ازيكم يااجمااااااااااااااااعه
اناا النهاارد وبعد تعب كبير اووي
قدررت اشتري سوند سيستم من المملكه العربيه السوديه جابهم ليا واحد صااحبي من هناااك
ودييه المواصفاات :
السماعات : سماعتين كينود 320 واط اتش كيو اندونيسي
ومواصفاتها : Type 3-Way 3-Speaker Size 7" x 10" Woofer Material PBO Fiber Cone Peak Power 320W Rated Power 80W Sensitivity 93dB/W at 1m Frequency Response 22Hz-33kHz Magnet Weight 510g Mounting Depth 82mm
http://india.kenwood.com/images/pagetotop.gif
وديه صورتها :
http://india.kenwood.com/products/ca...duct_image.jpg
تااني حاااجهـ: صب بايونير 1400 واط ماكس 30سم
ومواصفاتو :
- Maximum output power 1.400 Watt
- Nominal output power 400 Watt
- Impedance 2Ω
- Frequency response 20 - 180 Hz
- Lowest resonance frequency (Hz) 33,7 Hz
- Sensitivity (1W/1m) 91 dB
- Woofer size (cm) 30 cm
- Woofer material Interlaced Basalt / Aaramid Fibre Reinforced IMPP Composite Cone
- Dual 2Ω voice coils: 1 or 4Ω Yes
- Voice Coil bobbin type Phenol resin coated glass cloth bobbin
- Pole Yoke Type Extended and Vented pole yoke
- Magnets Double-stacked, high power
- Terminals Push-type
- Recommended sealed enclosure (Litres) 24,1 - 49,5 litres
- Surround 3-Layer Fiber Woven Radial Surround
ودييه صورتو :
http://www.pioneer.co.uk/images/prod...main_large.jpg
تاالت حااجه وهوا الجي ام : وهوا نوع يمكن يكون غريب هوا صناعتو كوري 1200 واط ماكس 4 اتشانل
وديه مواصفاتو :
Input Sensitivity : 2 - 8 ohm load
Output power (at 14.4V/DC)
4x300W(Max) / 4x150W(2 ohm) / 4x100W(4 ohm)
THD 0.05%, S/N Ratio 90dB
Variable Low /High pass x-Over (20-250Hz)
Frequency Response : 20Hz - 20KHz
Protection: thermal, short, and overload
Bass boost: 45Hz / 6 dB
Channel Separation 60 dB
Subsonic filter 20 Hz
وديه صورتو :
http://store1.up-00.com/Apr10/e0v22771.jpg
ووووووووووبس يا جدعااان
دلووقتي انا عاايز راايكم في السااوند سيستيييم ده
وعاايز اركبو فين وحيتكلف كاااااااااااام بالزبطت وعاايزز ممحل يكووون كووويس وبيفهم في دييه الحاجات لانهاا مكلفااني جاامد اوووي ولعلمكم انا في الفيوم وعادي مش مشكله ممكن ارووح للقاهرة لو فيها محلات كويسه
ومش مهم السعر
وشكرآآآآآ
واهم حااااااااااااااااجه راايكم فيهاااااااا
مسسسسسسسسسسستني ردوودكم . وشكرآ
