النتائج 1 إلى 10 من 24
    الصورة الرمزية mada121977
    رقم العضوية : 198
    الحالة : mada121977 غير متواجد حالياً
    افتراضي سؤال عن صوت الموتور ؟؟؟ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    الاخوه الافاضل عندى العربيه صوت الموتور بيكون عالى جدا بعد 90 كم وبحس ان العزل الصوتى مش كويس هل ده طبيعى ولا العيب عندى مع العلم ان صوت الموتور على السلانسيه بيكون هادىء و طبيعى بس كل المشكله لما السرعه بتزيد بيبقى صوت الموتور مزعج .. ايه رأيكم؟؟؟
    الصورة الرمزية zezotec
    رقم العضوية : 2697
    الاقامة : alx
    السيارة: matrex
    السيارة[2]: temra
    الحالة : zezotec غير متواجد حالياً
    غير فلتر الهواء
    رقم العضوية : 198
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zezotec مشاهدة المشاركة
    غير فلتر الهواء
    اخى الفاضل العربيه عامله 12الف كم فقط والتوكيل بيغير فلتر الهواء عند 40الف كم هل ده يعنى ان الفلتر عندى بايظ ولا اييه؟؟
    الصورة الرمزية Ayman2007
    رقم العضوية : 631
    السيارة: ميتسوبيشى لانسر 2007
    السيارة[2]: فيات 128
    الحالة : Ayman2007 غير متواجد حالياً
    من حوالي أسبوع كده و أنا و مجموعة من زملائي في العمل و جيراني ملاحظين أن أصوات مواتير عربياتنا فجأة عليت و توصلت لاستنتاج إما أن دي حاجة لها علاقة بالصقيع الفظيع إللي في مصر اليومين دول أو في حاجة في البنزين لأن العاملين دول هما الـ common في كل العربيات
    ياريت لو حد لاحظ نفس الملحوظة يقوللنا
    الصورة الرمزية tareq_khamesy
    رقم العضوية : 2460
    السيارة: lancer 2008
    السيارة[2]: lancer 2008
    الحالة : tareq_khamesy غير متواجد حالياً
    انا فعلا لاحظت ارتفاع صوت الموتور عن المعتاد فى الاسبوعين السابقين ... و ارجح فعلا انه من الصقيع الموجود فى مصر لان سيارتى لم تتم 9000 كيلو بعد ... كما انه من شدة البرد فى الايام الماضية كنت اواجه صعوبة فى تدوير السيارة صباحا
    iam not too rich to buy a used car
    رقم العضوية : 198
    بس انا بحس بالموضوع ده من فتره يعنى من قبل موجه الصقيع دى ... هل ممكن فلتر الهواء ممكن يكون السبب ؟
    الصورة الرمزية شاهين - بنز
    رقم العضوية : 968
    الاقامة : مصر الجديدة
    السيارة: fiat dogan
    السيارة[2]: Fantazia 2013
    دراجة بخارية: معنديش والله
    الحالة : شاهين - بنز غير متواجد حالياً
    ما قولنا الكلام ده أعضاء كتيير زي إسلام شاهين وغيره قالولي إن كل الكلام إلي بقوله غلط وإن أنا بفتري على العربية
    رقم العضوية : 2460
    ايه يا عم شاهين انت ما صدقت حد قال حاجة ... :d :d
    الموضوع ده بيحصل لاكثر من عربية مش الانسر بس
    رقم العضوية : 198
    الاستاذ الفاضل شاهين بنز انا عندى مشكله فى العربيه و عاوز الاقى حل ليها مش وقت ابداء الاراء فى مميزات وعيوب اللانسر .... ياريت اللى يعرف حل يقول
    الصورة الرمزية atolba
    رقم العضوية : 1114
    السيارة: no
    السيارة[2]: lancer
    الحالة : atolba غير متواجد حالياً
    it maybe due too many factors but noway it is because of the cold weather cause cold weather means less heat and more performance !! so it maybe of the cold weather in case u put an engine oid not for the cold weather notice the grading on the oil and u will notice that it will change when the summer comes they will change to the hot weather grade oil ! and try to put the fully synthetic oil cuase it withstands many variations in weather change ! this is a point
    second one since ur car is new then we can exclude the airfilter as a reason !
    so i recommand if it is really disturbing u
    to check the words i said about the oil grade and if u wanna buy one i recommand shell ultra 5w-40
    5w-40 it means that it works great with out losing it`s viscousty starting from the temp. 5 till 40 and that`s the climate temp. not ur engine temp it is exactly for the current weather or maybe mobil but i noticed that it`s written on it 15w-50 or maybe 10w-50 so the 15w or 10w means that u have to warm ur car alittle more at the morning before taking off more than that with the 5w grade
  1. سؤال زيت الموتور
    بواسطة joker304 في المنتدى فــــيات
    آخر مشاركة: 06-07-2011, 05:07 PM
  2. سؤال عن زيت الموتور
    بواسطة Moh_Ibrahim في المنتدى قسم خاص بالسيارة لـــوجـــــان
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 08-09-2010, 08:41 PM
  3. سؤال فى صوت الموتور
    بواسطة moudy2002 في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 30-10-2008, 04:06 PM
  4. سؤال في زيت الموتور
    بواسطة dr_abooody في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 12-08-2008, 10:28 PM
  5. سؤال في صوت الموتور
    بواسطة الصاوي في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 07:44 PM
