الأعطال دى غريبة شوية !
بس السينيور اللى على العجلة الشمال ورا هو اللى عايز يتنظف او تراجع على فيشته
تحياتى
رقم العضوية : 53828
الاقامة : port said
السيارة: Vectra B 97
السيارة[2]: Hyundai Accent Auto
السلام عليكم ورحمه
ازيكم ياوحوش الاوبل
علشان مطولش عليكما
انا معايا اوبل فيكترا 98 كامله اتوماتيك مواصفات اوروبي
من فتره كنت غيرت ماسوره زيت الباكم في العجله RL
طبعا بعد ما الماسوره اتكسرت ونزلت كل زيت الباكم
ومن بعديها لمبه ال ABS بتنور عندي لما اعدي ال 120 كم بس طول منا ماشي لحد 110 مبتنورش و ABS شغال عادي بدون مشاكل مهما طال المشوار اوصل لحد 120 وتنور وال ABS طبعا يفصل والعربيه تعوم علشان بتفرمل ب ال2 الامامي فقطالمهم رحت كشفت كمبيوتر بس مكنش فيه TECH2 كان جهاز غريب حبتينالمهم دخلت علي ABS ال فيكترا B مرضاش يقراه رحت داخل علي ASTRA B راح قارى الاعطال الي تحت بس طبعا الفيشه راكبه كويس ومش عارف الاعطال دى بتاعه ايه بالضبط فبرجاء الافاده
[justify][/justify][justify]
· 0014 AMBIENT TEMP SENSOR
· 035 RETURN PUMP RELAY CIRCUIT
· 032 injector valve 6 voltage high
· 0056 lean condition under load
· 044 02 SENSOR LEAN EXHAUST
[/justify]
ودا العطل اللي ظهرلي لما دخلت علي الفتيس· [justify]
044 RL wheel sensor bad signal
· 0014 ambient temp sensor voltage low
[/justify]
ياريت تفيدونى بالله عليكما
Chemist : Abdel Rahman Gamal
رقم العضوية : 129510
الاقامة : amsterdam
السيارة: ople vectra 2002 cdx
السيارة[2]: fait 128
تحياتى
{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}
رقم العضوية : 53828
بالفعل نظفت السينسور اللي ورا ونظفت الفيشه اللي راكبه فيه كمان ونظفت فيشه ال abs نفسه ولا حياه لمن تنادي
برضك بعد ال 120 اللمبه بتنور
المهم انا رحت للشيخ هيثم وكشف علي العربيه ب tech 2
ومفيش غير عيب واحد ظهرله وهو
· 035 return pump relay circuit
وقالى كدا معناه ان وحده ال abs كلها عايزه تتغير
بس انا مش قادر اقتنع لانها بتعمل check اول ممشي وبتطفي عادي لحد 120 كم كله تمام بعد
120 هي دي المشكله
بالله عليكم افيدونى.....
رقم العضوية : 129312
الاقامة : البحيره
السيارة: ..........
السيارة[2]: Opel vectra B 2.0
غريبه شويه انها تنور على ١٢٠ بس ... بس طالما المشكله مرتبطه بالسرعه يبقى نضف حساس السرعه اللى فى العجله اللى قدامك على طول تحت الاى بى اس ونشوف هايحصل ايه
تحياتى
رقم العضوية : 144858
الاقامة : Mokatam
السيارة: Peugeot 406
السيارة[2]: Opel Vectra C 2008
دراجة بخارية: مش ناقصيين حوادث
غريبة حكاية بعد ال 120 دي اشمعنى يعني بس لو كده يبقى ال abs مرتبط بحاجة تخص السرعة كحساس السرعة اظن و ممكن يكون من ال abs نفسه الله اعلم
الموضوع ده محتاج تشيل و تحط و تجرب
و معلش ردي مش مستفيض لأني معرفش نظام الفيكترا بي اوي زي السي
اخوكم عبدالرحمن طه
رقم العضوية : 53828
انا بالفعل فكيت الفيش تانى ونظفتهم كويس جدا واكدت علي السلوك كلها
الموضوع اتظبط حبتين يعنى انهارده اللمبه نورت بعد 170 و منورتش خالص قبل كدا
انا حاسس انها متعلقه بالفعل من السرعه مش ال abs نفسه
طب معلش محدش يعرف العطل بتاع الكمبيوتر اللي بيظهرلى دا ايه بالضبط
رقم العضوية : 21177
الاقامة : damietta
السيارة: الحمد لله
السيارة[2]: opel vectra 1600 mo.1999
- اتاكد ان حساس الايه بي اس اللي قدامك ثابت في مكانه بالظبط لانه بيقرا السرعه من مشنشر الكوبلن اللي تحته .
لو كله تمام غير الحساس ده استيراد مش غالي .
اخوكم /فادي محمد عيد ..من مواضيعي المصوره للفيكترا بي ....
http://www.nilemotors.net/Nile/97671...post3872017889 تغيير اويل سايل اسبراتير
http://www.nilemotors.net/Nile/13044...post3872432932تنظيف الايديال كونترول
http://www.nilemotors.net/Nile/15035...post3872669019تعديل في اضاءه التابلوه
http://www.nilemotors.net/Nile/143705-b.html#post3872580355تغيير فرش السقف للفيكترا
http://www.nilemotors.net/Nile/181441-a.html#post3873046581تغيير جوان وش التاكيهات
hellboy سابقا
الاقامة : البحيره
السيارة: ..........
هاقولك على تجربه حصلت معايا امبارح ممكن تفيد وده تصديقا لكلام فادى
كان عندى كوبلن بايظ ( اللى هو الشمال اللى عليه حساس السرعه ) روحت عند العفشجى لقيت عنده واحد استيراد بتاع نوبيرا وركبته وكله تمام ... بس ايه اللى حصل ؟!!!
المشرشر بتاع كوبلن النوبيرا اللى بيقرأ منه الحساس ( غير المشرشر اللى بيركب فى الطنبوره ) مختلف عن بتاع الاوبل ... السنون بتاعته اكتر واديق فبقى يدى معايا قرايه للعداد اكتر بكتير من السرعه الفعليه ... يعنى سرعه ١٠٠ كم/س يقرأها ١٧٠ كم/س
يعنى مستعد اقفل العداد ٢٦٠ هههههههههه
ثانيا وده الاهم الاي بى اس فصل ولمبه نورت
حاول تكشف على مشرشر الكوبلن والحساس
تحياتى
رقم العضوية : 53828
