[COLOR="DarkOrange"]طيب سؤال عن دايره ال rpm
انا عندى 128 اخد سلك السيجنال ده منين من الموبينه بالظبط
وازاى بعد مركب الدايره اعملها معايره عشان تطلع عدد اللفات مظبوط[
وانا كده حعمل الدايره كلها كلها ولا حضيف او اشيل منها حاجه
/COLOR]
/COLOR]
ميزو انت دايس معاهم في الكلام ده
والنبي ظبط القصة وفهمني اعمل ايه
لحسن اخوك ابيض في الكلام ده
انا دارس الكترونيات يا باشا بس اعمل الدايره لنفسى الاول هههههههههههههههه وحاضر من عينى اساعدك فى اللى انت عاوزه والله
اخى العزيز الفاضل القائم على تنفيذ العمل
لقد اطلعت على هذا المشروع وانا اريد ان اقوم فعلا بتنفيذه
واطلت على الصور الموجوده بالمشاركه ولكن لم اعرف فيها شى
واطلب منك بان تقوم بكتابه المكونات المطلوبه للمشروع (بالتفصيل )
وعمل اللوحه من الخلف وكيفيه توصيل ارجل القطع ببعضها من اول دخول الكهرباء والارضى
واسلاك الخروج منها موضحه توضيح كافى لانى ليس لى اى خبره فى هذا
ارجو منك المساعده وسعه الصدر لطلبى
واكون شاكر افضالك
اخوك سلامه
الاخ الفاضل ابو حسنى
فعلا مجهود ممتاز وشكرا على مجهوداتك
ولكن بما انى لااعرف فى الالكترونيات ولنى اهو مثل هذه الاختراعات واريد انفذها
فارجو منك بان تكتب لى اولا المكونات علشان لما اروح اشتريها لااعم ماذا اقول لصاحب المحل فارجو ان تكتب المكونات بالتفصيل
واريد بان نشرح كيفيه توصيل الدائره وحده وحده علشان انفذها مثلما تشرحها مع الاخذ فى الاعتبار انك تشرح لواحد من الصفر لايعرف عن المكونات اى شىء
فكل ما اعرفه انى اعرف استعمل مكواه اللحام جيدا
ولكم الشكر والتقدير على سعه الصدر وشكرا
اخوك سلامه
معلش على التأخير و دي قائمة بالمكونات، اطبعها او انقلها في ورقة و اطبع نسخة من الدايرة و خدهم معاك و انت بتشتري
و طبعا هتجيب بوردة و يكون عندك شوية عدة لزوم الشغلاقتباس:
:::::::::::::::::::: List of components: ::::::::::::::::::::::::
integrated circuits:
1 x lm2917
2 x lm3914
1 x 7809 volt regulator
leds:
21 leds of any color you want.
Diodes:
1 x 1n4007
1 x 1n4148
1 x zener diode 12 volts
resistors:
1 x 220 kohm trimpot variable resistor (for calibration)
2 x 1 kohm
3 x 10 kohm
1 x 22 kohm
1 x 2.2 kohm
1 x 470 ohm
electrolytic capacitors:
1 x 470 µfarad 25 volts (µ = micro)
1 x 2.2 µf 16 volts
polypropylene capacitors:
3 x 100 nf (nano)
1 x 47 nf
1 x 1 µf (instead,i used 8 x 100nf in parallel = 0.8 µf :$ & it works)
الاستاذ الفاضل ابو حسنى
طبعا اشكرك على اهتمامك بطلبى والاهتمام بالرد
فعلا الموضوع ده عاجبنى وبعون الله سوف اقوم بتنفيذه ثم مساعدتك لى فيه
سوف اقوم بشراء المكونات التى كتبتها لى وفعلا عندى ادوات اللحام وكل العدد المطلوبه لانى اهوى العدد كثيرا
وفعلا عندى قطعه تيست بورد
وطبعت المخطط الموجود بالصفحه الاولى
ولى سؤال
لو قمت بتوصيل المكونات مثل التوصيلات الى على المخطط الموجود بالصفحه الالى هيكون انا صح ولا فيه تغير او توجيه
وشكرا
اخوك سلامه
المخطط ده هو هو اللي استخدمته، هتعمل زيه بالضبط و هتشتغل ان شاء الله
