رقم العضوية : 27285
الاقامة : الكرة الأرضية
السيارة: -Cabrice-LTZ
السيارة[2]: ِAlfa156 seles-جيب جراند شيروكي
1-engine block
2-cranckshaft
3-crankshaft bearing
crankshaft&piston shaft connecting rod-4
5-pistones
6-piston pin&clip
7-flywhee--oilseal
8-cylinder head
9-valves&springs
10-oil seal
11-magnite lock
12-hydraulic lifters
13-camshaft
14-camshaft bearing and lock in the same time
15-head cylinder gasket
16-oil bump!!!
17-timing chain or belt&tensioner
18-timing cover
19-camshaft&head cover with gasket
20-oil pan-oil level sensor
21-gasket
22-oil filter
23-thermostate
24-starter
25-
أنا فضلت أكتبهم بالانجليزي علشان الي عايز يعمل سيرش علي مشكلة ما عنده في الموتور يوصلها اسهل...............ممكن يكون فيه غلطة في حرف زايد او ناقص لأني كتبتهم من الذاكرة ولسة فيه تكملة للباقي ان شاء الله
إِن يَنصُرْ.كُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُ.كُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿160)
م/محمد
رقم العضوية : 14494
الاقامة : اسكندرية
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: سكودا فيليشيا
رقم العضوية : 27285
م/محمد
رقم العضوية : 27285
رقم العضوية : 11046
السيارة: --------
السيارة[2]: هونداي اكسنت
دراجة بخارية: ..
شكرا على الفيديو الجميل
رقم العضوية : 27285
رقم العضوية : 1435
الاقامة : مصر
السيارة: لا
السيارة[2]: اوبترا
التاكيهات اسمهم ايه بالإنجليزي ؟ م / محمد
رقم العضوية : 27285
م/محمد
رقم العضوية : 27285
ودي صورة لظبط التاكيهات العادية(نظام قديم)
م/محمد
رقم العضوية : 27285
ودي صورة لطريقة عمل الهايدروليك ليفتيرز وليها اسم تاني برضه(valve tappet)
م/محمد
