دلوقتي أنا مغير التيل الأمامي من8000 ك وبيصفر جامد بصيت عليه ولسة كويس إيه الحل؟
نضفته بالهوا ومفيش فايده
ينفع انضفه بالاسبراي مزيل الصدا؟
ملحوظة أنا جايب الاصلي من التوكيل العربية فيكترا ٢٠٠٨
طالما متأكد ان التيل أصلي فالصوت ده راجع لأحتكاك التيل بحامل التيل "الكاليبر" وعاوز تتأكد أكتر انه فعلا كده المفروض الصفاره تروح لو دست فرامل جامد تظهر فقط في الدوسه العاديه و الخفيفه.لذلك في الدول الغربيه دائما يستخدمون ما يعرف ب"ملين فرامل" أو بريك ليوب ماده مثل الشحم توضع على التيل من ورا عند نقط تلامس ظهر التيل مع الكاليبر(مش بين مادة التيل و الطتبوره كده يبقى خطر). الماده دي أكيد ليها رقم أو اسم للأوبل في البي أم رقمها:
81229407103
وهي تنفع لأي عربيه لو ملقتش للأوبل.
فكره مزيل الصدأ غير سديده لا يجب وجود أي ماده بين التيل و الطنبوره.
Proper brake pad replacement dictate that you use a form of 'Anti-squeak brake lube' which I have yet to be seen done in Egypt. You apply it on th points of contact between the brake caliber and the brake pad. So it's best to change your brake pads yourself as most mechanics tend to feel insulted when you advise them what to do. Good Luck.
لو مسكت تبل الفرامل في ايدك قبل ما تركبه هتلاقي ان له وش اللي عاليه ماده التيل زي الياف خشنه و له ظهر حديد بتدهن الماده دي على الظهر الحديد و بعدين تركب التيل. الفيديو ده فيه أخ فاضل بيشاور على مكان الدهان:
YouTube - Brake Replacement Instructions : Anti Squeal Brake Lube
و الماده لو رحت توكيل بي إم و طلبت الرقم ده هيدوهالك لو رحت توكيل أوبل اشرحلهم المطلوب ممكن تلاقيها أرخص و لو عاوز أرخض بديل ممكن تستعمل أي نوع شحم لكن الأفضل و الأصح استخدام الشحم الخاض للفرامل كما قلت. بالتوفيق
بعض الزملاء هنا في المنتدي قالوا ان الصفير ده طبيعي نيجة لزيادة نسبة النحاس في التيل...وانا عندي التيل برضه بيصفر بس الفرامل مفيهاش مشكلة...والتيل سليم
فيه نوعين من التيل
تيل عادى وفيه نسبة نحاس ودا اللى بيصفر وغالبا" بيكون نسبة النحاس فيه مبالغ فيها علشان يعيش لكن للأسف بيبوظ الطنابير
النوع التانى أسمه تيل كربون هوه تيل عادى بس ده مجرد مسمى علشان بيعمل أسود على الجنط ودا نسبة النحاس فيه بسيطه ولكن بيخلص بسرعه ومبيسخنش وبيحافظ على الطنابير
والأختيار ليك ...
المفروض لو التيل أصلي زي ما صاحب الشكوى بيقول يبقى مشكلة الصفير دي خاصه بتكنيكيات التركيب. خلي حد يمشي جنبك على رجله و يبص بدقه و سوق ببطء شديد و فرمل لإحداث الصفير.
شكرا للاخ demos على الفيديو
انا عندى نفس المشكلة بس فى عربية بريليانس اف ار فى الجديدة , عندى استفسار الرقم ده 81229407103 معناه ايه , توكيل بى ام هو توكيل بريلينس , يعنى اطلب منهم ملين فرامل 81229407103 ؟؟؟
