مبروك علينا انضمامك منور القسم يا ريس و ان شاء الله الشباب يفيدوك عن قريب جدا
رقم العضوية : 9685
الاقامة : المنصوره
السيارة: سيفيك
السيارة[2]: جولف
دراجة بخارية: honda
الاخوه اعضاء المنتدي المحترمين ، بجد تحيه وتقدير ليكم ولادارة المنتدي الجميل ده ، وارجو من الاخوه إفادتي لاني والحمد لله اشتريت سياره سيفيك 93 بس الماتور اللي متسقط لها ماتور اسمه Zc 1600 فهل حد يقدر يفدني في الموضوع ده من حيث قطع الغيار والاداء ما بين مميزات وعيوب ... واكون شاكر لذوقكم جدا ....
رقم العضوية : 22174
السيارة: Renault megane II
السيارة[2]: Honda civic 2009
دراجة بخارية: CB4 SF400
اللهم أرنا الحق حقا و أرزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و أرزقنا أجتنابه و لا تجعله ملتبسا علينا فنضل
رقم العضوية : 28707
الاقامة : 10th of ramadan city
السيارة: citroen c4 2013
السيارة[2]: citroen xsara 1
رقم العضوية : 5834
الاقامة : Port Said
السيارة: NA
السيارة[2]: Subaru Legacy 2.0i 2010
Welcome to the club
ZC(similar to D16Y4, D16A8, D16Z6, D16A1, D16A3, D16A6, D16A9 and D16Z5 engines)
A few D-series variants are labelled (Japanese: Honda ZC engine) (usually JDM), but they are not truly a different series.
There are both SOHC and DOHC ZC engines.
The non-VTEC SOHC ZC is similar to the D16A6 ('91 - '96) and D16Y4 ('96-2000) engine, but with more aggressive cam timing.
The VTEC SOHC ZC is identical to the D16Z6.
The DOHC ZC is similar to the D16A1, D16A3, D16A8, D16A9 and D16Z5 engines.
DOHC ZC
Found in 1988-'91 (JDM) CR-X Si-R
Specs:
Displacement : 1590 cm³
Bore and Stroke : 75 mm X 90 mm
1986-1987 Compression : 9.3:1 1988-1989 Compression : 9.5: 1
1986-1987 Power : 113 hp (84.3 kW, 115 ps) @ 6250 rpm; Torque : 99 ft·lbf (13.7 kg/m, 134 Nm) @ 5500rpm (US)
1988-1989 Power : 118 hp (88.0 kW, 120 ps) @ 6250 rpm; Torque : 101 ft·lbf (14.0 kg/m, 137 Nm) @ 5500rpm (US)
1988-1991 Power : 130 hp (96.9 kW, 132 ps) @ 6800 rpm; Torque : 106 ft·lbf (14.7 kg/m, 144 Nm) @ 5700 (JDM)
Valvetrain : DOHC
Piston Code 1986-'87 : PG6
Piston Code 1988-'89 : PM7
Fuel Control : OBD-0 MPFI
Euro Mk1 ('85-'87) 1.6 CRX's are fitted with an engine designated "ZC1" which is a higher spec 130 hp (96.9 kW, 132 ps) version of the D16A1. Which were later to be switched out with the D16A8 or B16A depending on which model.
1st Gen ZC Identified by: External coil, small distributor, dual butterfly TB, cam cover bolts on top, brown/gold cam cover. Large cam pulleys. +3cc PG6B pistons, non-pent roof combustion chamber. As a ZC it appeared in JDM AV Integra Si and JDM E-AT Civic/CR-X Si. Commonly produced at the time but now over 20 years old and getting harder to find. D-series version D16A1 '86-'87
2nd Gen ZC (rarest) Identified by: Internal coil, large distributor, single butterfly TB mounted on slight angle forward, bolts on top of cam cover, black cam cover, large cam pulleys. +7cc PM7 pistons, 43 cc Pent roof combustion chamber. As a ZC appeared in JDM facelift AV bodied Integra Si did not appear in Civic or CR-X, rarest ZC only produced for less than one year. D-series version D16A1 '88-'89 (sometimes +7cc P29 pistons)
3rd Gen ZC Identified by: Internal coil, large distributor, single butterfly TB. Black cam cover. Cam cover bolts on the sides. Small cam pulleys. Inlet Manifold stamped PM7. +7cc PM7 pistons, 43 cc Pent roof combustion chamber. As a ZC appeared in JDM EF3 civic and EF7 CR-X, did not appear in an Integra body. Most commonly produced ZC, manufactured in Japan from end of '87 through to early '91 D-series version D16A8/9 (Euro Civic Si) (sometimes +7cc P29 pistons)
4th Gen ZC Identified by: Internal coil. OBD1 EFi system (grey plug). No cam angle sensor on exhaust cam, now located in distributor. Rubber plug where cam angle sensor would mount. Black cam cover. No PGM-EFi plate on the inlet manifold, replaced with three ribs instead. P29 stamped on inlet manifold. MAP sensor on TB. +7cc PM7 pistons, pent roof combustion chamber. As a ZC only appeared in EG5 Civic bodies, no Integra or CRX received this engine. Reasonably common produced from '92 to '94. (20th Anniversary edition & Japanese car of the year) D-series version D16A8/9 (Euro & Australia Civic Si & NZ Civic Gti) (sometimes +7cc P29 pistons)
More info on the DOHC ZC go to Dohc zc specs,mods, parts list - D-series.org
قال تعالى " وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ " 281 البقرة
رقم العضوية : 29076
الاقامة : M'aadi<-->Benha
السيارة: Mercedes Benz S-Class (S600) 2007
السيارة[2]: HONDA CIVIC LXI 2008
دراجة بخارية: ---
Toyota for City ... Nissan for Track ... Honda for Tunning
Mac for Graphics ..Linux for Servers .. Windows for Solitaire
رقم العضوية : 9685
الاقامة : المنصوره
السيارة: سيفيك
السيارة[2]: جولف
دراجة بخارية: honda
الاخوة المحترمين لكم مني خالص الشكر والتقدير ،،،
رقم العضوية : 14603
الاقامة : Egypt, Cairo, Heliopolis
السيارة: Honda Civic EL 1992
السيارة[2]: Honda Civic VTi 1996
أهلاً بيك في قسم الهوندا وألف مبروك العربية وربنا يبركلك فيها زى ما قال الزملاء بس هل عرفت الماتور اللى عندك كامة واحدة ولا أثنين؟ وفيه Vtec ولا لأ؟ وقطع الغيار اعتقد هتكون قليلة شوية بس ممكن تلقيها في بورسعيد عشان النوع ده من المواتير مش منتشر زى المواتير الثانية
HONDA THE POWER OF DREAMS
