الحاجات تمام
انا معايا الامبلفاير ده مركب عليه صبين بايونير 1200 وات جايبو من بره بردو
انزل جامعة الدول -ميدان سفنكس- شارع احمد عرابى
هتلاقى توكيل كلاريون ممتازين
رقم العضوية : 67778
الاقامة : ش
السيارة: س
السيارة[2]: س
ازيكم يااجمااااااااااااااااعه
اناا النهاارد وبعد تعب كبير اووي
قدررت اشتري سوند سيستم من المملكه العربيه السوديه جابهم ليا واحد صااحبي من هناااك
ودييه المواصفاات :
السماعات : سماعتين كينود 320 واط اتش كيو اندونيسي
ومواصفاتها : Type 3-Way 3-Speaker Size 7" x 10" Woofer Material PBO Fiber Cone Peak Power 320W Rated Power 80W Sensitivity 93dB/W at 1m Frequency Response 22Hz-33kHz Magnet Weight 510g Mounting Depth 82mm
وديه صورتها :
تااني حاااجهـ: صب بايونير 1400 واط ماكس 30سم
ومواصفاتو :
- Maximum output power 1.400 Watt
- Nominal output power 400 Watt
- Impedance 2Ω
- Frequency response 20 - 180 Hz
- Lowest resonance frequency (Hz) 33,7 Hz
- Sensitivity (1W/1m) 91 dB
- Woofer size (cm) 30 cm
- Woofer material Interlaced Basalt / Aaramid Fibre Reinforced IMPP Composite Cone
- Dual 2Ω voice coils: 1 or 4Ω Yes
- Voice Coil bobbin type Phenol resin coated glass cloth bobbin
- Pole Yoke Type Extended and Vented pole yoke
- Magnets Double-stacked, high power
- Terminals Push-type
- Recommended sealed enclosure (Litres) 24,1 - 49,5 litres
- Surround 3-Layer Fiber Woven Radial Surround
ودييه صورتو :
تاالت حااجه وهوا الجي ام : وهوا نوع يمكن يكون غريب هوا صناعتو كوري 1200 واط ماكس 4 اتشانل
وديه مواصفاتو :
Input Sensitivity : 2 - 8 ohm load
Output power (at 14.4V/DC)
4x300W(Max) / 4x150W(2 ohm) / 4x100W(4 ohm)
THD 0.05%, S/N Ratio 90dB
Variable Low /High pass x-Over (20-250Hz)
Frequency Response : 20Hz - 20KHz
Protection: thermal, short, and overload
Bass boost: 45Hz / 6 dB
Channel Separation 60 dB
Subsonic filter 20 Hz
وديه صورتو :
ووووووووووبس يا جدعااان
دلووقتي انا عاايز راايكم في السااوند سيستيييم ده
وعاايز اركبو فين وحيتكلف كاااااااااااام بالزبطت وعاايزز ممحل يكووون كووويس وبيفهم في دييه الحاجات لانهاا مكلفااني جاامد اوووي ولعلمكم انا في الفيوم وعادي مش مشكله ممكن ارووح للقاهرة لو فيها محلات كويسه
ومش مهم السعر
وشكرآآآآآ
واهم حااااااااااااااااجه راايكم فيهاااااااا
مسسسسسسسسسسستني ردوودكم . وشكرآ
رقم العضوية : 12740
الاقامة : EL Haram
السيارة: Lanos & 308
السيارة[2]: punto
الحاجات تمام
[marq="3;right;3;scroll"](●̪•) H∂$$αற (•̪●)[/marq]
[img2]http://img687.imageshack.us/img687/6783/carcovercls.jpg[/img2]
رقم العضوية : 11996
الاقامة : AssiuT
السيارة: 1.6L
السيارة[2]: Verna GLS
دراجة بخارية: jkhkj
بعد اذن صاحب الموضوع
استاذ حسام ايه رأيك ف الموضوع ده
http://www.nilemotors.net/Nile/14275...del-916-a.html
للبيع galaxy s advance
www.nilemotors.net/Nile/357407-samsung-galaxy-s-advance-memory-card-toshiba-16gb.html
رقم العضوية : 67778
الاقامة : ش
السيارة: س
السيارة[2]: س
رقم العضوية : 67778
الاقامة : ش
السيارة: س
السيارة[2]: س
رقم العضوية : 66193
السيارة: no
السيارة[2]: verna
توكيل كلاريون فى مصر الجديدة كويسين جدا انا مركب سماعتين وصب وجى ام وعامل خشبة -رف خلفى وخد منى 190 جنية
رقم العضوية : 32963
الاقامة : Egypt
السيارة: عايز اي حاجة عالية علي الارض
السيارة[2]: اسبرانزا 516
توكيل كلاريون المركز الياباني في ميدان الحجاز ناس محترمة جدا انا ركبت عندهم
رقم العضوية : 67778
الاقامة : ش
السيارة: س
السيارة[2]: س
رقم العضوية : 67778
الاقامة : ش
السيارة: س
السيارة[2]: س
رقم العضوية : 14987
السيارة: ميتسوبيشي لانسر
السيارة[2]: كيا سيراتو LX M 2010
دراجة بخارية: هوندا
