مش ضرورى تبقى طلمبه
الموضوع ده حصل من فتره وكان السبب خطأ فى الكنترول أتحل باعادة البرمجه
خلى كهربائى يحاول يجرب الطلمبه القديمه بسلك من البطاريه ويجرب الأول قبل التغيير
رقم العضوية : 31643
الاقامة : El Hram Giza
السيارة: Kia Sportage 2015
السيارة[2]: Proton Gen2
السلا عليكم
راجع الكتاوت (Fuel Pump Relay) ممكن يكون لادعع أو القاعدة بتاعتواا ساحت لو تمام أرفع الكنبة وخلي حد يدور وحط أيدك عل المكونات اللي تحت الطبق اللي هتلاقية تحت الكنبة وشوف لما بيفتتح الكونتاك فععلا بتحس بحاجةة ذنة سخونة أاي حاجة
رقم العضوية : 8588
الاقامة : Ras Ghareb/Red Sea
السيارة: 000
السيارة[2]: Proton wira 2005
مش ضرورى تبقى طلمبه
رقم العضوية : 69919
الاقامة : EgYpT
السيارة: .........
السيارة[2]: Proton Waja :))
دراجة بخارية: ...........
يا جماعة انا فى حل جالى من واحد قالى
it happen to me several month back. luckily the car stranded at the office parking.
suspect the fuel pump, but happen to be the fuel pump relay.
solution before change the relay.
Do direct wiring from battery terminal/ any voltage source from the car to the fuel pump,
then start the engine, goto nearest workshop.
change the fuel pump relay (RM80)
mine is waja mitsu 1.5 dec 2005.
last week also happen to my sister car. waja campro 1.6 on her way to penang.
stranded at R&R Tapah. Luckily one guy coming to help. Did direct voltage input
to the fuel pump and continue her journey with the spare cable in the car.
I think the fuel pump failure is not because of the fuel pump, but the wiring
that doing the trouble to the pump. donno true or not.
انا دلوقتى عاوز اعرف ازاى اوصل كهرباء لل fuel pump علشان امشيها لحد ميكانيكى و يشوف ايه النظام
اعتقد ان المشكلة مش فى ال fuel pump كده ممكن تكون ان مفيش كهرباء بتوصلها رغم ان الفيوزات سليمة mmmmm
رقم العضوية : 8588
السيارة: 000
الكهربائى يعملهالك الموضوع بسيط بس أهم حاجه متوصلش السلكه طالما العربيه مش دايره
يعنى لما تبطل العربيه لازم تفصل السلكه الأول وبعد كده بطلها
رقم العضوية : 69919
الاقامة : EgYpT
السيارة: .........
رقم العضوية : 69919
الاقامة : EgYpT
السيارة: .........
هى ال
fuel pump
بكام ؟؟
رقم العضوية : 8588
السيارة: 000
المشكله فى البنزين
البنزين كله شوائب وأتربه يعنى كتر خير الطلمبه
معرفش تمنها بصراحه أسأل فى شارع دمشق أكيد هتلاقيها
رقم العضوية : 69919
الاقامة : EgYpT
السيارة: .........
طب انا عاوز اعرف مكان ال
Relay Fuel Pump
فين فى العربية ؟
رقم العضوية : 69919
الاقامة : EgYpT
السيارة: .........
يا جمااااااااااااااااااااعة
العربية ده راكبها ghost :]
نزلت دلوقتى قلت اجرب تانى العربية دارت لوحدها و الfuel pump اشتغلت و طلعت صووووووت
فضل سايب العربية قد 5 دقائق كده و قفلت و شغلت تانى لقيت العربية اشتغلت بس فصلت زى اكن البنزين قطع و صوت الpump راح
:S:S:S
رحت جربت تالت بس اول ما المتور دار دوست بنزين اشتغلت
ايه ده انا عاوز افهم دلوقتى كده واضح ان مفيش مشكلة فى الكهرباء طب كده ايه بقى الpump بتودع و لا فى حاجة فى الفلاتر و لا عفريت و لا ايه؟؟؟ انا خايف انزل اجرب تانى الاقيها مش عاوزه تشتغل
رقم العضوية : 23700
الاقامة : المنصوره
السيارة: بروتون waja
السيارة[2]: لانسر كريستاله 99 اوتوماتك
دراجة بخارية: لا ارغب بعرضها
انا عندى نفس مشكله الاخ العضو
ياريت حد يقلى فين كتاوت الطلمبه وفين الفيوز بتاعها
حبيبه بابا
مريم
