صفحة 12 من 25 الأولىالأولى ... 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 22 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 111 إلى 120 من 249
  1. #111
    الصورة الرمزية amhhma2003
    رقم العضوية : 5244
    الاقامة : Banha
    السيارة: N/A
    السيارة[2]: KIA CERATO EX 2010
    الحالة : amhhma2003 غير متواجد حالياً
    تقرير رائع
    الف ميروك يا بشمهندش رامى وربنا يبارك للك فيها . اهم حاجة ماتمشيش بها على ((((الطريق الزراعى)))) .هههههههه
    انت فاهم طبعا
  2. #112
    الصورة الرمزية ALshahba
    رقم العضوية : 37420
    السيارة[2]: SperanzaA620
    الحالة : ALshahba غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة meggieboy مشاهدة المشاركة
    نظام ال vvt-i ده فعلا نظام مواتير موجود فى تويوتا variable valve timing with intelligence و هو بالفعل موجود فى التويوتا الجديدة لأنهم منزلنها بنفس الموتور القديم بتاع الشكل القديم لأن الموتور الجديد 1.8l و 2.0l
    معلش أعفينى من التعليق على قسم التويوتا لأنهم ناس حاجزه تويوتا و مستنيين يستلموا على خير و أكيد كل واحد بيدافع عن العربية اللى حاطط فيها شقى عمره....و أنا حاجز فلوانس فأكيد هتفهم غلط و أنى متحيز....على العموم ربنا يوفق الجميع العربيتين كويسيين جداً
    ديه كل المعلومات اللى هتحتاجها عن الموتور اللى نازل دلوقتى فى الكورولا الجديدة:
    1zr-fe[edit]
    the toyota 1zr-fe is a dohc, 16-valve, 1.6 l (1598cc) engine equipped with dual vvt-i. This engine is available with either manual gearbox (5 speed) or a "multi-mode" manual transmission (mm-t 5 speed). For the corolla altis, the available transmission options are the manual gearbox (6 speed) or a 4 speed gate type automatic transmission. Output for this engine is rated at 124 hp (92 kw) at 6000 rpm and 116 lb·ft (157 n·m) of torque at 5200 rpm net.
    Specifications:
    Engine type : In-line 4-cylinder dohc 16-valve
    bore x stroke : 80.5 x 78.5 mm
    compression ratio : 10.2:1
    applications:
    Toyota auris (zre151) (europe only)
    toyota corolla (zre151) (europe only)
    toyota corolla (middle east) (121 hp)
    toyota corolla altis (facelift) (asia only)
    اشكرك جا علي المعلومات دي
    - بس انت عارف ان الكورولا فيها نظام الموتور ده مع الفتيس المعروف cvt يعني حيطلع افضل اداء واقل استهلاك ...... وبرضو اخترت الفلونس !!! طيب ممكن توضح ليه اختيارك راح للفلونس
    لاني مش شايف ان في فرق سعر بينهم
    انا كنت انك حاجز فئة الهاي لاين (تستلم بالسلامه ان شاء الله) يعني مفيش فرق كبير بينها وبين فئة الكورولا 185 ؟؟
    ياريت تنصحني زيك كده وقولي اختار ايه
  3. #113
    الصورة الرمزية Hany Saad
    رقم العضوية : 30705
    الاقامة : Alexandria-Egypt
    السيارة: Clio 1400cc
    السيارة[2]: FLUENCE II-2014
    الحالة : Hany Saad غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ALshahba مشاهدة المشاركة
    ديه مواصفات موتور الفلوانس الجديدة:
    1.6-liter HR16DE Engine
    With even more fuel efficiency, high-class internal design and lightweight yet solid aluminum build, the HR16DE engine performs like a charm, smooth in movement and quick on acceleration.
    Specs include:
    DOHC, 16 valve, 4 cylinder, in-line
    ECCS, electronic fuel injection control
    Max. Power (unleaded) kW (hp)/rpm 80(107)/6,000
    Max. Torque (unleaded) Nm (kg-m)/rpm 153(15.6)/4,400
    سيبك من قصة الhorse power.....أهم حاجة بص على عزم الموتورين و ده للناس اللى بتفهم...موضوع الhorse power ده تجارى للتسويق
    موتور الكورولا بيطلع عزم أقصى 157 نيوتين متر عند 5200 لفة
    موتور الفلوانس بيطلع عزم أقصى 153 نيوتين متر عند 4400 لفة
    يعنى موتور الفلوانس هيطلعلك أقصى عزمه عند منطقة لفات موتور أنت بتسوق فيها و هيديك عزم عالى جداً حوالي 85~90% من عزمه عند منطقة لفات الموتور اللى بنسوق فيها 3000 لفة و اللى بيسموها ال sweet spot بتاعت الموتور
    على العموم أنا مضطر أروح الشغل دلوقتى و للحديث بقية......
    م/هانى سعد
    Meggieboy سابقا
  4. #114
    الصورة الرمزية vetooo3001
    رقم العضوية : 45200
    السيارة: aveo
    السيارة[2]: 2014 Renault fluence
    الحالة : vetooo3001 غير متواجد حالياً
    لما سألت مكنش فيه فرانى غامق فى الفلوانس الفيس ليفت بينزل....مكنش فيه غير فرانى فاتح و علشان كده حجزت الأسود....يا ترى فيه حاجة أتغيرت؟
    دلوقتي في فرانى غامق و فرانى فاتح و موكا و نبيتي و شامبين و اسود
    أي أقتراحات؟؟
  5. #115
    الصورة الرمزية ramymechanics
    رقم العضوية : 105269
    الاقامة : New Cairo
    السيارة: Renault Fluence 2014
    السيارة[2]: Daewoo Espero - Sunny 2009 EX
    الحالة : ramymechanics غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة vetooo3001 مشاهدة المشاركة
    أي أقتراحات؟؟
    موكا أو شامبين
  6. #116
    الاقامة : New Cairo
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amhhma2003 مشاهدة المشاركة
    تقرير رائع
    انت فاهم طبعا
    زراعى أيه يا أحمد دة أنا رحت بيها عين شمس رجعت بيها وعليها توقيع توكتوك عالرفرف ... ربنا يستر علينا طريقنا
  7. #117
    رقم العضوية : 37420
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Meggieboy مشاهدة المشاركة
    Specs include:
    اشكرك جدا علي المعلومات القيمه للفلونس
    بس بردو منتظر اجابتك
    انا معاك فعلا ان موضوع الهورس بور ده تجاري بنسبة كبيره .... علشان كده تلاقي الشركات الكبري زي BMW وشركة مرسيدس واودي مثلا حتلاقي الهورس بور بتاعهم عادي بالنسبة للعربيات التانيه لكن النتيجه العمليه علي الطريق خرافيه
  8. #118
    الصورة الرمزية ahmedfouad
    رقم العضوية : 19304
    الاقامة : القاهرة الجديدة
    السيارة: Logan isa
    السيارة[2]: renault clio 2003
    دراجة بخارية: nnnooo
    الحالة : ahmedfouad غير متواجد حالياً
    ما شاء الله ربنا يبارك فيها ويكفيك شرها ... تقرير ممتاز ومجهود يستحق الشكر
    السرعة داخل القاهرة 50 كم/س
    لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين
  9. #119
    رقم العضوية : 30705
    أنا هرد عليك من وجهة نظرى الشخصية: أنا فى الشركة عندى سوقت عربيات كتيرة قوى منها الكورى و منها اليابانى و طبعا الأوروبى....طبيعة شغلى بتعامل فى الهندسة مع شركات فرنساوى و شركات أسيوى و ده ينطبق تماما على العربيات....
    العربيات الأسيوى أعتمادية جدا و تكييف جبار، سحب ناعم و صاج خفيف بيحسسك بقوة الموتور، تصميم الشكل ضايع و الان أصبحوا بيستعينوا بمصممين من أوروبا أو بيعينوهم فى شركاتهم مديريين تصميم زى كيا و هيونداى اللى جابوا مصصم قديم من شركة أودى هو اللى صمم الكيا السيراتو الجديدة و اللى قبلها ( لاحظ السيراتو من جيليين سابقين كانت ضايعة فى التصميم) و هو اللى صمم الألنترا الجديدة و ماسك منصب مهول فى الشركة دلوقتى......
    ثبات مفيش غير يمكن الهوندا هى اللى فيهم و عفشة يا ناعمة قوى بتعوم منك على السرعات يا ناشفة قوى بترزع فى ظهرك و دماغك....موضوع الأمان بالنسبة لهم مكلف و ملهوش ألف مليون لازمة
    فى ٢٠٠٦ و أنت بشترى الميجان رحت بصيت على الكورولا و الصنى.....ساعتها حسيت أنى بقارن طيارة موديل ٢٠٠٦ بتوك توك هندى موديل ١٩٠٠
    ركبت الميجان و لغاية النهارده بعشقها و لغاية انهارده مزهقتش من شكلها و لا سواقتها و لولا أن الشركة جابتلى عربية مش ممكن كنت فكرت أنى أغيرها
    الفلوانس بالنسبة لى بتكمل الميجان و بتتميز بالأتى:
    -موتور أقوى سيكا مع كاتينه جنزير يعنى مفيش أعطال سير يقطع و أوفر فى الصيانات
    -فتيس أنعم و مفيش نتشة و بصراحة الميجان موفرة رهيبة فى البنزين و الفلوانس نفس الحاجة و يمكن أحسن
    - ثبات مضمون و متجرب و عربية طويلة و راسية
    - عربية عالية جدا عن الأرض و أنسى الحك فى المطبات و النقر و ده موضوع أكيد
    - عربية متجربة من ٢٠١٠ و أعطال نادرة و بالنسبة لأعتمادية الميجان أقدر أقولك أنها بقت أحسن ١٠٠ مرة
    - توكيل بالنسبة لى أكثر من ممتاز، عارفهم كويس جدا و هما عارفين أنا بركب أزاى و بحب العربية أزاى، بروح و عارف العيب أيه و هما بيغيروه على طول، ما أتذكرش فى مرة ملقتش عندهم قطعة غيار كنت عايزها
    - ضمان التنييين، دبحتهم فى الضمانات و مفيش بم معايا و حقى بخده تالت و متلت
    - أخدت أعلى أمان أقدر أحصل عليه و هو ٦ أيرباج
    - طبعا السمارت كى بعد ما تتعود عليه مش ممكن تركب مفتاح تانى ده غير الغلق و الفتح عن بعد
    - فتحة سقف مكنتش عندى فى الميجان
    - شنطة أوسع و مساحة خلفية أوسع
    - تكييف أقوى و تتش و مخرج خلفى و dual zone
    - بلو توث للتليفون مع audio streaming
    - فرش جلد كامل
    -باى زينون Adaptive self leveling
    - شكل من قدام رائع و لو أنى لحد دلوقتى بحس الميجان تصميمها أجمل
    -طارة دركسيون و فتيس جلد و حليات كروم من الداخل
    - أنوار عتب فى الأربع أبواب
    - ٣ ستائر خلفية داخل الأبواب روعة
    - كاسيت أحسن من ٨ سماعات من تصميم أركاميس و صوت ثلاثى الأبعاد و مخرج usb و aux
    - جنوط و أنا مكنش عندى
    - عدادات ديجيتال حديثة و تنبيهات فى الشاشة لكل حاجة يعنى شنطة مفتوحة أو مشكلة معينه
    - سامع إن فيها مراية داخلية إلكتروكروم بس لسه مش متأكد
    - مرايات ضم مع الغلق و الفتح
    من الأخر أنا عميل مبسوط جدا من الميجان كعربية و من توكيلها و كنت راكب أول فئة أتوماتيك، قوم إيه ربنا يرزقنى بالموديل الحديث بتاعها و أعلى فئة منه....طيب قولى أيه اللى يخلينى أسيب كل ده و أروح لحته مش بتاعتى و مدرسة تانية خالص و كماليات أقل بقيمة فوق ال٣٠ ألف جنيه و شركة أول مرة تعمل تصميم جديد مختلف و تحط فيه كماليات منافسه لأول مرة فى حياتها و تهتم بالأمان لأول مرة فى حياتها و الثبات لسه هنجربه....طيب فيه حد من الأعضاء الكرام خليهم يقولولك على ثبات الكليو عامل إزاى
    أنا معايا كليو ٢٠٠١ موتور ١٤٠٠ سي سي ثباتها عالى جدا جدا و يفوق الأسيوى الأعلى منه فى المستوى بمراحل، لاحظ أن الكليو دى الشعبى بتاعت رينو
    أنا سوقت البيجو ال ٢٠٦ فترة و كنت بجرى بيها.... العربية دى ثباتها خرافى و لما كنت أركب الأسيوى بعدها كنت أحس أنى ماشى على زيت
    أنا الحمدلله الأختيار محسوم بالنسبة لى
    م/هانى سعد
    Meggieboy سابقا
  10. #120
    الصورة الرمزية my3fox
    رقم العضوية : 129796
    الاقامة : Alex
    السيارة: إن شاء الله
    السيارة[2]: .Corolla 2014 H.L
    الحالة : my3fox غير متواجد حالياً
    موقف حضرتك يستحق اﻹحترام و التقدير.... فلقد وضح كل شخص وجهه نظرة و معلوماته أكثر من مرة و كانت بغرض الإيضاح و للمصلحة العامة و لحسن إتخاذ القرار ليس إلا..... و لم تكن بغرض التشاحن أو التعصب و التحيز لرأي أو إختيار.
    تحياتي لحضرتك علي أخلاقك.
  1. مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 13-04-2013, 01:21 AM
  2. تقرير عن رحله راس سدر يوم 6-10-2012 بالتفصيل الممل
    بواسطة Kareem Fawzy في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 20-10-2012, 10:08 AM
  3. مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 06-10-2012, 01:13 PM
  4. مواصفات الشارك بالتفصيل الممل ؟
    بواسطة TAMER2020 في المنتدى ميتـسوبيـشى
    آخر مشاركة: 15-11-2009, 10:03 AM
  5. تقرير صيانة 15000 للاوبترا بالتفصيل الممل والاسعار
    بواسطة totaman في المنتدى شــيفـرولــيه
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 23-10-2009, 04:35 AM
