ميزو انت دايس معاهم في الكلام ده
والنبي ظبط القصة وفهمني اعمل ايه
لحسن اخوك ابيض في الكلام ده
رقم العضوية : 8697
الاقامة : alex
السيارة: فيات الجديده
السيارة[2]: فيات القديمه
دراجة بخارية: شبرا فيات
[COLOR="DarkOrange"]طيب سؤال عن دايره ال rpm
انا عندى 128 اخد سلك السيجنال ده منين من الموبينه بالظبط
وازاى بعد مركب الدايره اعملها معايره عشان تطلع عدد اللفات مظبوط[
وانا كده حعمل الدايره كلها كلها ولا حضيف او اشيل منها حاجه
/COLOR]
رقم العضوية : 71012
الاقامة : egypt
السيارة: not yet
السيارة[2]: fiat 128
دراجة بخارية: ma3andeesh
رقم العضوية : 8697
الاقامة : alex
انا دارس الكترونيات يا باشا بس اعمل الدايره لنفسى الاول هههههههههههههههه وحاضر من عينى اساعدك فى اللى انت عاوزه والله
رقم العضوية : 13185
الاقامة : Minia El-Kamh
السيارة: Cellphone: Samsung G810
السيارة[2]: Peugeot 504 GL 1977
دراجة بخارية: none
رقم العضوية : 102874
النوع : انثى
الاقامة : ????????? - ???
السيارة: 89143915412
السيارة[2]: CharlesFamOB
دراجة بخارية: CharlesFam
اخى العزيز الفاضل القائم على تنفيذ العمل
لقد اطلعت على هذا المشروع وانا اريد ان اقوم فعلا بتنفيذه
واطلت على الصور الموجوده بالمشاركه ولكن لم اعرف فيها شى
واطلب منك بان تقوم بكتابه المكونات المطلوبه للمشروع (بالتفصيل )
وعمل اللوحه من الخلف وكيفيه توصيل ارجل القطع ببعضها من اول دخول الكهرباء والارضى
واسلاك الخروج منها موضحه توضيح كافى لانى ليس لى اى خبره فى هذا
ارجو منك المساعده وسعه الصدر لطلبى
واكون شاكر افضالك
اخوك سلامه
النوع : انثى
الاخ الفاضل ابو حسنى
فعلا مجهود ممتاز وشكرا على مجهوداتك
ولكن بما انى لااعرف فى الالكترونيات ولنى اهو مثل هذه الاختراعات واريد انفذها
فارجو منك بان تكتب لى اولا المكونات علشان لما اروح اشتريها لااعم ماذا اقول لصاحب المحل فارجو ان تكتب المكونات بالتفصيل
واريد بان نشرح كيفيه توصيل الدائره وحده وحده علشان انفذها مثلما تشرحها مع الاخذ فى الاعتبار انك تشرح لواحد من الصفر لايعرف عن المكونات اى شىء
فكل ما اعرفه انى اعرف استعمل مكواه اللحام جيدا
ولكم الشكر والتقدير على سعه الصدر وشكرا
اخوك سلامه
رقم العضوية : 13185
دراجة بخارية: none
معلش على التأخير و دي قائمة بالمكونات، اطبعها او انقلها في ورقة و اطبع نسخة من الدايرة و خدهم معاك و انت بتشتري
و طبعا هتجيب بوردة و يكون عندك شوية عدة لزوم الشغل:::::::::::::::::::: List of components: ::::::::::::::::::::::::
integrated circuits:
1 x lm2917
2 x lm3914
1 x 7809 volt regulator
leds:
21 leds of any color you want.
Diodes:
1 x 1n4007
1 x 1n4148
1 x zener diode 12 volts
resistors:
1 x 220 kohm trimpot variable resistor (for calibration)
2 x 1 kohm
3 x 10 kohm
1 x 22 kohm
1 x 2.2 kohm
1 x 470 ohm
electrolytic capacitors:
1 x 470 µfarad 25 volts (µ = micro)
1 x 2.2 µf 16 volts
polypropylene capacitors:
3 x 100 nf (nano)
1 x 47 nf
1 x 1 µf (instead,i used 8 x 100nf in parallel = 0.8 µf :$ & it works)
مدونتي http://historyneverdies.blogspot.com
مدرس مساعد جراحة الأطفال و حديثي الولادة
رقم العضوية : 28707
الاقامة : 10th of ramadan city
السيارة: citroen c4 2013
السيارة[2]: citroen xsara 1
https://www.facebook.com/GearOneForCarAccessories
النوع : انثى
الاستاذ الفاضل ابو حسنى
طبعا اشكرك على اهتمامك بطلبى والاهتمام بالرد
فعلا الموضوع ده عاجبنى وبعون الله سوف اقوم بتنفيذه ثم مساعدتك لى فيه
سوف اقوم بشراء المكونات التى كتبتها لى وفعلا عندى ادوات اللحام وكل العدد المطلوبه لانى اهوى العدد كثيرا
وفعلا عندى قطعه تيست بورد
وطبعت المخطط الموجود بالصفحه الاولى
ولى سؤال
لو قمت بتوصيل المكونات مثل التوصيلات الى على المخطط الموجود بالصفحه الالى هيكون انا صح ولا فيه تغير او توجيه
وشكرا
اخوك سلامه
رقم العضوية : 13185
دراجة بخارية: none
المخطط ده هو هو اللي استخدمته، هتعمل زيه بالضبط و هتشتغل ان شاء الله
