يا جماعة حبيت اغير الحجر بطارية بتاع المفتاح الريموت بتاع العربية هو رقمه 2016 المهم ملقيتهوش ولقيت1616
المهم لما ركبته الريموت مش عايز يشتغل لا بيفتح ولا بيقفل
هل فيه حد بيفهم فى المفاتيح دى اروحله
وشكرا
وشكرا
ياباشا انت عندك المفتاح بينور لما تدوس عليه ولا لأ؟
اذا كان بينور يبقى شوف علبة الفيوزات عشان بيكون ليه فيوز
لو مش بينور يبقى دور على بطارية نفس النوع..
انما محلات معرفش بصراحة عشان انا مش من القاهرة بس دور على البطارية عند بتوع الساعات
البطارية بتاعة الريموت 2021 او 2025 وهتلاقيهم عند راديو شاك
يا باشا شوف النوع الى كان فيها و اشترى زيو بالظبط
و يستحسن تجيب بطارية مضمونة زى من راديو شاك او اى محل بس تكون باناسونيك او ماكسيل يابانى
و الرقم لازم يطابق البطاريات الاصلى
سواء كانت
cr1620
او
cr2016
او اي حاجة تانية
تحت درج التابوه من غير ماتفكه هتلاقي فيبراية تحت الدرج فكها وافتح علبة الفيوزات ليها لوك شبه المسمار بس يدوي..
ممكن تشوف الصور بتاعت فك فلتر التكيف فيها خطوات فك علبة الفيوزات..
وطمنا عملت ايه..
www.nilemotors.net/Nile/182481-3.html
تسلم يا هيما انشاء الله اروح اجيبها النهارده من راديو شاك هو انا لما رحت اجيبها من العجيل ملقيتش مقاس cr1620
فقالى ممكن 1616 قلتله ماشى بس مشتغلش خالص بس بينور بس
:Ka_che1[1]:
وامبارح على النت لقيت الناس بتتكلم عن programming transmitter Key
Remove the ignition key and close all of the doors.
2: Open the drivers side door.
3: Insert the key into the ignition switch.
4: Repeat the following three times : Turn key to ON and then back to LOCK position.
5: Key should now be in lock position. Do not remove the key.
6: Repeat the following three times : Close and then open the drivers door.
7: Drivers door should now be open and all doors will lock and then unlock. (You are now in programming mode).
8: Push any button on the transmitter twice.
9: Doors will lock and then unlock indicating that transmitter is programed.
10: Repeat steps 8 and 9 for second and third transmitters.
11: Done.
قلت اجرب:mad2:
بس منفعش او معرفتش بصراحة:dzey:
انت تخلي معاك الكتالوج بتاع العربية وتدور على بتاع الانذار او لوك الابواب وطلع الفيوز شوفه سليم ولا لأ ممكن تبدله مع واحد تاني عشان تتأكد ان العيب فيه بس يكون من نفس اللون..
عشان تطلع الفيوز من مكانه هتحتاج المشبك بتاعها وده هتلاقيه في الغطا بتاع علبة الفيوزات اللي في الكبوت لونه احمر (للاسف بتاعي ضاع كنت صورتهولك ومش عارف اجيبه منين)..
اما تشتري فيوزات حاول تجيب حاجة مش صيني ولو مالقيتش غير الصيني هاته وركب الامبير الاعلى يعني لو اللي فكيته 10 امبير ركب الصيني 15 امبير
