الله ينور يا باشا كده انت جبت من الاخر يارب بقى المفتيين يبطلوا إفتاء :U_thin1[1]:
شكرا على التقرير الجميل و الوافى
بس هو فيه عربية ملهاش اى عيوب :S_thum1[1]::36_1_35[2]::ma::120105~352:
أنا مش عارف اعلق ولا بلاش.... بس انا بقول بلاش احسن...
لكن اسمحلي اقولك ان نص كلامك مش مظبوط....
و ماينفعش تقيم عيوب العربيه بالسمع او بالقرايه و بس, فين الموضوعيه.!!! و ايه مصدر كلامك؟؟؟
عموما الموضوع ده قتل بحثاً و دفن كمان.... فالكلام بقى معروف خلاص...
شكرا على الموضوع.....
بصراحه مش قادر ما اعلقش على الجزء ده بالذاااات...!!!! بتجيبوا الكلام ده منييين!!!
هو كل شويه واحد يدخل المنتدى مخصوص علشان يقول الكلمتين دول و يجري..!!!اقتباس:
- العربية بتعوم ازاي والجنط 17 يملى عين العدو وفي ناس حلفت ايمان مغلظة انها بتاخد ملفات بيها على سرعة 130 و 140 وناس كتير بتشكر في ثباتها يعني الجميع موافقة حتى في اوروبا بيقولوا العربيه عليها ثبات غير عادي هتقولي في اوروبا فيها esp وهنا مفيهاش هقولك دهخاص بثبات العربية على الجليد او المطر بس هنا في مصر فين الجليد وفين المطرو هو مين اساسا بيتحرك بعربيته لما يكون في مطر طيب مالفيات والبيجو القديم بيمشي على الجليد والمطر ولا فيه abs ولاebd ولاesp ولا ماكفرسون ولا اي حاجة خالص والعربية ماشية في امان الله لكن البيتكلم ان العربية بتعوم فانا متاكد انه عيب سائق مش اكتر ده كفاية الجنط ال17.
اقرأ يا استاذ يا موضوعي........
انا شايف ان الكلام وااااضح و مش محتاج ترجمه حتى, بس لو محتاج قوللي و انا اترجملك...اقتباس:
Electronic stability control (ESC) is an active safety technology that improves a vehicle's dynamic stability by detecting loss and supporting the regain of control of the vehicle. ESC does not protect occupants in a crash, but helps to avoid the crash in the first place.
Euro NCAP for the first time has tested the ESC performance of all cars crash-tested in 2009, we provide this data for your viewing. 2009 was also the year when we included ESC fitment as an essential part of Euro NCAP’s assessment leading to the overall award rating. Until 2009, we carried out a yearly survey of ESC fitment across all car brands. The survey for 2008 is available here.
How effective is ESC?
ESC is a proven safety system. At least 40% of fatal road accidents are the result of skidding. International studies show that ESC reduces skidding accidents between 25% and 35% depending on road conditions.
How does ESC operate?
When ESC detects a loss of steering control, ESC automatically applies the brakes to help manoeuvre the vehicle where the driver intends to go. Braking is automatically applied to individual wheels depending on the situation. ESC normally consists of the electronic systems of traction control and ABS using several sensors such as steering wheel angle sensor, yaw rate sensor, lateral acceleration sensor and wheel speed sensor to monitor the vehicle’s direction of travel and the driver’s intended course. ESC cannot be retrofitted and needs to be fitted before sale.
How are ESC systems verified?
ESC systems are tested by performing a test in which steering and yaw behaviour can be simultaneously evaluated. The test is called the “sine-with dwell” test based on an actual double lane change manoeuvre. These tests are carried out at 80 km/h with sudden steering wheel rotations up to 270 degrees.
How do I know my car has ESC?
Although Electronic Stability Control is officially abbreviated as ESC, the technology on your car can be referred to as ESP (Electronic Stability Programme), DSC (Dynamic Stability Control),VSA (Vehicle Stability Assist), VSC (Vehicle Stability Control) or other alternatives depending on the brand of car. Unfortunately, ESC is not always fitted as standard or available on all vehicles. Ask your dealer for more information about ESC and whether it is fitted on your car or available as an option upon purchase.
Should I always switch on ESC?
It is safer that you never switch off ESC. ESC is always on when switching the ignition on. Some cars may allow the system to be switched off manually. Turning it off produces a warning light in the dashboard. It is advised to always drive with ESC switched on, except when activation would prevent the vehicle of pulling out of a slippery slope, ramp or other similar situations.
Do all 5-star cars have ESC?
For a car to be awarded 5 stars, ESC must be at least optionally available on all of the tested model variants on sale in the EU-27. Moreover, ESC must be present on 90% or more of all variants sold in the EU-27. Currently, Euro NCAP does not test or compare the performance of various ESC systems, but has compared the performance of cars with and without ESC.
و شوف ده.... اختبار لأودي A4 بالـESP, و بدونه.... اتفرج يا مستر رالف شوماخر
http://www.youtube.com/watch?v=4XssOS5gynw
خير اللهم اجعله خير.... حد شايف ثلج..!!!!!! حد شايف مطر..!!!!!!
و الجنط يملى عييييين اي حد في الأودي اهو..!!!!! و ايه اللي حصل بدون الـESP؟؟؟
العربيه بتعوم...... و فين, في اودي A4......!!!!!!!!!!!!!!!!!
طبعا عيب سوااااااااق...!!!!!!! مش كده بردو....!!!!
بلاش فتي... بلاااااااااااش فتي......... بلاااااااااااااااش فتي, و ضحك على الناس
بلاااااااااش تقنعوا الناس بالكلام الفاضي ده.... اتقوا الله
و بردو اسلوبك و كلامك مفضووووووح, ده انت حتى ماجربتهاش..!!!!!!!!!
عيب والله.....
ya ghazy basha berra7a shwaya bs el 3arabeya ma3 naaas kteeer w a5ado beha no2ar w 7arakaat w ma7asalsh ma3ahom elle 7asala ma3aak bs yemken ykooon elle 7asa ma3aak kadar rabena bs mosta7eeel enno ykoon 3eeb fel 3arabeya aslak bet2ool en el sor3a kanet 100 w sa3b awe 7atta enfegaaar kawetch low profile zai elle kan 3andak ye2leb 3alla sor3et 100 km/h
w ana msh asde bs enta keda bet5awef el naaas menha w ana wa7ed men el naaas elle 5afet besara7a w 5aletnee a3eed 7esabate tane b3d ma kont nazel a7gezha
w matez3alsh ana bs ba2oool ra2yeeeee
لا تعليق على كلام حضرتك ولكن كلام السوق مختلف تماما وهو
سعر العربيه حاليا وقبل ظهور الاقاويل وبعد التجربه الاول كنت تروح اى معرض يقولك طبعا سيراتو ويقول شعر فيها دلوقتى بعد التجربه الوضع اختلف تماما وده فى المعارض اللى بتبيع بامانه انا عارف انى مفيش معارض امينه بالدرجه المقصود بيها الكلمه بس هو نفس المعرض اللى كان بيشكر فيها وبيشعر هو اللى بيقوللى دلوقتى لا بلاش (اصلى بدور على عربيه للمدام وحاليا بافكر فيها بس بعد ما قريت هنا وسمعت من بعض الملاك فى الاشارات فى الشارع او بيغسل عربيته فى بنزينه معايا والاصدقاء اللى مالكين العربيه اختلفت الاراء وطالما فى قيل وقال يبقى قلتها احسن وحلال على اللى معاه العربيه بس يتعامل معاها على قد امكانيتها وليس اكثر وديه كانت نصيحة الاخوه اللى تشرفوا بعمل اختبار التيست دربف بعد مشكلة المهندس محمد غازى شفاه الله وعفاه)
يا استاذي... انا مش بتكلم عن السيراتو بعينها... انا بتكلم عن كلام مش مظبوط
كلام الغرض منه الضحك على الناس و اقناعهم ان الـesp مالوش لازمه هنا...!!
و بالنسبه للعربيه... انا مش بخوف حد, لأني عمري ما قلت لحد ما تشتريش من
الناس اللي كانت بتاخد رأي, و هات واحد بس قاللي اشتري ولا لأ و انا قلتله لأ؟؟؟
بس اسمحلي اقولك ان مش انا لوحدي اللي اتقلبت بالعربيه دي, و غيري حصل معاهم
نفس الموقف, و اقربهم الدكتور أحمد سامي, و كنا بنتكلم في نفس الموضوع, و هو
لازم esp في السيراتو والله العظيم.... لااااااازم...
و عموما انا مش بهاجم العربيه, انا بعترض و بشده على سياسة تضليل الناس عن الواقع
و اخيراً, ربنا يبارك لكل اللي معاه العربيه بكل فئاتها, و مبسوط بيها, ربنا يزيده والله
و رأيك يحترم تماما... و مش هتكلم على موضوع الحادثه بتاعتي, و سرعة العربيه
اللي بتحاول انك تقول انها مش 100كم, و هكتفي باللي قلته قبل كده كتيير...
و عموما, موضوع الحادث بالنسبه ليا كأنه لم يكن, و الحمد لله تجاوزته بفضل من ربنا
بالنسبة للمهندس غازي المحترم وده طبعا اقل وصف لحضرتك الحصل معاك حادث كان هيحصل معاك حتى لو راكب مرسيدس لانه قدرك كده و الحمد لله انك بخير و ارجو منك الا تحاول العبث بافكار ملاك السيارة ممن اشتروها وتخويفهم منها الناس مقتنعين تماما بسياراتهم و مجربين العربية كويس بس انا علشان كلامك هعمل تست درايف للعربية وهرد عليك من واقع التجربة بما انك عاوز موضوعية عن تجربة بس انا لما كتبت التقرير وضحت فيه من واقع اراء الملاك و غير كده انت كنت منبهر جدا بالعربية لما جبتها فموضوعك ده قدر و احب اوضح لحضرتك حاجة انت ممكن متكونش عارفها ان المرسيدس و البي ام والاودي برده بتنقلب يعني مش السيراتو بس البتتقلب يعني قصتك متحاولش انك تاثر بيها على حد لانه ده قضاء و قدر مش اكتر اما بخصوص انك تترجملي فخلاص المنتدى كله عرف انك بتعرف انجليزي وعلى ما اظن ان ترجمة جوجل وفره الوقت و الجهد فشكرا على عرضك الرائع بس خليه لنفسك ......
انت مين بقى علشان تطلب من أي حد انه يبطل تخويف الناس من العربيه..!!!!
يعني ايه مصلحة سعادتك في كده يا محترم يا نزيه يا خدوووم.؟؟؟؟؟
و انا اللي بخوف الناس و برهبهم بالحادث بتاعي..!!!! انت جديد هنا ولا ايه؟؟؟
و سبت كل اللي انا قلته عن كلامك (( الغلط )) اللي مالوش أي اساس من الصحه
و اتكلمت عن الحادثه بتاعتي... انت مالك و مال الحادثه..؟؟؟ ده شئ مايخصكش
لو عايز تتكلم و عندك كلام تقوله, يبقى ناقش وجهة نظرك و اثبت ان كلامك صح!!
طبعا ده مش هيحصل, لأن كلامك مالوش أي اساس او مصدر... و تقوللي من الملاك
هات كلام بمصادر و ساعتها قول زي ما تقول, و بلاش موضوع ريفيوهات بره
علشان احنا في مصر, مش في انجلترا... ده لو كنت نسيت
و لو مش عايزني اترجملك, بلاش, و كويس لأنك وفرت على نفسك الاحراج
بس انا علقت على حاجه واحده بس من كلامك اللي نصه غلط... و كفايه عليك كده
شد حيلك بقى يا بطل..... آخر الشهر قرب
ya gama3a ana 7ases en ana el sabab fe da kolo
berra7a shwaya msh keda mafeesh 7aga testahel ya3nee w kol wa7ed lazem fe3lan ye7terem ra2y el tane
wenta kaman ya prince (rorov)msh keda ya3neee enta a5adtaha leeh keda bshakl sha5see
hadee nafsoko keda w e7na henna 3ashan nfeeed ba3d mn tagarobna msh 3ashan nez3al mn ba3d
