كلام جميل يا باشا .........الله يفتح عليك
رقم العضوية : 73789
الاقامة : Alex , Dametta, Aswan, egypt
السيارة: , Swift , Chevi lanos 2010
السيارة[2]: Swift95,chevi blaser 94,chevi pick up 94,Fiat 2300 1965 e
الله المستعان
احنا كلنا بنقرا فى المراجع والمجلات وفى نفس الوقت بنحتك بالورش والفنيين فيها
طيب ازاى نتكلم نفس اللغه ونوصل نفس المعلومه بين المكتب والورشه
هنا انا حبيت اربط بين بعض المصطلحات ولغه الورشه فى مجال الميكانيكا
الحدافة - الفولان - Fly wheel
السرعة الأولى - الأول - First gear
الصمام الخانق - الشفاط - Choke
العضو الدوار - البوبينا - Armature
منظم الجهد الكهربي - كتاوت - Regulator
بطانة - تيل - Lining
تحضين الصمامات - روديه - Valves lapping
ترس مبدئ الادارة - بندكس - Starter gear
حدبه - كامة - Cam
حذاء الفرملة - قبقاب الفرملة - Brake shoe
حشية - جوان - Gasket
حلقات الكباس - شنابر البستم - Piston rings
حوض الزيت - الكارتير - Oil sump
خافض الصوت - علبة الشكمان - Silencer
داره - طنبوره - Drum
ذراع التوصيل - بييل - Connecting rod
ذراع دواره - شاكوش - Rotor arm
ذراع متأرجحة - تاكيه - Rocker- Tappet
رأس الاسطوانة - وش السلندر - Cylinder head
روافع الاعتاق - الريش - Release Levers
سرعة التباطؤ - السلانسيه - idle running
شمعة شرر - بوجيه - Spark plug
صمام - صباب – بلف - Valve
صمام أمان - سكس بلف - Safety valve
صندوق التروس - جيربوكس - Gear box
عضو التوحيد - كولكتور - Commutator
علبة التروس الفرقية - علبة الساتوليك - Differential cage
غشاء مطاطى - رداخ - Diaphragm
غطاءالموزع - وش الاسبيراتير - Distributor cap
فرشاة كربونية - شربون - Carbon brush
قابض - دبرياج - Clutsh
قارنه - كوبلنج - Coupling
قاطع التلامس - أبلاتين - Contact breaker
قرص الضغط - الزهرة - Pressure plate
قصر - ماس - Short circuit
كباس - بستم - Piston
ماسورةالعادم - ماسورة الشكمان - Exhaust pipe
مانع تسرب الزيت - أويلسيل - Oil seal
مبدئ الادارة - مارش - Starter
مبرد - رادياتير - Radiator
مبين شدة التيار - أميتر - Ammeter
مرحل - ريليه - Relay
مضخة - طلمبة - Pump
مغذى - كربوراتير - Carburetor
مقياس تحسسى - فيلر - Feeler gauge
مكثف - كوندنسر - Condenser
ملف التغذية - المخدات - Field coil
ملف الاشعال - بوبينا - Ignition coil
موزع كهربى - اسبيراتير - Distributor
مولد كهربى - دينامو - Generator
نافورة – فونية - بيك - Jet
وصلة كروية - بيضة - Ball joint
وصلة مفصلية - صليبة - Universal joint
وضع التعادل - مور - Neutral position
مجموعة التروس الفرقية - كرونا - gear box
ربنا يهدينا لخيرالعمل
[OVERLINE]
[gdwl]اللهم ارحم والدى فى الدنيا واكرم مثواهم فى الاخره [/gdwl]
اللهم رد كيد الظالمين بغيظهم واجمعنى باولادى على الخير فى الدنيا والاخره يارب
[/OVERLINE]
رقم العضوية : 60656
الاقامة : اسماعيليه بلد السحر والجمال
السيارة[2]: دايو لانوس 97 كوري
رقم العضوية : 68258
الاقامة : مصر
السيارة: نوبيرا 2007
السيارة[2]: 127
شكرا ياباشا على هذا المجهود الرائع
رقم العضوية : 79337
الاقامة : طنطا
السيارة: هيونداى اكسيل
السيارة[2]: دايو لانوس 2
رائع جدا
رقم العضوية : 74001
النوع : انثى
السيارة: 86975276237
السيارة[2]: ?????? ???? 2011 ?????????
دراجة بخارية: NO
شكرا. فعلا موضوع مفيد جدا.
رقم العضوية : 65028
الاقامة : GIZA
السيارة: LANCER SHARK 2008
السيارة[2]: KIA CERATO 2015
شكرا علي الموضوع الجديد
سبحان الله وبحمدة...سبحان الله العظيم
رقم العضوية : 12704
الاقامة : مدينة الشروق
السيارة: ربنا يفرجها
السيارة[2]: دايو لانوس 2008
جزاك الله خيرا
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة
علاء سعيد
رقم العضوية : 53568
الاقامة : KSA-Riyadh
السيارة: Nubira II CDX
السيارة[2]: New Accent 2011
دراجة بخارية: N/A
مشكوور
الحدافة - الفلام - Fly wheel
مجموعة التروس الفرقية - كرونا - differentials
[img3]http://www.wathakker.net/designs/images/7amla14.gif[/img3]
أرخص و أسهل تعديل
ازاي نحافظ على الفتيس الاوتوماتيك
كيف تختبر مكونات السيارة-الجزء الأول
كيف تختبر مكونات السيارة-الجزء الثاني
رقم العضوية : 73789
[OVERLINE]
[/OVERLINE]
