ال 105 حصان فى الاوتوماتيك اما ال 110 حصان فى المانيوال
واضح ان الوكيل معلوماته متضاربة
اللى انا اعرفه ان العربية دى 1.6 100 حصان
و 1.6 110 حصان بنظام ال vvt او التوقيت المتغير لعمل الصمامات
و فيه 1.4 تربو 128 حصان
و فيه ديزل كمان
انما 104 حصان دى انا ما سمعتش عنها خالص
جزاك الله خيرا
معلش مش فاهم النقطة دى اوى:shyy:اقتباس:
الكلام ده مظبوط 100% لان الشركة طلبت من المصنع فى تركيا العربية بالماتور والجير بوكس الاتوماتيك واللى عايز يتاكد يدخل على موقع رينو فى تركيا فى 110 حصان وفى 105 حصان الاتوماتيك هو الماتور 105 حصان
انا دخلت على الموقع ولقيت فى منها نوعين محركات ..بنزين ودا 110 هورس بور زى ما كان مكتوب على العربية
ومحرك ديزل ودا اللى فى منه انواع هورس بور كتير 105 و90..
وياريت لو حد بيعرف فى المحركات يقولنا ايه الحكاية ؟
هو كدا المحرك هيبقى ضعيف ولا ايه
Engines that combine punch with fuel economy
From launch, and depending on market, Renault Fluence will be available with a wide range of thrifty engines which are all a pleasure to drive.
- Two petrol engines, each available in two versions:
- 1.6 16V 110hp, with automatic transmission or manual gearbox
- 2.0 16V 140hp, with continuously variable transmission (CVT) or manual gearbox- A choice of five variants of the 1.5 dCi diesel block:
- dCi 85
- dCi 90 DPF
- dCi 105
- dCi 110 DPF
- dCi 110 DPF with the new dual clutch transmission (DCT)
باركولى انا حجزت الفلوانس انهاردة من المعرض و الاستلام انشاء الله اول مارس
Renault-أœrأ¼n Gamؤ±-Binek Araأ§lar-Fluence-أ–zellikler
الماتور اللى بينزل مصر دى مواصفاته :
Car Model
Fluence Authentique 1.6 110 hpFluence Authentique 1.5 dCi 85 hpFluence Expression 1.5 dCi 85 hpFluence Authentique 1.5 dCi 105 hpFluence Expression 1.5 dCi 105 hpFluence 1.6 110 hp BVA ExpressionFluence Privilege 1.5 dCi 105 hpFluence 1.6 110 hp BVA PrivilegeFluence 1.6 110 hp ExpressionFluence 1.6 110 bhp Privilege
Motor
Silindir Hacmi (cm3)
1598
Çap x Strok (mm)
79,5 x 80,5
Silindir Sayısı
4
Supap Sayısı
16
Maksimum Tork Nm CEE
151
Maksimum Güç Devri (dev/dak.)
6000
Yakıt Tipi
Kurşunsuz Süper
Maksimum Tork Devri (dev/dak.)
4250
Maksimum Güç kw (bg/DIN)
78 (105)
Emisyon Normu
Euro 4
Aktarma Organları
Vites Kutusu Tipi
Otomatik
Güçler
Maksimum Hız (km/s)
180
0 - 100 km/s (sn)
13,9
Tüketimler 93/116 No.lu AET Normları LT/100 km
Şehiriçi
10,1
CO2 (g/km)
182
Şehirdışı
6,2
Karışık
7,7
Direksiyon
Dönüş Çapı Kaldırım (m)
11,1
Hidrolik
Seri
Ağırlıklar (kg)
Aracın Üst Yapılı ve Yürür Vaziyette Kütlesi
1315
Frenler
Arka: Düz Disk (DP)
DP 260
Ön: Hava Kanallı Disk (DV) (mm)
DV 280
Statement
