النتائج 1 إلى 10 من 22
    الصورة الرمزية Mzeid
    رقم العضوية : 7360
    الاقامة : EGYPT - TANTA
    السيارة: LOGAN 2011
    السيارة[2]: nothing now
    الحالة : Mzeid غير متواجد حالياً
    افتراضي الدراجة الرائعة ktm rc8 .. " مواصفات + صور " - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    [sor2]http://www7.0zz0.com/2010/06/24/13/862151037.jpg[/sor2]
    ktm صانع الدراجات النمساوي الشهير و المعروف بدراجاته لل off road المنافسة في الراليات المختلفة قرر الدخول في مجال دراجات السرعة بالرائعة ال rc8 ذات المحرك ذو سعة 1198 cc و بتصميم إيروديناميكي جرئ ليكون قادرا على منافسة عمالقة الدراجات السريعة الهوندا و الكاوازاكي و السوزوكي و الدوكاتي .
    إليكم مواصفات الرائعة
    ENGINE
    Engine: 2-Cylinder, 4-Stroke, V 75°
    Displacement: 1148 cc
    Bore x Stroke: 101 x 62.4 mm
    Performance: 100 kW / 9600 rpm
    Max. torque: 103 Nm / 7300 rpm
    Compression ratio: 11.8 : 1
    Starter: E-starter
    Transmission: 6 gears, dog clutch engagement
    Fuel: 95 ROZ
    Mixture conditioning: Electronic fuel injection
    Control: DOHC
    Valve: Spur-gear driven tooth-type chain
    Lubrication: Pressure circulation lubrication
    Engine oil: Motorex Power Synt 4T, SAE 10W-50
    Primary drive: 67 : 35
    Cooling: Liquid cooling
    Clutch: Wet multi-disc clutch, hydraulically operated
    Ignition: Denso battery ignition
    Spark plug: NGK DCPR 8 E
    Chassis
    Frame: Chromium molybdenum tubular space frame, powder-coated
    Subframe: Aluminium
    Handlebar: Aluminium clip-ons
    Suspension front: WP-USD 48 Multi Adjuster PA
    Suspension rear: WP - Multi Adjuster
    Suspension travel front/rear: 120 / 125 mm
    Brake front: Double disc Ø 305 mm
    Brake rear: Disc Ø 210 mm
    Rim front/rear: 3.5 x 17 " / 5.5 x 17"
    Tire front/rear: 120/70 - 17" / 190/50 - 17"
    Transmission ratio: 17:38
    Battery: 12V / 12 Ah
    Steering head angle: 67.3°
    Wheelcaster: 89 mm
    Wheelbase: 1399 mm
    Ground clearance: (unloaded) 150 mm
    Seat height: (unloaded) 835 mm
    Tank capacity: approx. 17 l
    Dry weight: approx. 175 kg
    و إليكم بعض الصور و الفيديو
    [sor2]http://www10.0zz0.com/2010/06/22/16/770118359.jpg[/sor2]
    [sor2]http://www7.0zz0.com/2010/06/22/15/435710769.jpg[/sor2]
    [sor2]http://www10.0zz0.com/2010/06/22/23/721410666.jpg[/sor2]
    [sor2]http://www7.0zz0.com/2010/06/22/15/262414900.jpg[/sor2]
    [sor2]http://www10.0zz0.com/2010/06/22/23/391325945.jpg[/sor2]
    [sor2]http://www12.0zz0.com/2010/06/23/00/256308686.jpg[/sor2]
    [sor2]http://www9.0zz0.com/2010/06/24/12/595967178.jpg[/sor2]
    [sor2]http://www10.0zz0.com/2010/06/23/00/408968506.jpg[/sor2]
    [sor2]http://www10.0zz0.com/2010/06/23/00/851285318.jpg[/sor2]
    [sor2]http://www9.0zz0.com/2010/06/24/12/945745899.jpg[/sor2]
    [sor2]http://www9.0zz0.com/2010/06/24/12/447805631.jpg[/sor2]
    [sor2]http://www9.0zz0.com/2010/06/24/12/134118732.jpg[/sor2]
    [sor2]http://www9.0zz0.com/2010/06/24/13/185588265.jpg[/sor2]
    [sor2]http://www9.0zz0.com/2010/06/24/13/938795570.jpg[/sor2]
    [sor2]http://www9.0zz0.com/2010/06/24/13/538043052.jpg[/sor2]
    [sor2]http://www9.0zz0.com/2010/06/24/13/895134984.jpg[/sor2]
    [sor2]http://www9.0zz0.com/2010/06/24/13/599707971.jpg[/sor2]
    [sor2]http://www9.0zz0.com/2010/06/24/13/332570712.jpg[/sor2]
    [sor2]http://www7.0zz0.com/2010/06/24/13/826564053.jpg[/sor2]
    http://imageshack.com/a/img838/5746/61n6.jpg
    رقم العضوية : 7360
    السيارة: LOGAN 2011
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sgTkyK1IY5E&feature=player_embedded[/youtube]
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=z-Yg7yY0Bjc&feature=related[/youtube]
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fo6Axwm7Q4U[/youtube]
    رقم العضوية : 7360
    السيارة: LOGAN 2011
    رقم العضوية : 7360
    السيارة: LOGAN 2011
    الصورة الرمزية zoom2zoom
    رقم العضوية : 47780
    السيارة: TOYOTA COROLA 2009
    السيارة[2]: كورولا
    دراجة بخارية: VTX 1800 T
    الحالة : zoom2zoom غير متواجد حالياً
    بايك جاااااااااااامد جدا ماشاء الله وشكرا جدا علي الصور البروفيشنال دي يامان
    الصورة الرمزية د.محمود صلاح
    رقم العضوية : 1435
    الاقامة : مصر
    السيارة: لا
    السيارة[2]: اوبترا
    الحالة : د.محمود صلاح غير متواجد حالياً
    تقرير جميل ... ما شاء الله تحفة
    الصورة الرمزية omarken
    رقم العضوية : 16838
    الحالة : omarken غير متواجد حالياً
    الله الله
    بجد بايك تحفه
    أنا بحب الاستايل ده قوي قويييييييي
    أنا عايز واحده من دي ماليش دحوه هههههههه
    مشكور يباشا ع المجهود تقرير وصور قمة الروعه
    الصورة الرمزية otefa
    رقم العضوية : 27285
    الاقامة : الكرة الأرضية
    السيارة: -Cabrice-LTZ
    السيارة[2]: ِAlfa156 seles-جيب جراند شيروكي
    الحالة : otefa غير متواجد حالياً
    تقرير رايق.................ورائع برافو عليك
    بس البايك خطوطه حادة قوي فكرني بأول سوبر بايك ألي صممه الأمريكان
    ده أول سوبر بايك أمريكي
    ميزته الجامدة أنه 2 سليندر فالتورك بتاعه 103مش شوية نفس نظام الدوكاتي
    إِن يَنصُرْ.كُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُ.كُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿160)
    م/محمد
    الصورة الرمزية mtgalx
    رقم العضوية : 64762
    الاقامة : alex, egypt
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: لا يوجد
    دراجة بخارية: suzuki inzuma gsx750
    الحالة : mtgalx غير متواجد حالياً
    اولاً اشكرك بحرارة 109 علي الموضوع الشديد ده
    و والله يا بشمهندس محمد سبقتني انا كنت لسه حتكلم و اسال علي موضوع 2 سلندر ده ممن شرح علشان مش فاهم يعني حاجة 1200 سي سي ب 2 سلندر بس ولا دي التكنولوجيا
    الصورة الرمزية amrahmedfayz
    رقم العضوية : 57833
    الاقامة : ALEXANDRIA
    السيارة: من زمان مركبتش بايك
    السيارة[2]: fiat
    دراجة بخارية: ........
    الحالة : amrahmedfayz غير متواجد حالياً
    صور جامده جدا ومجهود أكثر من رائع
    تحياتى
  1. ___""""""""الاسطورة لكزس gs الكوبيه تنتظركم في عام 2013 """"""""___
    بواسطة S O P H O S في المنتدى تـويوتـــا
    آخر مشاركة: 20-06-2012, 07:11 PM
  2. """"""""ارقى مايتعلمه الانسان فى الحياه""""""""
    بواسطة dr_seaf في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 29-01-2009, 07:09 AM
  3. الحكومة بتفلس""""تخفيض حوافز الاطباء """خلوها تخرب""
    بواسطة pharonicking في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 25-01-2009, 12:10 AM
  4. الحقنى يا استاذ سبعاوى """"""""""""""""""""""""""""""""""""""
    بواسطة ahmed161075x في المنتدى نيـــــــــسان
    آخر مشاركة: 21-01-2009, 10:19 AM
  5. يا جماعه محتاج مساعده سريعه لضيق الوقت """"""""""""""
    بواسطة ama79 في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    آخر مشاركة: 29-09-2008, 04:45 PM
