اوك يا دوكتور
خلاص انسو الاستهلاك والاسكترا
فعلا خلينا الاول فى الضمان الاهم
ده اهم من العربيه الضمان و بعدين جاي علي حاجه فيها عيوب صناعه و يلغي الضمان عليها
اسمحولى ارد فى القسم الى بحبه و متابعه من زمان اوى :
ضمان اى عربيه مش شرط بروتون او اى موديل تانى بيكون على المحرك و الفتيس اقصى مده زمنيه او كيلو متر
مثال : الرينو ضمانها 3 سنوات او 100 الف على المحرك و الفتيس اما باقى اجزاء السياره فتتفاوت المده الزمنيه او الكيلو متر حسب نوع القطعه
يعنى المساعدين ضمانهم 20000 الف فقط
كذلك تيل الفرامل و الطنابير و قواعد الموتور
و تقبلو تحياتى
متشكرين يا باشا و منور القسم واللهاقتباس:
حضرتك متاكد من الموضوع دا؟؟
وهل هوا مكتوب فعقد العربية او موجود بشكل رسمي
لان احنا عندنا المفروض 60 الف للعربية كلها
و منورنا
لا يا جماعة ضمان العربية شامل و ليس مجزأ و إلا يبقى كده غش تجارى يعنى أشترى عربية مثلاً و يقولوا ضمانها 100000 كم أو 3 سنوات و بعد ما أشترى أروح بمشكلة فى الطنابير بعد 25000 كم مثلاً يقولوا لا ده ضمانه عدى إزاى و بالمبدأ يبقى توضح صراحة مدد الضمان على كل مكونات السيارة يعنى مثلاً كلنا لما بنشترى أى عربية بنلاقى ضمان سنة للبطارية و زيه للكاسيت يبقى نكمل باقى مكونات السيارة بصراحة بدون مفاجأت
The warranty conditions of every manufacturer are provided with each new car and if you read through, you will know what is covered and what is not. Additionally, for some items like the battery or tyres, there may also be separate warranties and ........s will also be provided.
Basically, factory warranties will not cover wear and tear items, ie those items which will wear out under normal usage like brake pads, fan belts, bulbs, spark plugs etc.
يا ريت المساعدين ضمانهم 20 ألف كم ...
انا شفت مشكلة عضو مع الرينو لوجان (هنا في المنتدى) و اكتشف ان المساعد لازم يتغير و طلع الضمان على المساعد 3 اشهر فقط !!
ايوا 3 اشهر
و الموضوع :
http://www.nilemotors.net/Nile/138081-5000.html
طيب دلوقتي عايزين نحدد ميعاد و نروح نحاول نحل الموضوع دا
طيب اعمل موضوع استفتاء لمعاد
وحدد 3 ايام مثلا منهم سبت وخميس عشان الناس تبئا فاضيه (وطبعا الجمعه اجازه فى عز العرب)
شوف مثلا اعمل الخميس الجاى او السبت او الخميس اللى بعده وشوف اراء الناس
وان شاء الله نتجمع ونروح فى اقرب وقت
