الجزء الثاني – نظام تزويد وإمداد المحرك بالوقود - الموضوع سهل الهضم وأسهل بكثير من الجزء الأول وهناك الكثير من الأجزاء تشرح نفسها
سأحاول أن أغير من الأسلوب والتنسيق المتبع في الجزء الأول
سيكون التنسيق كالتالي :
شرح عن القطعة باللون الأسود لمعرفة الهدف منها ودورها في النظام الفرعي والنظام ككل
الأعطاب التي قد تتعرض لها باللون الأحمر والأضرار الناتجة عن عطل القطعة
وفي حالة إضافة روابط أو طرق الإصلاح أو الفحص سيتم كتابتها باللون العودي
الأزرق محجوز للعناوين والعناوين الفرعية
الأخضر موضوع مستقل إن شاء الله
بسم الله نكمل ما بدأناه.. الجزء الثاني وللتذكير بالأجزاء التسعة المرتبطة بوحدة التحكم بالمحرك :
- نظام تزويد المحرك بالهواء
- نظام تزويد المحرك بالوقود
- نظام حرق أو إشعال الخليط (الهواء والوقود)
- نظام التخلص من ناتج الاحتراق
- نظام التحكم في الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق
- نظام وحدة التحكم بالمحرك ECU Engine Control Unit
- ربط العناصر بعضها ببعض وتبادل المعلومات بين القطع BSI Built-in System Interface
- نظام تبريد المحرك للتخلص من الحرارة الناتجة عن الاحتراق
- نظام التكييف
2. نظام تزويد المحرك بالوقود
في هذا الجزء سنتحدث عن الأجزاء المسؤولة عن إمداد وتزويد المحرك بالوقود
الآن يأتي دور الوقود .. فالمحرك يجب أن يزود بكمية محددة من الوقود تحت ضغط ثابت في جميع الظروف والأوقات .. نبدأ بصورة عامة عن النظام ككل ومن ثم صورة عن نظام تزويد الوقود
وهذه صورة لنظام تزويد الوقود
عدد الأجزاء كما تلاحظون 14 :
- منظم ضغط الوقود fuel pressure regulator
- الصمام الخانق throttle housing
- inlet manifold مجمع السحب
- صمام بخار الوقود canister discharge electrovalve
- علبة تخزين بخار الوقود canister (active carbon filter)
- الربط بين خزان الوقود وعلبة البخار petrol vapour resuction hose
- fuel tank خزان الوقود
- مضخة الوقود ومؤشر الاستهلاك fuel pump
- أنابيب إيصال الوقود للمحرك fuel supply pipe
- أنابيب إعادة الوقود للخزان fuel return to tank hose
- مصفاة أو منقي الوقود fuel filter
- مضخات الوقود بالحقن fuel injectors
- petrol injector supply rail مسار إمداد الحاقانات بالوقود
- صمام Schrader valve
ملاحظة : في البداية سأتحدث عن علبة الكربون وبخار الوقود هنا .. نظام التحكم في انبعاثات بخار الوقود ..رقم 4 و 5 و 6 .. على الرغم من وقوعه تحت التحكم بالانبعاثات حسب تصنيف public box
وسأنهي حديثي عن نبذة عن أنظمة التحكم بالانبعاثات أو ناتج الاحتراق في نهاية الموضوع أو في رد مستقل .. التفصيل سيكون بإذن الله في الجزء الرابع والخامس من موضوعنا
1. منظم ضغط الوقود fuel pressure regulator
4. Canister discharge electro-valve صمام التحكم ببخار الوقود
يعرف أيضاً بصمام الاختناق purge valve وظيفته التحكم بكمية بخار الوقود الداخلة للمحرك .. إذا حدث عطب ما في هذا الصمام سيتم سحب الوقود مباشرة لغرف الاحتراق ويتم حرق المزيد وتزيد نسبة الاستهلاك عند تزويد سيارتك بالوقود بخار الوقود يتحرك ويحل محله الوقود .. وظيفة هذا النظام هو عدم السماح لبخار الوقود للهروب .. لذلك إعادة تدوير بخار الوقود مهمة جدا للحفاظ على البيئة إذا يتم تخزين بخار الوقود في علبة الكربون لحين الاستفادة منه لاحقا وإعادته لغرف الاحتراق عن طريق صمام purge control .. الصمام يتلقى أوامره من وحدة التحكم بالمحرك والسبب حتى يتم التأكد بأن البخار لن يدخل لغرف الاحتراق عندما يكون المحرك بارد ، خامل ، أو يعمل ببطء للحفاظ على نسبة الهواء للوقود ما عدا ذلك يسمح الصمام لبخار الوقود بالدخول لغرف الاحتراق عن طريق ال inlet manifold وإعادة خلطه مع الهواء ليحترق الصمام الموجود مراقب بجهاز التحكم بالمحرك ويقوم بإعادة تدوير بخار الوقود المخزن في مستودع أو علبة ممتص بخار الوقود .. إعادة التدوير تتم عن طريق الهواء الداخل لغرف الاحتراق .. يرتبط بال inlet manifold كما في الصورة السابقة للصمام الخانق يقع بين علبة الكربون والصمام الخانق throttle housing الحالة الافتراضية للصمام هو أن يكون مغلق .. والهدف كما ذكرنا حماية البيئة خاصة عندما تكون المركبة في وضع الوقوف أو الانتظار .. الصمام رقم 3 في الصورة أدناه لل 607
5. canister (active carbon filter) علبة الاحتفاظ ببخار الوقود هي مستودع أو علبة لامتصاص بخار الوقود الموجود في خزان الوقود .. وظيفته التأكد من عدم تسرب بخار الوقود للهواء الخارجي والهدف الرئيسي منه هو ضمان عدم تلوث الهواء الخارجي ببخار الوقود .. بالإضافة إلى ذلك هناك هدف آخر من وجودها وهو حماية الخزان من الضغط المرتفع .. والاحتفاظ ببخار الوقود لإعادة تدويره
في بعض المركبات يفضل تغيير علبة الكربون كل فترة
تقع العلبة بين الخزان وصمام العلبة المتحكم بغاز الوقود صورة لمركبة أخرى من مركبات بيجو 406 .. رقم 1 هي العلبة ورقم 5 هو الصمام
يفضل فحص النظام عندما يزيد استهلاك الوقود أو تجد صعوبة في تعبئة خزان الوقود
Check engine افحص المحرك حالاً ربما تضيء .. بعض المركبات يوجد عليها تحذير على غطاء خزان الوقود بأهمية إغلاقه جيداً وإلا أضائت العلامة التحذيرية بفحص المحرك
في البيجو على الشاشة تجد fuel tank access open .. بالإضافة إلى علامة تحذيرية وهذا دليل على أهمية النظام
وهنا شرح لنظام التحكم بأبخرة الوقود
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=nIZ4EGknw2Q
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=0l2v6FyccCk
6. petrol vapour resuction hose يصل بين خزان الوقود وعلبة الكربون
7. fuel tank خزان الوقود سعته تختلف من مركبة لأخرى ولا تنسى أن تطفئ المحرك وقت تعبئة السيارة بالوقود .. يقع بالعادة تحت المقاعد الخلفية للمركبة .. بعض المركبات مزودة بخزانين للوقود كمركبات الدفع الرباعي
8. مضخة الوقود ومؤشر الاستهلاك fuel pump مضخة الوقود fuel pump هدفها ضخ الوقود من خزان الوقود للمحرك وهي كهربائية .. المضخة مغمورة في خزان الوقود .. تضخ المضخة كمية وقود فوق الحاجة والسبب هو الاستعداد لأي تسارع مفاجئ .. حتى لا ينخفض الضغط عند التسارع
بعض المركبات تتحكم بضغط الوقود من خلال التحكم بفرق الجهد المرسل لمضخة الوقود .. فعند الوقوف مثلا فرق الجهد المرسل للمضخة ينخفض إلى النصف لتقليل ضغط الوقود
بعض مضخات الوقود مربوطة بمراقب ضغط زيت المحرك .. عند انخفاض ضغط زيت المحرك تتوقف مضخة الوقود عن العمل حماية للمحرك
عند وجود مشكلة ما في المضخة قد تواجه :
- صعوبة في التشغيل
- ضعف العزم
- تقطيع وقت القيادة
- رائحة وقود داخل السيارة
كنت أود القيام بتجربة هنا لكن لم يسعفني الوقت .. لعلي أحاول فيما بعد إن شاء الله
9. أنابيب إيصال الوقود للمحرك fuel supply pipe خط إيصال الوقود للمحرك .. يمر الوقود بمنقي الوقود ومن ثم للحاقنات وينظمه منظم ضغط الوقود
يضخ الوقود للحاقنات fuel injectors عن طريق خط الإمداد
10. أنابيب إعادة الوقود للخزان fuel return to tank hose الوقود الفائض أو الزائد يعود لخزان الوقود عن طريق خط الرجوع
11. مصفاة أو منقي الوقود fuel filter مصفاة أو منقي الوقود fuel filter للتخلص من الشوائب الموجودة في الوقود .. تقع بجانب خزان الوقود وكما هو واضح في صورة نظام تزويد المحرك بالوقود أعلاه تجدها بين مضخة الوقود وال injection rail
عدم تغييرك للمنقي قد يؤدي لانخفاض ضغط الوقود في النظام نظرا لتجمع الشوائب وانسداده بها
12. مضخات الوقود بالحقن fuel injectors بدون ال fuel injectors وتسمى بالبخاخات أو حاقنات الوقود كانت صيانة السيارات سهلة
وعددها حسب عدد الاسطوانات في أغلب المركبات .. بعض المركبات تزود بحاقنين لكل اسطوانة
ترتيب حقن الوقود كالتالي 1-3-4-2 .. وقت حقن الوقود لغرف الاحتراق يتم عندما يكون المكبس الأول في أسفل نقطة له .. والحساس المسؤول عن إرسال وضع المكبس هو reference cylinder information وهو أحد الأجزاء الرئيسية في النظام الفرعي الثالث – نظام إشعال خليط الهواء والوقود -
الحقن تتابعي ويعرف علميا ب multi-point sequential injectionوهو أحد أنواع الحقن الغير مباشر
كمية الوقود التي يتم ضخها بناء على الوقت الذي يظل فيه ال fuel injector مفتوحا .. إذاً كلما زادت فترة بقاء الحاقن مفتوحا كلما زادت كمية الوقود الداخلة لغرف الاحتراق
في محركات البيجو الحديثة تم الاستغناء عنه وأصبحت تستخدم تقنية direct injection بمعنى حقن الوقود مباشرة لغرف الاحتراق .. بنفس طريقة عمل شمعات الاحتراق .. العديد من الصانعين انتقلوا لتقنية الحقن المباشر لزيادة الفاعلية وزيادة قوة المحرك .. فمحرك ال 508 الجديدة رباعي الاسطوانات سعة 1.6 يستخدم تقنية الحقن المباشر للوقود
عند وجود عطب في حاقنات الوقود قد يؤدي ذلك إلى زيادة أو نقصان في كمية الوقود الداخلة لغرف الاحتراق .. عند زيادة كمية الوقود الداخلة لغرف الاحتراق قد ينتج عنه دخان أسود خارج من العادم .. في حالة النقصان سيخدع النظام حساس الأكسجين
لفحص الحاقنات يمكنك استخدام سماعة الطبيب وسماع كل حاقن وهو يعمل
فحص الحاقنات بجهاز قياس فرق الجهد والتأكد من سلامة التوصيلات .. قياس المقاومة لكل حاقن على حدة بعد فصل التوصيل عنه .. المقاومة تقريبا 14.5 أوم
يفضل فحص الحاقنات عندما تكون باردة وعندما تكون حارة للتأكد من عدم وجود التماس short circuit عند درجات الحرارة المرتفعة
قم بتنظيف التوصيلات والتأكد من عدم تأثرها بالرطوبة .. فالرطوبة سبب رئيسي لتوقف إمداد التيار للحاقنات
لن أخوض في التفاصيل وسأفرد لها موضوع مستقل إن شاء الله
13. petrol injector supply rail مسار إمداد مضخات الحقن (الحاقنات) بالوقود للحقن
تتصل به حاقنات الوقود ويقوم بتزويدها بالوقود أنبوب توزيع الوقود
14. Schrader valve فكرته كفكرة صمام الإطارات .. ويمكن فحص ضغط الوقود من خلاله أو إيصال ما يلزم من أجهزة ومعدات لتنظيف نظام الوقود والتخلص من الكربون أو تقليل الضغط
رقم 5 في الصورة أعلاه
لقياس ضغط الوقود .. بعض المركبات لا تحتوي على صمام لاختبار ضغط الوقود .. في هذه الحالة يتم قياس ضغط الوقود بتوصيل جهاز بدلا من منقي الوقود fule filter
كما علمنا منظم ضغط الوقود ينظم الضغط داخل نظام الوقود بناء على حاجة المحرك .. يمكنك قياس ضغط الوقود بإيصال قياس وإدارة المفتاح لوضع on دون تشغيل المحرك .. بعد ذلك قم بتشغيل المحرك وراقب الضغط .. قم بالضغط على الدواسة عند ارتفاع الضغط يعني ذلك أن ضغط الوقود داخل النظام بحالة جيدة .. عند هبوط ضغط الوقود قد يعني ذلك انسداد في منقي الوقود أو عطب في مضخة الوقود
قاطع الوقود Inertia Fuel Shutoff Switch (IFS) السلامة أولا .. في بعض البيجو فقط .. مفتاح القصور الذاتي يتم تفعيل عمله عند وقوع حادث أو اهتزاز عنيف .. تتوقف مضخة الوقود عن العمل فيقل احتمال حدوث حريق
تجد كرة صغيرة مثبتة بمغناطيس تتحرك من مكانها وتصطدم برقيقة فتقطع التيار الكهربائي عن المضخة .. صورة له وللمخطط الكهربائي
وهنا تجدوه بجانب المساعد على يمين الصورة
