يا جماعة حد يجاوبني
رقم العضوية : 68584
رقم العضوية : 68584
يا جماعة حد يجاوبني
رقم العضوية : 25254
الاقامة : القا هره
السيارة: شاهين 1400 /97
السيارة[2]: 516.2008 تيجو2013
دراجة بخارية: دايون 150
رقم العضوية : 68584
ظهرت عندي و مش عارف بتاعت ايه
رقم العضوية : 36962
الاقامة : Zaton
السيارة: ما قولنا كله من نعم الله و الحمد لله
السيارة[2]: كله من نعم الله
دراجة بخارية: never
منقووووووووووووووووووول
A quick google comes up with varying answers from 'Electronic Power Control' to 'Electric Potentiometer Control' could be throttle problem. Is engine on reduced power?
EPC - Electronic Power Control (i.e. Engine Management system) fault. Means there is most probably something wrong with a sensor signal. Could be the brake light switch as mentioned above. When fault is fixed the light will go out.
الكلام اللي فوق من جوجل بحث و معناه انه في لبفولكس بولو الانذار ده معناه ان في حاجة غلط في العربية بناء علي سنسور ... و غالبا بتكون فيوز الفرامل .... او حاجة في الموتور لو مبتدورش .... بس الاغلب في الفرامل
البريبئ اتخرم و عايزيين بريبئ جديد
رقم العضوية : 25254
الاقامة : القا هره
بص يا با شا انا حا احكي لك القصه من الاول حتي الان صلي علي النبي اللهم صلي وسلم عليه انا عربيتي 2008/7/13 من الزيرو العربيه تمام التمام وزي الفل في شهر 4/2009 اللمبه نورت عندي لا ول مره وكنت في التجمع ولا قيت العربيه مبرجله وبتنتش بجرد اللمبه نورت جميل جميلعديت علي بنزينه شل اللي في التجمع خليت ميكا نيكي بص عليها طبعا طلع مش فاهم حاجه المهم تاني يوم اخدت بعضي وطلعت علي تكنو ايه ياخونا لا مفيش حاجه واحنا طفينا هايعني خلاص خلاص قعدت اسبوعين وراحت منوره تاني عملتنفس القصه وطلعت علي تكنو ايه يا اخونا في ايه مفيش حاجه احنا طفيناها وكله تمام وكل مره 30 جنيه مش مهمقعدت حوالي اسبوعين تاني وراحت اللمبه منوره وبعدين بقي واحد صحبي معاه نفس العربيه بساله قلي ما اعرفش استني اكلم الكهربائي بتاعي كلم الكهربائي وجه عند البيت وبص علي العربيه ةقالي انه ها يطفي اللمبه انا قولت كويس احسن من مشوار تكنو طب انت هاتعمل ايه يا هندسه ابدا هاشيل كابل البطاريه واسيبها 5 دقائق وبعد كده يركب تاني المبه تطفي ماشي وفعلا اللمبه طفت المهم عرفت انك بتعمل ريستارت للكمبيوتر بتاع العربيه وبتمسح اي ارور متسجل عليه والمفروض انك تعمل ايديل ليرن بعد الريستارت موضوع الا ديال ليرن انا عرفته في المنتدي من الزملاء المهم قعدت بدو اسبوعين وراحت اللمبه منوره تاني اختصارا رحت للكهربائي وطفاها اختصارا بقت كل ماتنور اشيل انا الكابل واركبه تاني لحد مافي مره نورت وشيلت الكابل وكانت الفاجاه ايه هي طبعا لم تنطفي اللمبه رحت للكهربائي ما عرفش يطفيها سالت في منتدي تاني قالو ان حساس علبه البيئه في الغالب بايظ وهوالسبب اخدت بعضي ةطاعت علي تكنو قولت لهم انا مش ماشي غي لما اعرف ليه الحكايه طبعا قولت علي موضوع الحساس اكدوا انه ما لوش علاقه طب ايه المشكله لدرجه اني رحت للمهندس خالد المدير وشرحت لهالقصه الرجل محترم جدا بصراحه استدعيالمهندس اللي عمل الجوب فا صل واوا صل لان لسه في باقي
رقم العضوية : 3808
الاقامة : شبين الكوم
السيارة: كله بأمره
السيارة[2]: M11
شوف يا سيدي: الكلام اللي تحت ده مكتوب في الكتالوج الأصلي بتاع العربيه.
Electronic Pedal Control Indicator Light
This light will turn on briefly as a self-check when the ignition
switch is turned ON.
This light informs you of a problem with the Electronic Throttle Control system. When a problem is detected, the light will illuminate while the engine is running. If the light
turns on while the engine is running, safely bring the vehicle to a complete stop as soon as possible, place the
shift lever in NEUTRAL, and cycle the ignition key. The light should turn off.
If the light remains lit with the engine running, your vehicle will usually be drivable. Nonetheless, see your authorized Chery dealer for service as soon as possible
يعني بالعربي اللمبه دي بتاعة البدال الإلكتروني بتاع البنزين. لما تتشغل العربية اللمبة بتنور و بعدين تطفي عشان تتأكد إن النظام شغال كويس.
لو اللمبه قادت وانت سايق لازم توقف العربية في أقرب مكان. إطفي المحرك و بعدين شغله تاني. لو منورتش يبقى كله تمام. لكن لو فضلت منوره العربية هتفضل قابلة للسواقة. توجه بأسرع مايمكن إلى التوكيل (أو مركز خدمة معتمد) لفحص السيارة و إصلاحها.
من الآخر اللمبه دي بتقولك لو فيه مشكلة في نظام دواسة البنزين (الدواسه على حساس مش واي) و الموتور الكهربا اللي بيحرك بوابة الهوا
رقم العضوية : 25254
الاقامة : القا هره
تكمله القصه المهندس خالد بعد ما سال المهندس اللي في الورشه قالو ان العربيه اتعمل لها اسكانر والجهاز ما قراش حاجه غير ان البوابه فيها رواسب من البنزين السيء وسالني انت بتحط بنزين ايه قولت له 92 قالي اكيد قولت طبعا انا حتي الشاهين كنت امنها 92 يعني انا مش با سترخص المهم قالي احنا نضفنا البوابه وكله تمام رجعت لخالد تاني قولت له انا مش مقتنع قالي لو نورت تاني تعالي المكتب وما تخشش علي الا ستقبال ومن غير امر شغل وانا بنفسي ها ابس علي العربيه قولت له مشكورا جميل جميل نفس القصه اسبوعين واللمبه نورت تاني ايه القرف ده وبعدين اعمل ايه رحت للميكانيكي بتاعي وشرحت له الموضوع من الاول الي الاخر بص علي البوابه قالي البوابه دي في حياتها ما تحلتش ولا اتنضفت قولت له والتوكيل قالي بيضحكو عليك وما عملوش حاجه طب والحل قالي استني شويه وراح راكب العربيه وتخيل عمل ايه داس بنزين جامد لحد ال ار بي ام ماوصل 5.5 مرتين او تلاته اسمها امباليه بصيت في التا بلوه لقيت اللمبه طفت ايه ياعم ده سحر ده ولا ايه قالي ابدا البوابه فيها رواسب ولازم تتحل وتتنضف بس هو ماحلهاش انا بصراحه خفت انه يحلها لا يبوظ حساس ولا حاجه المهم كل ما اللمبه تنور معايا اعمل كده الا قي اللمبه طفت البنزين سيء سيء جدا في مصر انا رايح ابو غالي اعمل صيانه40000 وها اخليهم يحلوها فعلا وتتنضف بجد مستن ردك وقولي ايه المشكله عندك بل الضبط
