الموضوع جامد اوى بس انا معنديش معلومات عن الموضوع ( انا متابع معاك منتظر الردود )
رقم العضوية : 17609
السيارة: Ya RAB Eb3at Men 3andak
السيارة[2]: Mazda 3 Aero 2007
السلام عليكم رجالة المازدا،
كل سنه و انتم فى احسن و افضل حال و ربنا يبلغا رمضان و يتقبل منا انشاء الله
انا داخل على ال 60 الف فى العربية بتاعتى و كنت بفكر اغير زيت الفتيس انشاء الله، بس محتار فين احسن مكان ممكن يتعمل فيه الحكاية دى و انهى نوع زيت يفضل استخدامه
انا اتعاملت كذا مره مع smartcar و هما كويسين و كل حاجة، بس فى احد الاعضاء معانا هنا قال انهم غيروا زيت الفتيس عنده بزيت مصرى اسمه (عطا) او حاجة زى كده مش فاكر اوى بس هو قال ان علب الزيت كان لونها احمر
المهم، انا دورت على النت و لقيت فى بعض المواقع قالو ان زيت الفتيس فى المازدا 3 نوعه :
ATF M-V , not Mercon V and Multi-Vehicle
و فى موقع امريكى بتاع جودة كاتب ان ممكن استخدام :
Mobil 1 Synthnetic ATF with Mazda3
و فى ناس فى بعض المواقع قالو ان من الفضل انك تعمل flush للزيت و دى طريقة منقولة من موقع تانى اتمنى انها تفدكم:
This guide will hep you to do a quick drain and fill / flush of your ATF fluid on an Automatic.
Tools Needed
1- Drain pan / container
1- Ratchet
1- 10 MM Socket
1- 3/4 Socket
1 - Pliers (not shown )
1- 4 to 6 feet of clear 3/8th
I.D. Hose ( 25 cents/ foot at Lowes) ( not pictured )
1- Drill ( Optional )
Used to remove 10mm bolts faster.
Fluids
3 to 9 quarts of Mercon V
3 Quarts of Synthetic Mercon V
(Optional for last 3 quarts )
Difficulity - Medium
Time - 30 to 45 minutes
Step 1 - Begin by first putting your car up on ramps or on a lift.
I used ramps and 2- 2 x 4's - my car is lowered.
Step 2 - Remove splash guard under car.
There will be 7- 10 MM BOLTS
Use your ratchet and 10mm socket to remove them.
Step 3 -Locate the drain plug on the back of the transmission pan.
This is on the drivers side.
Step 4 - Place a plastic bag behind the transmission and cover your
front suspension, this is vital to keep fluids from going everywhere.
Step 5 - Place your drip pan or bucket under the drain bolt
Step 6 - Remove the drain plug / Bolt with your 3/4 socket and ratchet, be careful not to loose the ....l washer as you remove the bolt.
The fluid will come out very fast.
Step 7 -(optional) Start the car with the break pressed firm, put it into R,N,D and then back to park, this will help more fluid to be released.
TIP - Let the fluid drain for 10 to 15 minutes until it stops dripping, get out as much as you can.
Step 8 - Replace the drain plug, wipe of excess fluid from around the plug.
Step 9 - Put in 3 quarts of the cheap Mercon v Fluid for your first fill / flush.
TIP - Pour very slow, and hold the funnel so a small gap is visable, this will allow the fluid to pour down the fill spout easily.
You also might want to place a rag around the spout.
Step 10 - Locate the Factory Trans / oil cooler and remove the Drivers side hose as pictured. Have your pan ready to catch some fluid from this hose.
Step 11 - Attach clear 3/8 I.D. tube to fitting so the fluid will drain out.
If you get the correct size hose it will fit. I purchaced 3/8th O.D. by mistake.
Tip - Make sure the hose is tight and the other end is inside the drain pan or container.
Step 12 - Start the car, press firmly on the brake. Shift into R,N,D and back to park 1 to 2 times. This will allow 3 quarts to pour out fast.
Step 13- replace hose and clamp
Step 14- Repeat steps 9-13 if you want to flush out another 3 quarts.
Step 15 - Now add in your last 3 quarts of ATF Mercon V fluid.
Step 16 - Replace ATF dipstick, make sure your drain plug and hoses are tight.
Step 17 - Start car and make sure there are no leaks, then back off the ramps or lift.
Here is the old ATF fluid, mine was done at 43k miles and was dark brown.
Be sure to recycle your Trans fluid at a Auto parts store like Autozone or Advance. Every city also has a Chemical waste dump area.
Enjoy your new Fluid & feel the difference.
For a more detailed walkthrough see this post below :
ATX Flush
الى يعرف اى حاجة فى الموضوع ده او غيير زيت الفتيس قبل كده يا ريت يفدنا معاه
جزاكم الله كل خير
<!-- BEGIN TEMPLATE: navbar_link --> لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين
رقم العضوية : 21108
الاقامة : Zagazig
السيارة: Mazda 3
السيارة[2]: 128 Fiat
دراجة بخارية: N/A
[img3]http://www14.0zz0.com/2010/04/27/13/308536671.jpg[/img3]Best CarBest Speed
رقم العضوية : 13286
السيارة: mazda3
السيارة[2]: lancer 97
انا غيرت زيت الفتيس عند سونستا، بس بصراحة مش عارف ايه النوع المستخدم، أعتقد انه موبيل
رقم العضوية : 17609
رقم العضوية : 13286
السيارة: mazda3
رقم العضوية : 13286
السيارة: mazda3
على فكرة ، سونستا مش بيعمل صيانة غير للعربيات اللي في الضمان بتاعه بس
رقم العضوية : 17609
رقم العضوية : 76723
الفلتر الأتوماتيك هو قلتر زيت الفتيس أو اللي بيسموه المصفة
