steering wheel
رقم العضوية : 4182
الاقامة : egypt
السيارة: sx4
السيارة[2]: zaz
رقم العضوية : 2316
الاقامة : Nasr City - UAE
السيارة: Accent 2006
السيارة[2]: Megane II 2005/Megane II 2007
steering wheel
يا بلادى يا بلادى.........أنا بحبك يا بلادى
رقم العضوية : 2316
أسف...........مخدتش بالى من كلمة علبة الدركسيون
أسمها steering rack
رقم العضوية : 4182
الاقامة : egypt
السيارة: sx4
السيارة[2]: zaz
Thank you!!
رقم العضوية : 57575
الاقامة : سيناء المقدسة
السيارة: Coming Soon
السيارة[2]: Lancer-99-AT-FO
Rack & Pinion
[mark=#00ffb7]Follow Me: http://twitter.com/DrAhmadSelmy[/mark]
[img3]http://oi40.tinypic.com/i2mv7b.jpg[/img3]
رقم العضوية : 27210
الاقامة : Kuwait
السيارة: Nissan Altima 2012
السيارة[2]: فيات تمبرا
رقم العضوية : 58591
الاقامة : Nasr City, Cairo
السيارة: Peugeot 207 RC 175 HP - 2008
السيارة[2]: Fiat Bravo T-Jet 120 HP- 2010
إسمها فعلاً Rack-and-pinion
Copied
Rack-and-pinion steering is quickly becoming the most common type of steering on cars, small trucks and SUVs. It is actually a pretty simple mechanism. A rack-and-pinion gearset is enclosed in a ....l tube, with each end of the rack protruding from the tube. A rod, called a tie rod, connects to each end of the rack.
The pinion gear is attached to the steering shaft. When you turn the steering wheel, the gear spins, moving the rack. The tie rod at each end of the rack connects to the steering arm on the spindle (see diagram above).
The rack-and-pinion gearset does two things:
- It converts the rotational motion of the steering wheel into the linear motion needed to turn the wheels.
- It provides a gear reduction, making it easier to turn the wheels.
On most cars, it takes three to four complete revolutions of the steering wheel to make the wheels turn from lock to lock (from far left to far right).
[IMG]file:///C:/Users/TOSHIBA/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/TOSHIBA/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG]
