السلا عليكم
راجع الكتاوت (Fuel Pump Relay) ممكن يكون لادعع أو القاعدة بتاعتواا ساحت لو تمام أرفع الكنبة وخلي حد يدور وحط أيدك عل المكونات اللي تحت الطبق اللي هتلاقية تحت الكنبة وشوف لما بيفتتح الكونتاك فععلا بتحس بحاجةة ذنة سخونة أاي حاجة
السلا عليكم
مش ضرورى تبقى طلمبه
الموضوع ده حصل من فتره وكان السبب خطأ فى الكنترول أتحل باعادة البرمجه
خلى كهربائى يحاول يجرب الطلمبه القديمه بسلك من البطاريه ويجرب الأول قبل التغيير
يا جماعة انا فى حل جالى من واحد قالى
it happen to me several month back. luckily the car stranded at the office parking.
suspect the fuel pump, but happen to be the fuel pump relay.
solution before change the relay.
Do direct wiring from battery terminal/ any voltage source from the car to the fuel pump,
then start the engine, goto nearest workshop.
change the fuel pump relay (RM80)
mine is waja mitsu 1.5 dec 2005.
last week also happen to my sister car. waja campro 1.6 on her way to penang.
stranded at R&R Tapah. Luckily one guy coming to help. Did direct voltage input
to the fuel pump and continue her journey with the spare cable in the car.
I think the fuel pump failure is not because of the fuel pump, but the wiring
that doing the trouble to the pump. donno true or not.
انا دلوقتى عاوز اعرف ازاى اوصل كهرباء لل fuel pump علشان امشيها لحد ميكانيكى و يشوف ايه النظام
اعتقد ان المشكلة مش فى ال fuel pump كده ممكن تكون ان مفيش كهرباء بتوصلها رغم ان الفيوزات سليمة mmmmm
الكهربائى يعملهالك الموضوع بسيط بس أهم حاجه متوصلش السلكه طالما العربيه مش دايره
يعنى لما تبطل العربيه لازم تفصل السلكه الأول وبعد كده بطلها
هى ال
fuel pump
بكام ؟؟
المشكله فى البنزين
البنزين كله شوائب وأتربه يعنى كتر خير الطلمبه
معرفش تمنها بصراحه أسأل فى شارع دمشق أكيد هتلاقيها
طب انا عاوز اعرف مكان ال
Relay Fuel Pump
فين فى العربية ؟
يا جمااااااااااااااااااااعة
العربية ده راكبها ghost :]
نزلت دلوقتى قلت اجرب تانى العربية دارت لوحدها و الfuel pump اشتغلت و طلعت صووووووت
فضل سايب العربية قد 5 دقائق كده و قفلت و شغلت تانى لقيت العربية اشتغلت بس فصلت زى اكن البنزين قطع و صوت الpump راح
:S:S:S
رحت جربت تالت بس اول ما المتور دار دوست بنزين اشتغلت
ايه ده انا عاوز افهم دلوقتى كده واضح ان مفيش مشكلة فى الكهرباء طب كده ايه بقى الpump بتودع و لا فى حاجة فى الفلاتر و لا عفريت و لا ايه؟؟؟ انا خايف انزل اجرب تانى الاقيها مش عاوزه تشتغل
انا عندى نفس مشكله الاخ العضو
ياريت حد يقلى فين كتاوت الطلمبه وفين الفيوز بتاعها
