الاخوه الافاضل عندى العربيه صوت الموتور بيكون عالى جدا بعد 90 كم وبحس ان العزل الصوتى مش كويس هل ده طبيعى ولا العيب عندى مع العلم ان صوت الموتور على السلانسيه بيكون هادىء و طبيعى بس كل المشكله لما السرعه بتزيد بيبقى صوت الموتور مزعج .. ايه رأيكم؟؟؟
غير فلتر الهواء
من حوالي أسبوع كده و أنا و مجموعة من زملائي في العمل و جيراني ملاحظين أن أصوات مواتير عربياتنا فجأة عليت و توصلت لاستنتاج إما أن دي حاجة لها علاقة بالصقيع الفظيع إللي في مصر اليومين دول أو في حاجة في البنزين لأن العاملين دول هما الـ common في كل العربيات
ياريت لو حد لاحظ نفس الملحوظة يقوللنا
انا فعلا لاحظت ارتفاع صوت الموتور عن المعتاد فى الاسبوعين السابقين ... و ارجح فعلا انه من الصقيع الموجود فى مصر لان سيارتى لم تتم 9000 كيلو بعد ... كما انه من شدة البرد فى الايام الماضية كنت اواجه صعوبة فى تدوير السيارة صباحا
بس انا بحس بالموضوع ده من فتره يعنى من قبل موجه الصقيع دى ... هل ممكن فلتر الهواء ممكن يكون السبب ؟
ما قولنا الكلام ده أعضاء كتيير زي إسلام شاهين وغيره قالولي إن كل الكلام إلي بقوله غلط وإن أنا بفتري على العربية
ايه يا عم شاهين انت ما صدقت حد قال حاجة ... :d :d
الموضوع ده بيحصل لاكثر من عربية مش الانسر بس
الاستاذ الفاضل شاهين بنز انا عندى مشكله فى العربيه و عاوز الاقى حل ليها مش وقت ابداء الاراء فى مميزات وعيوب اللانسر .... ياريت اللى يعرف حل يقول
it maybe due too many factors but noway it is because of the cold weather cause cold weather means less heat and more performance !! so it maybe of the cold weather in case u put an engine oid not for the cold weather notice the grading on the oil and u will notice that it will change when the summer comes they will change to the hot weather grade oil ! and try to put the fully synthetic oil cuase it withstands many variations in weather change ! this is a point
second one since ur car is new then we can exclude the airfilter as a reason !
so i recommand if it is really disturbing u
to check the words i said about the oil grade and if u wanna buy one i recommand shell ultra 5w-40
5w-40 it means that it works great with out losing it`s viscousty starting from the temp. 5 till 40 and that`s the climate temp. not ur engine temp it is exactly for the current weather or maybe mobil but i noticed that it`s written on it 15w-50 or maybe 10w-50 so the 15w or 10w means that u have to warm ur car alittle more at the morning before taking off more than that with the 5w grade
