رقم العضوية : 13395
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: لانسر 1600 موديل 2006
وش السلندر مايسخنش العربيه انما بوظانه ده نتيجه تابعه لان العربيه سخنت اصلا من اى سبب تانى ولو ولو وش السلندر ضارب هتلاقى الموتور مبرجل فى السلانسيه وممكن تلاقى ميه التبريد عليها زيت و ممكن تلاقى زيت الموتور بقى لونه ابيض زى الطحينه بالظبط ولو كل الظواهر ده مش عندك يبقه وش السلندر سليم و متفتحش على نفسك فتحه و موضوع السخونه ده ليها اسباب كتيره
1- وده اللى انا حاسس ان عربيتك بتعانى منه ان سير الكاتينه ما يكونش مضبوط كويس لان تقسيمه العربيه لو مرحله سنه واحده ممكن تكون السبب فى سخونه العربيه
2- نضف الردياتير و سلكه عند حد بتاع ردياترات و خليه يسلكهولك و بلاش فى البنزينه لانهم بيحطوا نسبه ميه نار فى الدوره عشان تنضفلك الردياتير من غير ما يفكه و مع الوقت الردياتير هيتاكل و يتخرم.
3- اتاكد ان طلمبه الميه بتقلب كويس و ده عن طريق انك تبص على الميه و الردياتير مفتوح مع تزويد سرعه الموتور (امبليهات يعنى) و اوعه تفتح الردياتير و العربيه سخنه طبعا!!!!!
رقم العضوية : 6932
الاقامة : heliopolis
رقم العضوية : 2316
الاقامة : Nasr City - UAE
السيارة: Accent 2006
السيارة[2]: Megane II 2005/Megane II 2007
يا بلادى يا بلادى.........أنا بحبك يا بلادى
رقم العضوية : 9250
الاقامة : egypt
السيارة: accent
السيارة[2]: 127
بص ياسيدى انا معايا سكودا 96 وعملت معايا كدة وللاسف اقولك انة وش سليندر وعملتعا وبقت زى الفل
رقم العضوية : 4539
الاقامة : egypt
السيارة: no
السيارة[2]: mercedes 230 w123
مش لازم علشان الزيت متخلطش مع الميه يبقى مفيش وش سلندر ممكن يكون فيه تنفيس فبالتالى تؤدى الى سخونة و نقص فى الماء و بالتالى يحتاج تغيير الجوان و خرط الوش اذا فيه تقفيع
رقم العضوية : 1405
الاقامة : Nasr City
السيارة: كيا بيكانتو
السيارة[2]: كيا ريو
دراجة بخارية: NO
ممكن سؤالين :
1 مالمقصود ب واخده هواء ، وكيف يتم العلاج فى السيارة الشاهين ؟
2 مالمقصود ب تنفيس؟ ......................مع خالص الشكر.
لغسيل دورة التبريد ....يوجد بمدينة نصر ببنزينة كالتكس بتقاطع شارع عباس العقاد مع شارع مصطفى النحاس (المترو) ، غسيل جيد لدورة التبريد كاملة.
رقم العضوية : 72
الاقامة : البحرين
السيارة: سوزوكي ماروتي، مصر
بالنسبة للسكودا فيليشيا عيب اعوجاج وش السلندر(تقفيع الوش) عيب شائع ومكرر فى الفيليشيا، علشان كدة هو الميكيانيكى شكله حافظ مش فاهم، يعنى هو عارف ان :بما ان:بتسخن، وبما أن:فيليشيا ، إذن :عيب وش سلندر
وذلك بدون تجربة
انا اقدر اقول لك ان كلام الميكانيكى "غالبا" صح ،باعتبارات التاريخ والتجارب، لكن الحاجة الوحيدة اللى هتأكد اذا كلان كلام الميكانيكى"فعلا"صح وللا لأ، هى نقصان المياه، لو المية بتنقص بشدة(يعن العربية تاخد لها لتر مثلا فى مشوار 20-30 كيلو، ومافيش اثار تسرب فى اى حتة من العربية، يبقى احتمال وش السلندر احتمال قوى، وخد بالك ان مش لازم وش السلندر لو فيه مشكلة يجيب زيت على المية لأن التقفيع ممكن يكون ما بين المية والحيريق وبعيد عن الزيت،فى هذة الحالة عندك حلين، اما انك تستعمل حاجة اسمها بلوك ويلد ، وده عبارة عن مخلوط يضاف لمية التبريد، فيه منه نوع مصرى اسمه رابيدو تمنه حوالى 20 جنيه، يباع فى كارفور ومحطات البنزين، ضيفه لدورة التبريد بس لازم ولابد تضيفه بالطريقة المكتوبة على العبوة لأنها طريقة معقدة شوية، وده هملأ اى فراغات كأنه جوان تفصيل ويمنع تسرب الماء، لو ده محلش المشكلة ومية لسة بتنقص يبقى هتحتاج تفك الوش وتوديه لخراط اوشاش يقيس استوائه ويعمل له مسح لو لزم الأمر
سبعاوى
رقم العضوية : 9700
اولا احب ان اشكركم جميعا وخصوصا الاخ الفاضل صاحب الموضوع
او صاحب المشكلة بمعنى اصح وياريب نشوف رده وتوصله من خلال الموضوع
لكى نستفيد جميعا من الموضوع
لان حاسس ان عندى نفس مشكلة ومحتار بين ناس تقول عندى وش سلندر
وناس تانية تقول عربيتك زاى الفل مع العلم ان عربيتى زاز دايو 2001
وبقلها معى اربع اشهر شغالة زاى الفل دخل البلد ولما قولت اروح اصيف
بها حصل الى حصل فى السفر رايح جاى مع العلم ان المياة كلها فارة من القربة
وانا رجع ورغم كدة ناس تقول جوان وناس تقول العربية زاى الفل
والواحد محتار يعمل ايه لقطع الشك باليقين
رقم العضوية : 11767
الاقامة : 6 اكتوبر
السيارة: سكودا كومبي 1997
السيارة[2]: كيا كارنيز 2010 سوري
الاخوة الاعزاء تحية طيبة لكم جميعا واحب ان اعرفكم بداية المشكلة وانا عملت فيها ايه :-
اساس المشكلة من ثلاث سنوات وهى بالترتيب كما يلى :-
1- فى الصيف قبل الماضى :- سخونة السيارة حتى يصل مؤشر الحرارة فوق 105 درجة + عند ايقاف السيارة أجد صوت فوران المياه شديد فى القربة وتبخر المياهه تماما = عملت الاتى غيرت جوان وش السلندر وتم كشط وش السلندر + استبدلت الرادياتر الاصلى الالمونيوم 2 ماسورة بـ رادياتر نحاس 3 ماسورة \\\\\ النتيجة مشكلة فوران المياه انتهت بس مشكلة سخونة فى الجرى لم تحل .
2 - فى الصيف الماضى :- بناء على اقتراح من الميكانيكى غير الاسطوانة والبليه والدسك
ولم يحدث تغيير يذكر فى حالة سخونة العربية .
3- فى الصيف الحالى :- غيرت طرمبة المياه وجبت طرمبة المانى + حطيت 2 جوان لوش السلندر ولم يحدث تحسن يذكر .
الان السيد الدكتور المهندس الميكانيكى مصر على تغير وش السلندر ، سألت ميكانيكى تانى قالى المشكلة فى الرادياتر .... الرادياتر النحاس لا ينفع فى حالة العربية التى تجرى بسرعة عالية وانما ينفع السيارات القديمة فقط .
سألت على الرادياتر الاصلى لم اجده ... ووجدت رادياتر صينى بلاستيك من الجانبين ؟ فهل ينفع فى حاجة ... لم اشتريه ، وسألت على وش السلندر الاصلى 2300 جم والصينى 700 جم .
الميكانيكى قلى الصينى كويس ؟؟؟ فهل عندكم نصيحة فى هذا الخصوص .
اخوكم ايهاب عثمان:embarrassed2::arghh:
رقم العضوية : 11767
الاقامة : 6 اكتوبر
بعد طول تفكير قررت اسمع كلام الميكانيكى بتاعى وغيرت وش السلندر واشتريت وش اصلى ؟؟؟؟؟ الموضوع اتكلف حوالى 2500 جم ........
المهم لم يحدث اى تحسن والعربية جربتها امس 4/8/2008 وسخنت كأننا لم نفعل شئ على الاطلاق .
ايهاب عثمان
