رقم العضوية : 77595
السيارة: تويوتا كورولا
السيارة[2]: شيروكى
دراجة بخارية: yamaha
رموز أعطال سيارات جيب وكرايسلر من موديل 91 الى 97 لعل الله ينفع به المسلمين اجمعين .
قراءة اكواد الكمبيوتر
بالنسبة لهذه الموديلات (من 91 الى 97) يمكن الكشف عن رمز العطل للسيارة عن طريق كمبيوتر السيارة بواسطة لمبة check engine حيث تقوم بالآتي :
1- اخرج المفتاح من السويتش وادخله مرة اخري.
2- انتقل الى وضعية ON ثم OFF ثم ON ثم OFF ثم ON واتركه في وضعية ON ( يعني العملية تتكرر 3 مرات وأحيانا اذا ماضبطت خلها اربع مرات ).
لاحظ لمبة التشك انجن هل تغمز والا لا
اذا كانت تغمز يعني تطفي وتشتغل احسب كم مرة تغمز ثم توقف ثواني ثم ترجع تغمز مرة ثانية
مثلاً :
غمزت اللمبة 4 غمزات وتاخرت اللمبة عن التغميز(4) شوي وبعدين عودت تغمز تغميزتين(2) يصبح الكود 42
مثال اخر غمزت مرة(1) ووقف التغميز لفترة اطول ثم رجعت وغمزت مرتين(2)
يصير الكود 12
اتوقع وضحت الفكرة
3-نأخذ هالأكواد ونطابقة بالنالي ونشوف وشو المشكلة وشرحها المقابلة للرمز اللي ظهر لنا.
الكود
الوصف
سبب المشكله غالباً
11
No crank signal to computer.
Fault in wiring between crankshaft position sensor (CPS) and ECM ( PCM or computer ) or faulty CPS.
12
Battery disconnected.
Battery or power to the ECM disconnected in the last 50 key cycles.
13
MAP Sensor.
No change in Manifold Absolute Pressure (MAP) between engine off and on. Check circuit and MAP sensor.
14
MAP Sensor.
MAP sensor voltage too high or low. Check circuit and sensor.
15
Speed sensor or circuit.
No signal detected from speed sensor. Check circuit and sensor.
17
Engine running too cold.
Wrong or faulty thermostat. Check also sensor and circuit for fault.
21
Oxygen sensor or circuit.
O2 sensor or wiring faulty.
22
Coolant sensor or circuit.
Check temp sensor and wiring.
23
Intake air temp or circuit.
Check air temp sensor and wiring.
24
Throttle Position Sensor (TPS)
Check TPS sensor and wiring.
25
Idle Air Control circuit (IAC)
Check IAC sensor and wiring.
26
Injector circuit resistance.
Peak injector current has not been reached or injector circuits have resistance
27
Fuel injector control circuit.
Will need specialist diagnostics.
31
Evaporative control circuit.
Fault in fuel evaporative control circuit or hoses.
33
Air conditioning clutch relay.
Wiring to A/C clutch fault.
34
Cruise control circuit.
Fault in circuit.
35
Cooling fan relay.
Check relay and circuit.
36
Air switch solenoid circuit.
Air switch solenoid circuit (non-turbo) or the waste gate solenoid on turbocharged models
37
Torque converter clutch.
Needs specialist or dealer diagnostics.
41
Alternator field switch.
Switch not operating correctly and check charging system.
42
Automatic shutdown relay.
Check relay and circuit. Needs specialist or dealer diagnostics.
43
Misfire.
Misfire in one or more cylinders.
44
Battery temperature sensor.
46
Battery over voltage.
Check charging system.
47
Battery under voltage.
51
O2 detects lean mixture.
Check sensor and circuit and for vacuum leaks.
52
O2 detects rich mixture.
Check fuel injection system and sensor.
53
Powertrain Control Module. PCM (ECM) fault.
54
Distributor sync pickup.
Change sync sensor in distributor.
55
End of code.
Trouble codes finished or none recorded.
61
BARO solenoid
BARO solenoid failure
62
Emissions reminder.
Emissions maintenance reminder. Needs specialist or dealer diagnostics.
63
Controller failure.
EEPROM write denied. Needs specialist or dealer diagnostics.
64
Flexible fuel sensor.
Flexible fuel (methanol) sensor indicates concentration sensor input more/less than acceptable voltage
65
Manifold tune value.
Manifold tune valve solenoid circuit open or shorted
66
TCM to PCM failure.
No message from the Transmission Control Module (TCM) to the Powertrain Control Module (PCM)
72
Catalytic converter circuit.
76
Fuel pump bypass relay circuit.
77
Cruise control system.
Check power to cruise control solenoids.
الترجمة
11
لا إشارة من الكرنك إلى الحاسوب.
عيب في توزيع الأسلاك بين محسّس موقع crankshaft (CPS) والسوق الأوربية المشتركة (PCM أو حاسوب) أو CPS معيب.
12
بطارية فصلت.
هذي تعني ان البطارية فصلت خلال ال50 تشغيلة الأخيرة للسيارة.
13
محسّس map.
لا تغيير في الضغط المطلق المنوّع (map) بين المحرّك بين فترة وأخرى. دائرة مراقبة ومحسّس ضغط مطلق منوّع.
14
المنوّعة المطلقة فولطية محسّس الضغط عالية جدا أو منخفضة. دائرة ومحسّس مراقبة.
15
محسّس سرعة أو دائرة.
لا إشارة إكتشفت من محسّس السرعة. دائرة ومحسّس مراقبة.
17
محرّك يركض أيضا برودة.
منظم الحرارة الخاطئ أو المعيب. المراقبة أيضا محسّس ودائرة للعيب.
21
محسّس أوكسجين أو دائرة.
O محسّس أو توزيع أسلاك معيب.
22
محسّس مبردة أو دائرة.
محسّس عمل مراقبة المؤقّت وتوزيع أسلاك.
23
عمل مؤقّت أو دائرة كمية الجوي.
محسّس عمل مراقبة المؤقّت الجوي وتوزيع الأسلاك.
24
محسّس موقع صمام خانق (TPS) محسّس
محسّس موقع صمام مراقبة الخانق وتوزيع أسلاك.
25
دائرة سيطرة جوية عاطلة (في أية حال)
مراقبة في أية حال محسّس وتوزيع أسلاك.
26
مقاومة دائرة حاقن.
تيار الحاقن البالغ الذروة لم يوصل أو دوائر حاقن لها مقاومة
27
دائرة سيطرة حاقن وقود.
سيحتاج diagnostics إختصاصي.
31
دائرة سيطرة تبخّرية.
عيب في الدائرة أو خراطيم سيطرة الوقود التبخّرية.
33
تكييف تقوية فاصل.
توزيع الأسلاك إلى A / C عيب فاصل.
34
دائرة سيطرة جولة بحرية.
عيب في الدائرة.
35
تبريد تقوية نصير.
تقوية ودائرة مراقبة.
36
مفتاح جوي solenoid دائرة.
المفتاح الجوي solenoid دائرة (غير نفّاثة) أو باب النفاية solenoid على النماذج ذات المحرّك النفّاث
37
فاصل محول عزم لّي.
إختصاصي حاجات أو تاجر diagnostics.
41
مفتاح حقل مولد كهربائي.
المفتاح لا يشتغل بشكل صحيح ومراقبة التي تشحن نظاما.
42
تقوية إغلاق آلية.
تقوية ودائرة مراقبة. إختصاصي حاجات أو تاجر diagnostics.
43
فشل.
فشل في واحد أو إسطوانات أكثر.
44
محسّس درجة حرارة بطارية.
46
بطارية على الفولطية.
المراقبة التي تشحن نظاما.
47
بطارية تحت الفولطية.
51
O 2 يكتشفان خليطا طريا.
محسّس ودائرة مراقبة ولتسرّبات الفراغ.
52
O 2 يكتشفان خليطا غنيا.
نظام ومحسّس حقن وقود مراقبة.
53
وحدة سيطرة Powertrain.
PCM (السوق الأوربية المشتركة) عيب. إختصاصي حاجات أو تاجر diagnostics.
54
شاحنة مصاحبة موزّع الصغيرة.
محسّس مصاحبة تغيير في الموزّع.
55
من نهاية الرمز.
رموز مشكلة أنهت أو لا شيئ سجّلت.
61
فشل BARO solenoid
BARO solenoid
62
رسالة تذكير إشعاء.
رسالة تذكير صيانة إشعاعات. إختصاصي حاجات أو تاجر diagnostics.
63
فشل جهاز سيطرة.
Eeprom يكتب منكرا. إختصاصي حاجات أو تاجر diagnostics.
64
محسّس وقود مرن.
الوقود المرن (methanol) يشير محسّس إلى محسّس تركيز أدخل أكثر / أقل من الفولطية المقبولة
65
قيمة لحن منوّعة.
صمام اللحن المنوّع solenoid دائرة تفتح أو shorted
66
TCM إلى فشل PCM.
لا رسالة من وحدة سيطرة الإرسال (TCM) إلى وحدة سيطرة Powertrain (PCM)
72
دائرة محول عاملة مساعدة.
76
دائرة تقوية طريق مضخّة وقود الجانبي.
77
نظام سيطرة جولة بحرية.
قوّة مراقبة لإنطلاق السيطرة solenoids.
