ربط ما تقرأه فى الكتالوج مع ماتسمعه فى الورشه (مصطلحات)
الله المستعان
احنا كلنا بنقرا فى المراجع والمجلات وفى نفس الوقت بنحتك بالورش والفنيين فيها
طيب ازاى نتكلم نفس اللغه ونوصل نفس المعلومه بين المكتب والورشه
هنا انا حبيت اربط بين بعض المصطلحات ولغه الورشه فى مجال الميكانيكا
الحدافة - الفولان - Fly wheel
السرعة الأولى - الأول - First gear
الصمام الخانق - الشفاط - Choke
العضو الدوار - البوبينا - Armature
منظم الجهد الكهربي - كتاوت - Regulator
بطانة - تيل - Lining
تحضين الصمامات - روديه - Valves lapping
ترس مبدئ الادارة - بندكس - Starter gear
حدبه - كامة - Cam
حذاء الفرملة - قبقاب الفرملة - Brake shoe
حشية - جوان - Gasket
حلقات الكباس - شنابر البستم - Piston rings
حوض الزيت - الكارتير - Oil sump
خافض الصوت - علبة الشكمان - Silencer
داره - طنبوره - Drum
ذراع التوصيل - بييل - Connecting rod
ذراع دواره - شاكوش - Rotor arm
ذراع متأرجحة - تاكيه - Rocker- Tappet
رأس الاسطوانة - وش السلندر - Cylinder head
روافع الاعتاق - الريش - Release Levers
سرعة التباطؤ - السلانسيه - idle running
شمعة شرر - بوجيه - Spark plug
صمام - صباب – بلف - Valve
صمام أمان - سكس بلف - Safety valve
صندوق التروس - جيربوكس - Gear box
عضو التوحيد - كولكتور - Commutator
علبة التروس الفرقية - علبة الساتوليك - Differential cage
غشاء مطاطى - رداخ - Diaphragm
غطاءالموزع - وش الاسبيراتير - Distributor cap
فرشاة كربونية - شربون - Carbon brush
قابض - دبرياج - Clutsh
قارنه - كوبلنج - Coupling
قاطع التلامس - أبلاتين - Contact breaker
قرص الضغط - الزهرة - Pressure plate
قصر - ماس - Short circuit
كباس - بستم - Piston
ماسورةالعادم - ماسورة الشكمان - Exhaust pipe
مانع تسرب الزيت - أويلسيل - Oil seal
مبدئ الادارة - مارش - Starter
مبرد - رادياتير - Radiator
مبين شدة التيار - أميتر - Ammeter
مرحل - ريليه - Relay
مضخة - طلمبة - Pump
مغذى - كربوراتير - Carburetor
مقياس تحسسى - فيلر - Feeler gauge
مكثف - كوندنسر - Condenser
ملف التغذية - المخدات - Field coil
ملف الاشعال - بوبينا - Ignition coil
موزع كهربى - اسبيراتير - Distributor
مولد كهربى - دينامو - Generator
نافورة – فونية - بيك - Jet
وصلة كروية - بيضة - Ball joint
وصلة مفصلية - صليبة - Universal joint
وضع التعادل - مور - Neutral position
مجموعة التروس الفرقية - كرونا - gear box
ربنا يهدينا لخيرالعمل
