النتائج 1 إلى 10 من 15
    الصورة الرمزية lebe
    رقم العضوية : 31203
    السيارة: e30 325is 1984
    السيارة[2]: bmw e30 318i 1989
    الحالة : lebe غير متواجد حالياً
    افتراضي bmw m40 1989 فبريه بالكامل - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    للبيع bmw m40 سودء
    دوخل وخورج فبريكه
    موتور جديد e36 is 140hp
    تكيف بور جنوط سبور 16
    مرايات كهرباء
    نهائى 40000 جم
    المعاينه والاتصال
    0123521477 احمد فاروق
    الصورة الرمزية Abody1985
    رقم العضوية : 7146
    الاقامة : القاهرة - شبرا مصر
    السيارة: مفيش
    السيارة[2]: جولف 3
    الحالة : Abody1985 غير متواجد حالياً
    ممكن صور يا باشا
    الصورة الرمزية lebe
    رقم العضوية : 31203
    افتراضي bmw m40 -
    تقريبا فى مشكله بالنسبه لتحميل الصور فى الموقع
    الصورة الرمزية MohaMed_Refaat
    رقم العضوية : 19431
    الاقامة : TANTA & kuwait
    السيارة: TOYOTA COROLLA 08
    السيارة[2]: HONDA CIVIC LXI 96
    الحالة : MohaMed_Refaat غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lebe مشاهدة المشاركة
    جرب الموقع دة ::
    ImageShack® - Online Media Hosting
    استغفر الله عدد خلقة وزنة عرشة ومداد كلماتة ورضاء نفسة
    الصورة الرمزية TheBuccaneer
    رقم العضوية : 61610
    السيارة: E36 318iS 1998
    السيارة[2]: E30 316i 1990
    الحالة : TheBuccaneer غير متواجد حالياً
    للبيع bmw m40 سودء
    دوخل وخورج فبريكه
    مرايات كهرباء
    نهائى 40000 جم
    المعاينه والاتصال
    معلومة يا باشا مواتير ال E36 كلها لا تتعدى ال 118 حصان. ال M40 102HP, ال M43B16 1.6 102HP, ال M43B18 1.8 115HP, ال M43TUB19 وده موجود فى ال 318is الكوبيه يعنى وال 318ti ال كومباكت بيكون 118HP أقصى سرعة له
    M43B16
    A 1.6 L (1596cc) M43B16 produces 75 kW (102 hp) and 150 N·m (111 ft·lbf) with Bosch M1.7.1 fuel injection.
    Applications:
    * 1993-1999 E36 316i
    * 1994-1998 E36 316i Compact
    M43B18
    The M43B18 was a 1.8 L (1796cc) version. It produced 85 kW (115 hp) and 168 N·m (124 ft·lbf) with Bosch M1.7.1 fuel injection.
    Applications:
    * 1992-1995.5 E36 318i
    * 1994-1996 E34 518i
    * 1995-2001 E36 Z3 1.8
    M43B19
    The 1.9 L (1895cc) M43B19 was the largest M43 engine. It produced 87 kW (118 hp) and 180 N·m (133 ft·lbf) or 77 kW (105 hp) and 165 N·m (122 ft·lbf). It used BMW BMS 46 fuel injection.
    It's also known as M43 TÜ engine. It had twin-balancing shafts.
    Applications:
    * 87 kW (118 hp) and 180 N·m (133 ft·lbf)
    o 1998-2001 E46 318i/318Ci
    o 2001-2003 BMW E36 Z3 1.9
    * 77 kW (105 hp) and 165 N·m (122 ft·lbf)
    o 1999-2000 E36 316i compact
    o 1998-2001 E46 316i
    اما إذا كنت حضرتك بتتكلم عن ال M44 وده من 142 حصان الى 150 حصان, ده موجود فى ال E46 ما فوق ال 2001. وده من المستحيل إنه يركب على ال E30 خالص نظرا لأرتفاعه فإذا ركب كارتيرة الزيت هتكون بتحك فى الأرض.
    الصورة الرمزية Ellawai
    رقم العضوية : 41851
    السيارة: none
    السيارة[2]: BMW
    دراجة بخارية: none
    الحالة : Ellawai غير متواجد حالياً
    سمعت انت عن ال m42b18 و ال m44b19?
    رقم العضوية : 61610
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ellawai مشاهدة المشاركة
    طبعا لكن ال m42b18 مش هتلاقى موجود خالص, اما ال m44b19 ده الموجود زى ما كتبت فوق فى ال e46 ما فوق ال 2001
    الصورة الرمزية m000dy
    رقم العضوية : 13802
    الاقامة : Egypt
    السيارة: الحمد لله
    السيارة[2]: BMW 316 i
    الحالة : m000dy غير متواجد حالياً
    البى ام بالذات لازم ليها صور
    فى انتظار الصور
    الصورة الرمزية karim fathy
    رقم العضوية : 34848
    الاقامة : el haram
    السيارة: ـــــــ
    السيارة[2]: ـــــــ
    دراجة بخارية: ____
    الحالة : karim fathy غير متواجد حالياً
    ياريت صور و بالتوفيق فى البيع
    الصورة الرمزية ahmad--ezzat
    رقم العضوية : 6201
    السيارة: nissan sunny ex 2008
    السيارة[2]: Sonata 2013
    الحالة : ahmad--ezzat غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة thebuccaneer مشاهدة المشاركة
    معلومة يا باشا مواتير ال e36 كلها لا تتعدى ال 118 حصان. ال m40 102hp, ال m43b16 1.6 102hp, ال m43b18 1.8 115hp, ال m43tub19 وده موجود فى ال 318is الكوبيه يعنى وال 318ti ال كومباكت بيكون 118hp أقصى سرعة له
    m43b16
    a 1.6 l (1596cc) m43b16 produces 75 kw (102 hp) and 150 n·m (111 ft·lbf) with bosch m1.7.1 fuel injection.
    Applications:
    * 1993-1999 e36 316i
    * 1994-1998 e36 316i compact
    m43b18
    the m43b18 was a 1.8 l (1796cc) version. It produced 85 kw (115 hp) and 168 n·m (124 ft·lbf) with bosch m1.7.1 fuel injection.
    Applications:
    * 1992-1995.5 e36 318i
    * 1994-1996 e34 518i
    * 1995-2001 e36 z3 1.8
    m43b19
    the 1.9 l (1895cc) m43b19 was the largest m43 engine. It produced 87 kw (118 hp) and 180 n·m (133 ft·lbf) or 77 kw (105 hp) and 165 n·m (122 ft·lbf). It used bmw bms 46 fuel injection.
    It's also known as m43 tü engine. It had twin-balancing shafts.
    Applications:
    * 87 kw (118 hp) and 180 n·m (133 ft·lbf)
    o 1998-2001 e46 318i/318ci
    o 2001-2003 bmw e36 z3 1.9
    * 77 kw (105 hp) and 165 n·m (122 ft·lbf)
    o 1999-2000 e36 316i compact
    o 1998-2001 e46 316i
    اما إذا كنت حضرتك بتتكلم عن ال m44 وده من 142 حصان الى 150 حصان, ده موجود فى ال e46 ما فوق ال 2001. وده من المستحيل إنه يركب على ال e30 خالص نظرا لأرتفاعه فإذا ركب كارتيرة الزيت هتكون بتحك فى الأرض.
    100 100...ربنا يباركلك فى معلوماتك
    م/ احمـد عـزت
  1. Honda cbr 400 rr model 1989 ريس هوندا 400 عادة موديل 1989 فابريكة للبدل بسيارة
    بواسطة Diablo في المنتدى قسم بيع وشراء للدراجات النارية
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 09-12-2012, 12:34 PM
  2. استفسار عن BMW 318 i mod, 1989
    بواسطة bezo696969 في المنتدى بـى إم دابـــليو
    آخر مشاركة: 03-06-2012, 12:51 AM
  3. جولف 1989
    بواسطة barhooma في المنتدى بيـــع و شــــراء
    آخر مشاركة: 17-08-2011, 01:57 PM
  4. موتورهوندا 1989
    بواسطة temo85 في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 04-02-2010, 07:32 PM
  5. 405 1989 فرنساوى
    بواسطة محمد ابراهيم 1 في المنتدى قســم خاص لبيع السيارات فقـــط
    آخر مشاركة: 10-05-2007, 04:25 PM
