ياجماعة من امبارح والياهو مش بيفتح خاالص
جربت اكتر من ايميلي ولا حياة لمن تنادي
مش عارف في اية
محدش يعرف في اية ؟
مش عارف في اية
محدش يعرف في اية ؟
انا هاتجنن والله
والفيس بوك كمان نفس الحكاية
هو في اية
ياعم فى الحالة دى لو مفيش امل خالص نزل نسخة جديدة وخلاص واهى اريحلك وتعد معاك شوية
يعني دة عيب نسخة ؟
انا كان بيعمل معايا كده وافتكرت ان العيب من الايميل نفسه بس لما جربت ايميل اخويا ولقيته بردة مش شغال نزلت نسخة جديدة yahoo messenger 10 اشتغل زى الفل جرب وان شاء الله يفتح
Download - Yahoo! Messenger 10
نزلتو وبردة مافيش فاايدة
بيكتبلي كدة
we cant sign to yahoo masenger
there might be aproplem with your internet connection
make sure your computer is connected to the intrenet
click troubleshoot to begin a sries of tests to try to
diagnos the connection proplemمش عارف بقي عيييب اية دة
ممكن حضرتك تجرب الحاجات دى لو مشتغلش برده نزل نسخه بقا وخلاص
A copy of the sign in troubleshooting log would be useful
Try each of these in turn - if successful (or not) please feed back information to help others.
1) Since Internet Explorer is a vital tool in Yahoo (even if you use another browser as default I would recommend installing the latest version and update any support software for IE by using an update checker
http://www.filehippo.com/updatechecker/
2) Start with a clean browser
Download 'ccleaner' and run it through a couple of times,using the factory settings and the 'Run Cleaner' control until 0 bytes are seen to be cleaned following a scan
Run the 'Registry' from the left hand toolbar but 'Save' any changes after opting to 'repair' errors.
http://www.filehippo.com/download_cclean…
3) On the sign in page click 'Messenger' > Connection Preference
Toggle between 'Connect direct to the internet' and 'Proxy setting' make sure the information is correct in the lower 2 boxes
4) Check these settings in IE (even if you have another browser set as default)
a) Tools > Internet options > Connections > Lan settings > check 'Automatically detect settings - uncheck other options
b) Tools > work offline - make sure this is NOT checked and has a red X through it
5) Disable your firewall and do a trial sign in
6) Control Panel > Internet Options > Connections > Lan Settings-uncheck Proxy server and check automatically detect setting
7) Control Panel > Internet Options > Connections > dial-up and virtual private Network
لو انت تبع D LINK اتصل بيهوم وهما هيحلوهالك وزى ما قال ganash احتمال كبير تكون مشكلة بروكسى وطمنا عملت ايه
فيه حل سهل هايشتغل معاك بعدها ان شااء الله
هاتعمل الخطوات دى
هاتفتح الماسنجر وبعد كده اختار
messanger
من القائمه اللى ظهرالك فوق
ومنها اختار connection preference
هاتفتحلك مربع
اختار منه
connect via proxy server
وبعدين هايجيلك تحتها اختيارين
اختار
http proxy
:hlopaet_prv:
وان شاء الله تشتغل معاك ولو ما اشتغلتش قول
