقى فكينا العمه من على البوابه مع تذكر فصل خرطوم الفايظ بتاع الزيت الموجود فى الجانب الشمال وانت بمواجهة السياره
وايضا فك خراطيم الفاكيوم الموجوده اسفل العمه
فكنا العمه وطلعناها بره هنستخدم المفك الصليبه بفك باقى المسامير ورفع الغطاء وبكدا هنلاقى الفلتر قدامنا هنشيله ونحاول ننضف العمه من الداخل جيدا من اثار اى زيوت او اتربه ولوتمكنا من غسيلها يبقى افضل هنجيب الفلتر الجديد ونركبه ونعيد قفل العمه وتركيبها مكانها مع التأكد من توصيل خراطيم الفاكيوم والفايظ بتاع الزيت
طب لو عايزين ننضف البوابه قبل ما نركب العمه نبقى مجهزين الانكيه 5 ونبدأ بفك الأربع مسامير الألنكيه وناخد بالنا من مكان سلكه الأرضى بتاعت البوابه فين عشان لما نيجي نركب ونفك الفيشه بتاعت البوابه وخرطوم الفايظ بتاع البنزين اللى رايح على المبخر
ناخد البوابه بره ونغسلها ببنزين كويس ودا افضل من الأسبراى لأنه بيعمل بوش بعد فتره فى البوابه
ونستنى لما البوابه تنشف ونجيب قليل من الشحم القليل جدا ووضعه على قاعده البوابه وارجاع البوابه لمكانها واوعى تنسى سلك الأرضى وتبدا بربط المسامير الأربعه وتركيب الفيشه ووضع خرطوم الفايظ بمكانه وبعد كدا تركب العمه زى ما قلنا فوق
بكدا يبقى غيرنا زيت وفلتر وفلتر هواء وبوجيهات
عايزين بقى نغير فلتر التكييف هنفك الفبر الموجود اسفل المساحات بعد فك المسامير الخاصه بيها لو كانت لسه موجوده والى قابلك ماشلهمش هنلاقى الفلتر فى الجانب الشمال وانت مواجه للعربيه هتشيل الفتر القديم بحرص عشان متكسرش القاعده بتاعته لأنها كلبسات بتتفك بالراحه جدا وتركب الفلتر الجديد مكانه فى الداير الخاص بيه بعد ما تشيل القديم وترجعه بنفس الطريقه اللى فكيت بيها
يجى الدور بقى على وش الأسبراتير حاجه من الأثنين ياهتغيره ياهتنضفه هتفك الكلبسات الجانبيه بعد فصل سلوك البوجيهات ومعرفه مكان كل سلك تماما وفصل السلك القادم من البوبينه ورفع الوش والنظر للأربع نقاط النحاس لو مسودين بقطعه سنفره ناعمه صغيره يتم سنفرتهم وغسل الوش بقليل من البنزيت وتركه ينشف حتى تقوم بنزع الشاكوش من الأسبراتير وسنفرته هو الأخر
ثم تركبه مره اخرى واعاده تركيب الوش تماما كما قمنا بفكه وتوصيل كل سلوك البوجيهات بأماكنها وتوصيل سلك البوبينه ولو فى ملاحظه منك ان العربيه بتخطف عند التهدئه مع عمل التكييف او ارتفاع وانخفاض فى مؤشر الأر بى ام على سرعه السلانسيه كما يطلق عليها
فاكر الألنكيه الخمسه
هنجيبه ونفك المسمارين بتوع الٍأسبراتير وجعل هذين المسمارين (حلوه هذين المسمارين دى ) فى منتصف المجرى الخاص بالأسبراتير ونربط المسمارين تانى كويس
خلصنا كدا احنا شغل فى حوض الموتور تعالو بقى نغير فلتر البنزين بس قبل مانقفل الكبوت نركب الغطا الفبر زى ما فكنا لو كان موجود عندك
نروح بقى للعربيه من ورى ومعانا مفك صليبه وننزل تحت منها ورى التنك هنلاقى الفلتر موجود وراكب فيه خرطومين هنفك المسمار اللى ماسك الكويلات بتاعت الفلتر ونحط الفلتر الجديد ونركب تانى زى ما فكينا وبكدا يبقى غيرنا فلاتر وبوجيهات وعملنا صيانه لوش الأسبراتير
استنونى بقى فى الموضوع اللى جاى عشان نعمل صيانه لدوره التبريد وازاى نفضى المياه الموجود اللى جوه العربيه ونعملها دورة غسيل ونحط مياه جديده وناخد هوى للدورى بدون الأحتياج للذهاب لفنى تبريد الا فى حاله وجود اخرام بالريداتير او بأحد الوصلات وحتى دى هنقول ممكن نعملها ازاى منقول من قسم البولو للاستاذ محمد مصطفى
رقم العضوية : 34965
الاقامة : الاسكندرية
السيارة: -
السيارة[2]: lancer puma
دراجة بخارية: -
الاخ الفاضل اعتقد ان عند مشكلة فى طلمبة البنزين او فلتر البنزين اكشف عليهم لو تمام شوف فلتر الهوا لو برضة تمام نضف بوابة البنزين وان شاء الله بسيطة ماتقلقش
واستنى رأى الاخوة الافاضل
ليس الانجاز ان تصنع الف صديق في السنه..الانجاز ان تصنع صديق لالف سنه
رقم العضوية : 43722
الاقامة : Maadi , Assiut
السيارة: نيسان صنى اتوماتيك 1600
السيارة[2]: لانسر 1600 اتوماتيك اسبورت 2009
شوف ممكن يكون البنزين علية مية
ENG : HESHAM MOHAMED ANWER
رقم العضوية : 80280
الاقامة : Maadi
السيارة: ربنا يبعت :D
السيارة[2]: Nissan Sunny Super Salon H.L
رقم العضوية : 119637
الاقامة : egypt
السيارة: NISSAN SUNNY 2000
السيارة[2]: mitsubishi lance GLX 1.3 1998
ممكن جدا تكون مشكلتك فى ضبط مسمار السلانسية عايز يعلى شوية
رقم العضوية : 82477
الاقامة : eltgamo3 eltalet
السيارة: Lanos I - 1997
السيارة[2]: Lancer 2000- glx
دراجة بخارية: ..
العربيات الانجكشن مفهاش مسمار سلانسيه
بيكون حساس ويسمى الايدل
[img3]http://www.nileup.com/uploads/13458446741.jpg[/img3]
رحمك الله يا صبحي
