صفحة 6 من 11 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 110
  1. #51
    الصورة الرمزية yoko
    رقم العضوية : 33656
    الاقامة : مصر الجديدة
    السيارة: Fiat 128
    السيارة[2]: Fiat Linea
    الحالة : yoko غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed88hassan مشاهدة المشاركة
    يا دلع دلع ... يا دلع دلع
    ألف مبروك يا باشا
    الله يبارك فيك
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karimalaa مشاهدة المشاركة
    yoko معلش في موزعين K&N في اسكندرية؟ فين و حيعمله في حدود كام ال Stock Replacement ؟
    مفيش في ألكس لكن فيه في بورسعيد والقاهرة ووبيعمل من 350 ل420 والأحسن تجيبة من التوكيل tps أو tokyo أو حمادة غزي عشان فيه منه مضروب كتيييييير
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Medo.Malek مشاهدة المشاركة
    الف مبروك يا يوكو :) ربنا يباركلك و يحفظك من شوشو
    انا احتمال انزل يوم السبت بكرة اعمل شوية حاجات فى العربية لو فى فرصة نشوفكم انت و محمد باشا قاسم يا ريت يا باشا
    قبل ما تنزل كلمني ونحاول نرتبها
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmffor مشاهدة المشاركة
    طب هوا الفلتر السيموتا شغال برضه واللا ايه؟
    شغال بس طبعا الK&N أحسن
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedelnahal مشاهدة المشاركة
    اولاً الف الف الف مبرووك يا يوكو و ربنا يستر زر ما قولتلك امبارح :)
    ثانياً طيب فى اللينيا بتقدر تفك الفلتر و تركبه .... حد بيعرف يفك فلتر البرافو .. ؟! و اكيد انتو عارفين ان مكانه تحت ورا الفوج اليمين مش فوق زى اللينيا ....
    شوف في النت هتلاقي شرح كتير
    [img3]http://img21.imageshack.us/img21/3957/28138510150332809507433.jpg[/img3]
  2. #52
    الصورة الرمزية MNabeih
    رقم العضوية : 79502
    الاقامة : الهرم
    السيارة: مرشيدس
    السيارة[2]: Fiat Linea T-jet
    دراجة بخارية: honda cbr 2000
    الحالة : MNabeih غير متواجد حالياً
    يوكو مش عارف اقفل العلبة بتاعة الفلتر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. #53
    الصورة الرمزية yoko
    رقم العضوية : 33656
    السيارة: Fiat 128
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mnabeih مشاهدة المشاركة
    إضغط عليها جامد ودخل أخر كلبسة الأول (الي مش راضيه تخش) وممكن تزحلقها بمفك عادة
  4. #54
    رقم العضوية : 79502
    الاقامة : الهرم
    السيارة: مرشيدس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yoko مشاهدة المشاركة
    انا قربت اتشقلب لها
  5. #55
    الصورة الرمزية yoko
    رقم العضوية : 33656
    السيارة: Fiat 128
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MNabeih مشاهدة المشاركة
    انا قربت اتشقلب لها
    طب شويه وهنزل أصورهالك فيديو
  6. #56
    الصورة الرمزية Ghamrawy
    رقم العضوية : 4385
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: grande punto T-jet
    السيارة[2]: خلاص بخ
    دراجة بخارية: nope
    الحالة : Ghamrawy غير متواجد حالياً
    و انت واقف ادام الكابوت و ماسك الغطا بتاع علبة الهوا
    ارفع ايك اليمين شوية بزاوية 45 درجة و نزل ايدك الشمال و دخل الكلبسات الاول
  7. #57
    الصورة الرمزية yoko
    رقم العضوية : 33656
    السيارة: Fiat 128
    فلتر البرافو
    Removing
    Position the vehicle on a lift.
    - Remove right front wheel
    - Remove right front wheel arch liner
    Photo 1 - Loosen the band and disconnect the turbocharger air supply hose, air filter side.
    Photo 2 - Undo the bolt (1a) and remove the air filter assembly (1b).
    Photo 3 - Remove the O-ring from the cold air intake pipe.
    Refitting
    - Fit a new O-ring on the cold air intake pipe.
    - Place the air filter assembly in position and tighten the bolt.
    - Tighten the band securing the air supply hose to the turbocharger, air filter side.
    - Fit right front wheel arch liner
    - Remove the vehicle from the lift.
  8. #58
    رقم العضوية : 79502
    الاقامة : الهرم
    السيارة: مرشيدس
    يا باشا الف شكر.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ghamrawy مشاهدة المشاركة
    المشكلة اني بركب العادي بتاعها زي الحلاوة
  9. #59
    الصورة الرمزية yoko
    رقم العضوية : 33656
    السيارة: Fiat 128
    يا باشا الف شكر.
    المشكلة اني بركب العادي بتاعها زي الحلاوة:_alshmokh08[1]:
    الk&n كاوتشته تخينة قوي
  10. #60
    رقم العضوية : 79502
    الاقامة : الهرم
    السيارة: مرشيدس
    تخينة علي نفسهاااااااااا.
    ركبتها خلاص يا شباب.:b4_237:
  1. عايز أجدد رخصة سنة...ما المطلوب؟ هام جدا
    بواسطة الصيداح في المنتدى ساحة المرور وموضوعات التأمين في مصر
    آخر مشاركة: 31-07-2010, 04:33 PM
  2. إزاي أجدد الرخصه الدوليه؟
    بواسطة marsguy في المنتدى ساحة المرور وموضوعات التأمين في مصر
    آخر مشاركة: 15-01-2010, 02:44 AM
  3. عايز أجدد برادي سيدان موديل 2002
    بواسطة boki_shomakhar في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 18-04-2009, 08:57 PM
  4. موسم فيفث جير الجديد 2008 + توضيح وصور لكل الحلقات
    بواسطة nobody في المنتدى مقــاطـع الفيــديـو و الكليبات و صـور للسيارات
    آخر مشاركة: 24-06-2008, 04:20 PM
